AGPF collegamento fax
  • 4 Risposte
  • 3344 Visite
Offline bambi
« il: 07 Settembre 2011, 18:46 »
Ciao a tutti!
Come da titolo, dispongo di un agpf pirelli sbloccato col metodo del ponticello, ci ho messo il firmware 4.4.2 e il file discuss di riker per libero infostrada. Il mio problema θ che ho anche un fax che vorrei collegarlo al suddetto, ho provato a collegarlo mediante line1, si riesce a sentire che c'θ linea, ma non si riesce ne a mandare ne ricevere niente, neanche collegando un telefono si riesce a fare ricevere telefonate.
C'θ qualcosa che si puς fare o l'unica θ mettere il fax in su un altra presa con filtro?
grazie in anticipo  :)
  • 9345
Re:AGPF collegamento fax
« Risposta #1 il: 07 Settembre 2011, 19:13 »
Le linee L1 e L2 funzionano con i numeri voip e funziona anche il fax. nel tuo caso puoi collegare il telefono e fax sulla stessa linea telefonica che va al router adsl sempre mettendo i filtri. Oppure su un'altra presa libera.
Offline bambi
« Risposta #2 il: 07 Settembre 2011, 19:54 »
Bo come avevo scritto prima su line1 non mi va il fax( non voip), mettero uno sdoppiatore anche se preferivo di no visto che mi abbassa un po il snr margin. :(
  • 9345
« Risposta #3 il: 07 Settembre 2011, 20:30 »
Sulla L1 e L2 avendo la numerazione voip funziona sia il telefono normale che il fax normale, dopo che si configurano, se sulla L1 se c'θ collegato il telefono di casa funzionerΰ solo quando va via la corrente.
Offline bambi
« Risposta #4 il: 08 Settembre 2011, 00:02 »
Ok grazie dell'info, sei stato molto gentile.
