Primo approccio Pirelli Alice Gate Plus Wi-Fi openwrt
  • 9 Risposte
  • 11275 Visite
Offline Leon_Cloud_
  • 88
« il: 01 Settembre 2011, 17:06 »
Ciao a tutti, sono un nuovo membro :D e devo dire che questo forum è formato da gente molto preparata..
Ora arrivo al dunque del post: Io mi sono ritrovato in casa alice gate voip 2 plus wi fi e quindi cercando un po in giro vengo a conoscenza di openwrt.. Ora ho cercato molte guide sulla rete ma non tutte le mie domande sono state esaudite.
1) Dove trovo l'immagine esatta di openwrt per il mio modem ?
2) Non ho capito bene come funziona il fatto del seriale, come faccio a collegare il modem al pc tramite la porta seriale??
Per ora vorrei sapere questo.
Grazie Mille anticipatamente
By Leon_Cloud_®
« Ultima modifica: 01 Settembre 2011, 20:46 da Leon_Cloud_ »
  • 9340
Offline Leon_Cloud_
  • 88
Re:Primo approccio Alice Gate Voip 2 Plus Wi-Fi openwrt
« Risposta #2 il: 01 Settembre 2011, 19:48 »
Grazie Mille ma io mi blocco al seriale.. Non capisco.. allora innanzitutto io ho questa scheda:
vale la stessa cosa del tutorial che mi hai linkato??
Grazie Mille
« Ultima modifica: 01 Settembre 2011, 20:14 da Leon_Cloud_ »
Offline gianfranco74
  • 168
Re:Primo approccio Pirelli Alice Gate Plus Wi-Fi openwrt
« Risposta #3 il: 02 Settembre 2011, 10:18 »
Il tuo credo sia un AGA. In tal caso non puoi mettere Openwrt per via del CFE che ti blocca il router dopo il primo boot per via del CRC cambiato dell'immagine in flash.
Al momento non mi risulta ci sia soluzione.
Ciao.
Offline Leon_Cloud_
  • 88
« Risposta #4 il: 02 Settembre 2011, 12:27 »
Si ho letto in giro, posso solo mettere o server samba oppure usr !!! Un'ultima domanda, ma se metto uno di questi due fw lo posso usare tranquillamente come o lan o wi fi?? Grazie Mille
  • 9340
« Risposta #5 il: 02 Settembre 2011, 12:48 »
Si funziona con tutti e due.
Offline Leon_Cloud_
  • 88
« Risposta #6 il: 02 Settembre 2011, 13:26 »
ok.. Ragazzi una cosa ora vedo se riesco a prendermi un agpf quindi vi chiedo: come funziona quella parte del seriale e jtag?? Non ho capito se devo fare delle saldature o se basta un cavo seriale dove l'usb va al modem e il seriale al pc..
Grazie Mille
  • 9340
Offline Leon_Cloud_
  • 88
« Risposta #8 il: 02 Settembre 2011, 14:50 »
Ragazzi, grazie mille per l'aiuto che mi state dando, ma su alcune parti dice che basta che faccio un ponticello su rx e tx(anche con forbici) e collegandolo in lan settanto i parametri posso cambiare firmware ma su altre guide non ho capito proprio come fare.. Scusate ma è la mia prima volta che faccio questa cosa su un modem, ma ci voglio riuscire ...
Offline Leon_Cloud_
  • 88
« Risposta #9 il: 04 Settembre 2011, 01:08 »
Scusate il doppio post ma, stiamo per partorire, http://cgi.ebay.it/Adapter-Interfaccia-Seriale-RS232-TTL-3-5V-con-MAX3232-/150641222549?pt=Componenti_elettronici_attivi&hash=item2312eaa395#ht_3177wt_1139 io devo usare questo pero, il cavo per la massa non lo uso e poi quello per l'alimentazione??? li c'è solo un pin ma io sul rs232 ho due file uno positivo e uno negativo.. Li devo collegare?? Se si dove??
Grazie mille
