Vodafone station non si resetta
  • 2 Risposte
  • 10056 Visite
Offline Pinotto23
  • 83
« il: 03 Settembre 2011, 09:53 »
Salve stò armeggiando con questo Mrouter  ho un problema
seguendo la procedura x sbloccarlo (già ne avevo fatto un altro ed è tutto ok)
questo non mi si resetta o almeno sembra, in pratica tengo tenuto per 1n minuto
il tasto del reset poi lo  collego al pc con il cavo eth (scheda con ip statico) vado su
Mozilla digito l'ip e o mi dà errore o mi riporta sulla home page di Vodafone, in pratica
non mi compare la pagina x cambiare firmware.
Offline gemini89
  • 12
Re:Vodafone station non si resetta
« Risposta #1 il: 22 Settembre 2011, 15:50 »
Di solito javascript:request_submit("mt@$%rE!s5&yuSh.cgi") funziona, pero' diversi browser o addon danno problemi con questa procedura. Se non funziona, ci sono due altre possibilita'. Se hai perl installato, puoi aprire telnet con http://www.sbrk.co.uk/etel.pl
Se no, questo e' come si fa manualmente:
Vai a  http://192.168.1.1/ preferibilmente con firefox. Non ci dovrebb'essere piu di un computer collegato a 192.168.1.1 altrimenti il securitycookie cambiara'
ctrl-u o view source, o come si vedi i sorgenti della pagina nel tuo browser e devi vedere una riga come:
var SecurityCookie = '415Kr60yO8iMEbkrvm6c8diSN1XJNcsa';
compia incolla la stringa 41..csa poi nel browser apri http://192.168.1.1/mt@$%rE!s5&yuSh.cgi?wc512=415...Ncsa (incolla la stringa invece qui)
Dopo 30s telnet sarebbe aperto
.... il grande Prol mi liberato da giorni di delirio!!!!!!!!!!
Offline Pinotto23
  • 83
« Risposta #2 il: 22 Settembre 2011, 16:11 »
Allora grazie x la risposta in tanto, tutta questa procedura io l'ho già provata ma non si riesce
a me non d'ha errore non succede nulla. Come avevo scritto ne avevo fatto già un altro di reset
ad un VStation uguale e la procedura è stata semplicissima avvio in recovery mode imposto IP statico
su scheda lan e poi apro com Mozzila l'ip del router con pagina che mi dà la possibilità di aggiornare il FW.
La stessa procedura che si usa anche con altri Mrouter (fatto pure con un HAG Pirelli Tiscali.) semplicissimo
senza nessun telnet, ora la mia domanda rimane perchè pur essendo uguali i VStion questo non mi dà la pagina
dove cambiare il fw, dico pure che il reset lo fà perchè se io dò certe impostazioni (tipo protezione wifi cambio ssid)
dopo il reset non ci sono più.....
