Alice Gate 2 Come Repeater
  • 30 Risposte
  • 14708 Visite
Offline Goku ssj3
  • 16
« il: 16 Settembre 2011, 22:01 »
Ragazzi Chiedo a voi che siete piu' esperti di me :)
Ho Due Router Alice Uno E' un Dial Face:
Nome:   Alice Gate VoIP
Versione hardware:   F9
Versione globale:   AGIF_1.3.0
Versione boot loader:   2425
Versione kernel:   2.6.16.26
Versione drv ADSL:   29 Giu 18:53
Versione drv Wi-Fi:   CR_1.3.1.44.i2511
E Non e' sbloccato
Poi Ho un secondo Alice Gate 2 Plus Wi-Fi Pirelli, Sbloccato Con Firmware US Robotics
Name:    U.S. Robotics Wireless MAXg ADSL Gateway
Version:    3.04L.01.-110222_2100 (2011-02-22 21:00)
Vorrei Utilizzare Questo Secondo Router Come Un Repeater.
E' Possibile?
Ringrazio Anticipatamente :)
  • 9333
Re:Alice Gate 2 Come Repeater
« Risposta #1 il: 17 Settembre 2011, 01:15 »
Non è possibile devono essere tutti e due sbloccati e possibilmente con fw usr.
Offline Goku ssj3
  • 16
« Risposta #2 il: 17 Settembre 2011, 01:29 »
Ed e' possibile sbloccare il Router Dial Face Ed Inserire Firmware US Robotics?
  • 9333
« Risposta #3 il: 17 Settembre 2011, 01:31 »
No occorre un pirelli aga.
Offline Goku ssj3
  • 16
« Risposta #4 il: 17 Settembre 2011, 02:03 »
Perdona la mia superba ignoranza in merito
ma AGA sta per?
  • 9333
« Risposta #5 il: 17 Settembre 2011, 02:06 »
Offline Goku ssj3
  • 16
« Risposta #6 il: 17 Settembre 2011, 09:47 »
Grazie natalinux :)
Mi Indicheresti la procedura nel caso di due Pirelli?
E' Possibile effettuare quest'operazione con Due Dial Face?
  • 9333
« Risposta #7 il: 17 Settembre 2011, 12:33 »
Offline Goku ssj3
  • 16
« Risposta #8 il: 17 Settembre 2011, 12:42 »
natalinux invece se volessi fare lo stesso tra il pirelli con firmware us robotics e un D-Link dsl-2640b
E' fattibile?
  • 9333
« Risposta #9 il: 17 Settembre 2011, 12:59 »
Questa procedura è stata testata con i router con fw a base usr, tra due router di marca diversi è difficile, il D-Link dsl-2640b supporta il wds quindi puoi ci puoi provare.
Offline Goku ssj3
  • 16
« Risposta #10 il: 17 Settembre 2011, 13:10 »
Quindi cerchero' di usare il d-link come router e il pirelli come repeater
cerco di adoperare la medesima procedura sul pirelli (ovvero tutte le impostazioni che ci sono nel topic che mi hai linkato)
Per quanto riguarda il D-link che modifiche devo apportare alle impostazioni?
  • 9333
« Risposta #11 il: 17 Settembre 2011, 14:14 »
Nel D-link devi abilitare il wds.
Offline Goku ssj3
  • 16
« Risposta #12 il: 17 Settembre 2011, 14:30 »
E come si abilita'?
Una volta abilitato i passi da fare sono sul pirelli:
AP mode:--> access point
Bridge restrict: --> enabled
Remote bridges' MAC addresses: Il Mac Del D-link
LAN IP address:     192.168.1.xxx Diverso dal router
Default gateway:    192.168.1.1 quello del D-link
Primary DNS server:    192.168.1.1 Quello Del D-link
Quando Dice:
elimina le impostazioni della connessione adsl --> in "wan setup" cancella tutto.
Devo Fare Rimuovi la connessione
oppure cancellare solo le impostazioni?
« Ultima modifica: 17 Settembre 2011, 14:34 da Goku ssj3 »
  • 9333
« Risposta #13 il: 17 Settembre 2011, 14:33 »
Solo le impostazioni.
Offline Goku ssj3
  • 16
« Risposta #14 il: 17 Settembre 2011, 14:34 »
Inoltre Nel Pirelli Setto Come SSID lo stesso nome di connessione del D-link
tuttavia con la modalita' bridge restrict mi dice che non posso usare chiavi di protezione
quindi basta solo il SSID e senza protezione?
