AGPF: USB non alimenta le periferiche
  • 21 Risposte
  • 13502 Visite
Offline cruian
  • 13
« il: 23 Agosto 2011, 14:38 »
Salve. Mi rivolgo a voi perchθ ho visto che questo forum θ l'ideale per esporre tutti i problemi su router pirelli. Io ho sottomano un AGPF (con porta USB). Ho fatto questa mattina, la retrocessione dal 4.4.2 (problemi di surriscaldamento e riavvi improvvisi) al 4.3.5 (con sblocco del firmware) e mi sono accorto con grande sorpresa che la porta USB non funziona piω (non circola corrente). Ho provato ad attivare le funzioni print server e disco remoto dal menω pirelli, ma non cambia nulla. Nello status del file server mi dice che non θ connesso alcun disco.
Come posso risolvere? Eppure con la 4.4.2 la usb funzionava.
Grazie in anticipo  :)
  • 9337
Re:AGPF: USB non alimenta le periferiche
« Risposta #1 il: 23 Agosto 2011, 14:50 »
Metti la 4.5.2 che scalda un po di meno.
Offline cruian
  • 13
« Risposta #2 il: 23 Agosto 2011, 14:56 »
piω che il scaldare a me interessa far ripartire la porta usb che non da proprio segni di vita :-( . Comunque grazie per il consiglio
Offline cruian
  • 13
« Risposta #3 il: 23 Agosto 2011, 15:09 »
Ho provato a mettere la 4.5.2. Nessun segno di vita della USB. Eppure il router non è mai caduto e l'ho aperto molto cautamente.
« Ultima modifica: 23 Agosto 2011, 15:31 da cruian »
  • 9337
« Risposta #4 il: 23 Agosto 2011, 15:29 »
Fai un reset.
Offline cruian
  • 13
« Risposta #5 il: 23 Agosto 2011, 15:31 »
Fai un reset.
Se per reset intendi tenere premuto il pulsante di reset per 30/40 secondi, si l'ho già fatto :)
  • 9337
« Risposta #6 il: 23 Agosto 2011, 15:43 »
E il router si θ riavviato?
Offline cruian
  • 13
« Risposta #7 il: 23 Agosto 2011, 15:47 »
E il router si è riavviato?
Il router si avvia normalmente e funziona correttamente. Infatti, dato che lo uso come access point wireless, mi connetto e navigo. Tutto funziona tranne la porta USB :(. La cosa strana è che l'ha fatto tutto di un colpo.
« Ultima modifica: 23 Agosto 2011, 15:59 da cruian »
  • 9337
« Risposta #8 il: 23 Agosto 2011, 16:00 »
Mentre facevi il reset di 30/40 sec. alla fine si θ riavviato il router?
Offline cruian
  • 13
« Risposta #9 il: 23 Agosto 2011, 16:04 »
Mentre facevi il reset di 30/40 sec. alla fine si è riavviato il router?
Si, si è riavviato correttamente. Ho infilato uno stuzzicadente nel pulsante del reset per tenerlo premuto. Ho acceso l'AGPF e si sono accesi tutti i led. Dopodichè sono trascorsi i 30/40 secondi,i led si sono spenti ed è rimasta acceso solo quello del power ed ho tirato via lo stuzzicadente.
Sembra quasi che non circoli corrente nella porta. Eppure le saldature sono integre. Io ho pensato subito al firmware, ma mi sono risposto subito che la corrente sarebbe circolata comunque.
Sbaglio qualcosa?
P.S.
Grazie per le tempestive risposte :)
« Ultima modifica: 23 Agosto 2011, 16:06 da cruian »
  • 9337
« Risposta #10 il: 23 Agosto 2011, 16:07 »
E' tutto corretto.
Offline cruian
  • 13
« Risposta #11 il: 23 Agosto 2011, 16:08 »
Allora non capisco perchθ non funzioni la porta xD. A me pare strano che da un momento all'altro possa danneggiarsi. Avrebbe dato qualche segno di cedimento prima :)
  • 9337
« Risposta #12 il: 23 Agosto 2011, 16:19 »
Fino ad ora non era mai successo che cambiando fw la porta usb non funzionasse. Ora con la 4.5.2 hai sempre problemi di surriscaldamento e riavvi improvvisi?
Offline cruian
  • 13
« Risposta #13 il: 23 Agosto 2011, 16:21 »
Con la 4.5.2 no, non ne ho notati. Ora perς non riesco ad accedere al pannello avanzato del Discus.
  • 9337
« Risposta #14 il: 23 Agosto 2011, 16:26 »
Lo devi sbloccare.
