Router D-Link DIR300 e Fastweb non va
  • 1 Risposte
  • 4223 Visite
Offline Riccardo_C
« il: 31 Agosto 2011, 13:58 »
Ho un problema che vi espongo
Situazione di partenza :
-   PC fisso collegato a internet tramite HAG fastweb vecchio modello, quello senza wifi e con 3 porte ethernet disponibili
Cosa ho fatto:
-   ho comprato un router DIR 300.
-   Spento e scollegato tutto (anche l’ HAG fastweb)
-   Riacceso l’HAG fastweb e atteso un paio di minuti che tutto fosse [/b]settato
-   Collegato con un cavo di rete, l’uscita 1 dell’HAG alla porta WAN del router
-   Acceso il router e atteso un paio di minuti che tutto fosse settato
-   Collegato il PC fisso alla porta LAN 1 del router e acceso il PC
-   Mi collego all’IP indicato, seguo tutte le procedure. L’interfaccia web sembra funzionare alla perfezione
Cosa è successo:
-   La wifi funziona perfettamente, ma solo un utente alla volta, se sono connesso con il portatile non mi entra con l’ereader e viceversa… è normale?
-   Il PC fisso invece non c’è proprio verso di farlo connettere ad internet, se non staccandolo dal router e infilandolo nella porta OUT2 o OUT3 dell’HAG. Ho provato con tutte le porte LAN del router e il risultato è sempre lo stesso: un tot di attesa e poi “impossibile connettersi al server”
Ho provato sia lanciando il programma presente nel CD che settando a mano come da manuale che seguendo diverse guide su internet, ma il problema rimane: una sola connessione WiFi alla volta e nessuna connessione LAN attraverso il router.
Per questo mi bastava un access point.
Qualcuno può aiutarmi?
Grazie comunque
Offline medevil
  • 26
Re:Router D-Link DIR300 e Fastweb non va
« Risposta #1 il: 18 Ottobre 2011, 09:29 »
Hai abilitato il server dhcp?
Fai una prova semplice, disconnetti il dlink dall'hag di fastweb e prova a collegare più pc in wifi, vedi se viene assegnato un indirizzo ip di classe 192.168.x.x ad ogni pc.
