sblocco modem alice voip gate
  • 5 Risposte
  • 4225 Visite
Offline mattia23
« il: 14 Settembre 2011, 22:09 »
Salve a tutti,
ho seguito la guida di  NEWBIE per sbloccare Alice Gate VoIP 2 Plus Wi-Fi (AGPF)  ed θ andato tutto bene ( modem Bridged+Routed) ecc., ecc.
L'unico problema θ la modalitΰ di connessione perchθ si collega solo in modalita PPPoE e non si collega con rete LAN ( dice rete sconosciuta)
Quale puo' essere il problema? :'(
  • 9345
Re:sblocco modem alice voip gate
« Risposta #1 il: 14 Settembre 2011, 23:30 »
Immagino che hai il win 7 cancella la pppoe e imposta gli indirizzi fissi nella scheda di rete lan.
ip      192.168.1.10
sb     255.255.255.0
gatw 192.168.1.1
dns   192.168.1.1
Offline mattia23
« Risposta #2 il: 15 Settembre 2011, 08:53 »
Niente da fare.
Ho impostato i parametri che mi hai detto, ma non si collega alla rete.
Continua a collegarsi solo con rete PPPeO e nella videata del modem mi da'Bridged+Routed
Cosa faccio?
  • 9345
Offline mattia23
« Risposta #4 il: 16 Settembre 2011, 10:37 »
Ho letto e riletto la guida ma onestamente non capisco dove sbaglio.
se imposto i parametri che mi suggerisce natalinux, il modem non mi riconosce la rete e nel computer in basso c'θ il triangolo giallo.
se mette come IP quello automatico il modem mi riconosce la rete ( connesso rete LAN Alice++++++) scompare il triangolo giallo ma non si connette.
Credo che il problema si qualcosa legato all'IP
Qualcuno mi puo' aiutare????? :-*
Offline mattia23
« Risposta #5 il: 22 Settembre 2011, 12:05 »
Ho capito che il problema θ che non riesco ad impostare il modem come router.
Anche seguendo quello messo in guida:
In questa modalitΰ usate l'apparato come modem ethernet, se volete usarlo come vero e proprio router, dovete modificare il vostro Discus.conf aggiungendo il seguente codice (nel mio caso questo codice non c'era, prima di aggiungerlo alla vostra configurazione verificate se non sia giΰ presente):
Codice:
    (ppp2
      (enabled(1))
      (logical_network(1))
      (type(pppoe))
      (has_ip(1))
      (is_sync(0))
      (is_dns_neg(1))
      (mtu_mode(1))
      (default_route(0))
      (route_level(1))
      (rip
        (enabled(0))
      (mcast
        (igmp_proxy_default(1))
        (version(3))
      (is_trusted(0))
      (dyn
        (override_netmask(0.0.0.0))
        (use_override_netmask(0))
      (static
        (ip(0.0.0.0))
        (netmask(0.0.0.0))
        (gateway(0.0.0.0))
      (ppp
        (auth
          (pap(1))
          (chap(1))
          (ms_chap_v1(1))
          (ms_chap_v2(1))
        (reconnect_time(30))
        (compression
          (bsdcomp(1))
          (deflate(1))
      (max_idle(600))
      (is_clamp_mtu(1))
      (is_on_demand(0))
      (depend_on_name(ethoa0))
      (ppp_lcp_echo(120))
      (ppp_lcp_echo_retry(4))
      (id(12))
      (description(Alice ADSL))
      (connection_type(IP_Routed))
      (nat_enable(1))
      (nat_service(Generic))
      (username(aliceadsl))
      (password(&b7;`X&b3;&99;&0b;S&de;&c1;))
      (dns_override(1))
      (name_server
        (0(151.99.125.1))
        (1(151.99.0.100))
      (connection_trigger(X_TELECOMITALIA_IT_Conditional))
      (nat_pers_time(300))
      (alias)
      (dhcps(lease))
      (cwmp_id())
      (service_name())
      (metric(1))
      (is_unnumbered(0))
      (ppp_open_session
        (ppp_session_id(9482))
        (ppp_server_addr(00:19:55:4c:7d:4a))
Salvate il file e caricatelo nell'apparato.
quando cerco di editare il file discus. il modem mi va in errore.
C'θ qualcuno che mi puo spiegare come modificare il mio file discus in modo che il modem possa essere impostao come router.
