Connessione che cade - Alice 7 Mega/D-Link
  • 4 Risposte
  • 4091 Visite
Offline freeval78
« il: 21 Agosto 2011, 13:06 »
da mesi ho ormai pesanti rallentamenti di connettività alla ADSL Alice Mega 7, con continue disconnessioni. Sono costretto a riavviare ogni volta il router wireless D-Link G604T.
Questi sono i valori relativi alla connessione presi dal pannello di controllo del router:
Upstream Rate: 480 Kbps
Downstream Rate: 7616 Kbps
US Margin: 28
DS Margin: 17
Modulation GDMT
LOS Errors: 0
DS Line Attenuation: 21
US Line Attenuation: 26
Path Mode: Interleaved
Ho fatto una prova collegandomi alla ADSL con un normale modem tramite cavo, ottenendo risultati decisamente migliori, il che mi fa pensare che non è un problema di connessione ma di Router & Wireless.
Cosa mi consigliate di fare?
Grazie,
Valerio
  • 9333
Re:Connessione che cade - Alice 7 Mega/D-Link
« Risposta #1 il: 21 Agosto 2011, 14:31 »
Cambia router.
Offline merlino60
  • 1586
« Risposta #2 il: 21 Agosto 2011, 22:56 »
dopo vari anni di onorato srrvizio il mio 604 si impallava dopo circa 18 24 ore.
la vecchiaia si fà sentire, l'ho sostituito.
anche se poi il problema erano dei condensatori esauriti che una volta sostituiti hanno risolto il problema.
Offline freeval78
« Risposta #3 il: 22 Agosto 2011, 09:44 »
Ciao, penso anche io sia il router...
ma come posso fare per sostituire i condensatori...?
Offline Goldrake66
  • 44
« Risposta #4 il: 22 Agosto 2011, 18:49 »
Ciao :)
devi conoscere un po' di elettronica e devi saper usare il saldatore :D
Comunque, posso darti una piccola dritta...
Verifica se il router scalda molto durante l'utilizzo.
Se si, controlla con un tester digitale la tensione di uscita dell'alimentatore del tuo router.
Se rispetto ai dati di targa (che trovi scritti sull'etichetta) sono molto diversi (circa il 5%in + o in -), allora il problema è quello e devi sostituirlo.
L'alimentatore che non eroga la tensione corretta mette sotto sforzo lo stadio alimentatore interno del router, che surriscaldando tende a non far lavorare bene il router stesso o addirittura lo manda in blocco.
Spero di esserti utile. :)
