Sirio by Alice + Alice Gate VoIP 2 Plus Wi-Fi
  • 15 Risposte
  • 9485 Visite
Offline andy-drew
  • 17
« il: 29 Agosto 2011, 14:03 »
Ciao a tutti!
Chiedo scusa se l'argomento forse ่ giเ stato trattato, ma la funzione di ricerca ่ rotta, a quanto pare.
Ho il suddetto modem pi๙ il Sirio by Alice ma non riesco a collegarli: il telefono va in loop infinito mostrando "Errore di connessione". Alla Telecom (c'่ da dire che ho chiamato il 187 solo due volte) non stanno capendo niente…
Qualcuno mi pu๒ aiutare?
Grazie in anticipo.
La mia casella dei messaggi privati ่ piena. Mandami un'e-mail invece.
Offline TomRich
  • 256
Re:Sirio by Alice + Alice Gate VoIP 2 Plus Wi-Fi
« Risposta #1 il: 30 Agosto 2011, 11:52 »
non ho esp in riguardo ma posso suggerirti come fare ricerca su questo sito...
vai su google nella barra di ricerca scrivi argomento che vuoi cercare seguito dal seguente stringa: site:www.ilpuntotecnicoadsl.com
Offline andy-drew
  • 17
« Risposta #2 il: 30 Agosto 2011, 12:01 »
Ho fatto come dici tu, ma nessun risultato, evidentemente nessuno ha mai parlato del Sirio by Alice, grazie lo stesso :)
(la tecnica la conoscevo giเ, comunque)
Offline andy-drew
  • 17
« Risposta #3 il: 12 Settembre 2012, 23:35 »
up, mi si ripresenta lo stesso problema, visto che prima avevo un IDF e si è rotto (non mi hanno detto perché, forse l'alimentatore?); me lo hanno sostituito con un Pirelli e mi da allora mi è funzionato tutto egregiamente (addirittura con la WPA) fino a quando a giugno mi hanno "resettato" la linea (insomma, qualcosa del genere che non sapevano manco loro della Telecom), resettato perché Internet andava lento come una 9600 bps…
Sta di fatto che da quel periodo Internet è tornato alla sua velocità usuale, ma non riesco più a utilizzare il Sirio per il VOIP, ho provato anche resettando il Sirio, ma niente… C'è qualche santo che può aiutarmi? Ho letto in altri post di persone che hanno lavorato alla Telecom…
« Ultima modifica: 12 Settembre 2012, 23:37 da andy-drew »
  • 9332
« Risposta #4 il: 12 Settembre 2012, 23:44 »
Ti stai riferendo al sirio videotelefono, che funziona sia col cavo lan che in wi-fi con chiave wpa quando si impalla ci sono tre reset da fare li hai fatti tutti?
Offline andy-drew
  • 17
« Risposta #5 il: 12 Settembre 2012, 23:49 »
S์, il Sirio by Alice che uso in WiFi; devo resettare tutti e tre nel senso che nel men๙ "Reset" devo farlo per tutte le opzioni? (io ho fatto solo "Sistema") Se ่ cos์ lo faccio subito
  • 9332
« Risposta #6 il: 12 Settembre 2012, 23:50 »
Si fai tutti i reset.
Offline andy-drew
  • 17
« Risposta #7 il: 13 Settembre 2012, 00:08 »
Ho fatto tutto, ma niente; volevo aggiungere che il loop lo fa in questo modo:
"Rete selezionata" -> "Codice di attivazione accettato" ->>> (con svariati "attendere prego") e, sul pi๙ bello, quando sembra che tutto sia andato bene, il videotelefono si riavvia facendo il click/rumorino solito
Che pu๒ essere?
  • 9332
« Risposta #8 il: 13 Settembre 2012, 00:14 »
Cambia modalitเ da wi-fi a cavo lan finch่ si registra.
Offline andy-drew
  • 17
« Risposta #9 il: 13 Settembre 2012, 00:16 »
Ma quindi lo devo connettere anche fisicamente coll'Ethernet?
  • 9332
« Risposta #10 il: 13 Settembre 2012, 00:20 »
Si fagli prendere la configurazione con cavo ethernet e poi se funziona lo passi in wi-fi.
Offline andy-drew
  • 17
« Risposta #11 il: 13 Settembre 2012, 01:19 »
Ho fatto come dici tu, in ethernet funziona tutto, ma in Wi-Fi niente, va sempre in loop spegnendosi e riaccendendosi; ho di nuovo anche fatto i 3 reset (anzi, ne ่ capitato un quarto, "Parametri ADSL")
Eppure un tempo funzionava senza tutto 'sto bailamme...
  • 9332
« Risposta #12 il: 13 Settembre 2012, 03:18 »
Visto che col cavo di rete funziona, sicuramente nelle tue vicinanze ci sono altre reti wireless di alice- che interferiscono con la tua, cambia il canale radio del router che probabilmene  ่ impostato  in automatico e metti  un canale in manuale per esempio canale 11 poi dal setup del telefono sirio fari rilevare con la procedura guidata la tua rete di alice- e abbina il tuo numero di telefono voip e controlla che la key wpa sia corretta quando la imposti nel telefono.
Offline andy-drew
  • 17
« Risposta #13 il: 13 Settembre 2012, 21:39 »
Veramente casa mia ่ abbastanza isolata (sto in un paesino) e Alice arriva a malapena (infatti va a 640๗800 kb *teorici*, in realtเ molto meno) e "altri" ่ una parola grossa ( ;D ) perch้ Telecom non vuole ingrandire/aumentare la centrale e quindi non ci sono altre utenze Alice, a parte una di cui arriva un segnale debolissimo (che ่ di una persona che conosco). Segnale che comunque il mio Sirio non prende proprio la maggior parte delle volte.
Comunque sapevo giเ che con il cavo LAN funzionasse perch้ prima ce l'avevo proprio cos์, solo in seguito ho acquistato questo benedetto "Modulo Wireless per Sirio by Alice" (una specie di pennetta) perch้ dovevo spostare il telefono pi๙ lontano dal PC.
Nella pagina di gestione del modem mi dice giเ canale 11 (in automatico), devo mettere lo stesso numero in modalitเ manuale?
[…] poi dal setup del telefono sirio fari rilevare con la procedura guidata la tua rete di alice- e abbina il tuo numero di telefono voip e controlla che la key wpa sia corretta quando la imposti nel telefono.
Qual ่ la procedura guidata che dicevi, come si fa?
  • 9332
« Risposta #14 il: 15 Settembre 2012, 19:34 »
Se non ci sono altre reti va bene anche cos์. Questi sono i vari passaggi da fare.
Menu/servizi T.i./alice voce/seleziona rete/lista reti/tutte le reti/seleziona la tua alice/modifica numero di telefono/rilascia il n. di telefono/modifica/rilascia.
Quando cambi modalitเ dal cavo al wi-fi il n. di telefono rimane ancora assegnato al cavo per questo da errore di connessione quindi bisogna fare rilasciare il n. per poi riassegnarlo alla connessione del modulo wi-fi.
Per fare questi passaggi occorre tornare pi๙ volte indietro nel menu e ripetere le operazioni, ma alla fine ci riuscirai.
P.s. il modulo wi-fi oltre a funzionare nel sirio by alice funziona anche nella porta usb del computer per rilevare la rete wi-fi del router per connettersi a internet, ma necessita del driver.
« Ultima modifica: 15 Settembre 2012, 19:44 da natalinux »
