Aiuto configurazione ex alice gate per avere wifi con fastweb easy thomson 7g
  • 0 Risposte
  • 3774 Visite
Offline sereupin
buongiorno a tutti, dopo tanti tentativi in altri forum senza alcun risultato, ho trovato voi e vorrei chiedere il vostro aiuto.. ho provato il tasto cerca come ho provato ormai da settimane a fare tentativi, invano..  purtroppo non so se sbaglio firmware, se devo fare invece qualche configurazione particolare, oppure se proprio mi devo arrendere e spendere dei soldi per un router dedicato (pensato nel caso tra Dlink dir-300 /dir-615/dir-635)..  ma possibile che non ci sia una possibilita' di usarlo solo come router e fargli svolgere quello di cui ho bisogno ?
qualsiasi suggerimento e consiglio sara' il benvenuto..
ho un alice gate 2 plus wi-fi a cui ho flashato il firmware ed e' diventato un router us robotic e ho la necessita' di collegarmi sia via cavo che wifi perche' ho (almeno) i seguenti apparecchi da connettere:
- iphone
- altro telefono nokia
- 2 pc portatili
- 3 pc fissi
- telefoni e pc eventuali di ospiti
in altre parole, ho:
- il router fastweb: ci attacco la linea del telefono, e mi da due uscite ethernet a cui collegarmi, assegnandomi indirizzi IP come quanto segue:
10.194.41.xxx
255.255.240.0
10.194.32.1
83.103.25.250
62.101.93.101
- poi ho un router ex alice gate wifi, che adesso e' un in tutto e per tutto l'US ROBOTICS... tante opzioni ma non so come configurarlo a dovere.
- per ultimo, ho anche, sempre che servisse, uno switch con piu' di 10 porte...
ecco gli apparecchi sul mobiletto in cameretta:
come si fa a collegare a dovere questi apperecchi ? :help:
grazie!
edit:
ho provato e riprovato a navigare nei menu del router us robotics, ma non riesco proprio a capire dove intervenire nei menu e sottomenu.. ho cercato anche di improvvisare e provare a mettere qualche impostazione pur non essendo certo di quel che facevo, ma niente..
il router in questione dovrebbe essere questo : U.S.Robotics Wireless MAXg ADSL Gateway
Guida utente di Wireless MAXg ADSL Gateway
questa pagina che ne dite? puo' essere utile ?
Impostazioni Internet
Nel menu Internet sono disponibili le seguenti opzioni:
WAN Setup (Impostazione WAN)
ADSL Settings (Impostazioni ADSL)
Default Gateway (Gateway predefinito)
DNS Server (Server DNS)
Access Control (Controllo accessi) - IP Addresses (Indirizzi IP)
Access Control (Controllo accessi) - Services (Servizi)
Dynamic DNS (DNS dinamico)
- il firmware e': USRAGW2-PLUS_fs_kernel_3.04L.01.-110222_2100
- la configurazione extra setting c'e'...
ho un bel po' di screenshots dei vari menu del router.. alcuni dei quali con le configurazioni attuali che ho provato a fare.. spero possano essere utili.
li posto qui sotto:
advancedsetting
antennadiversityconfigu
apmode
bridgeservice
connectiontype
devicei
extrasettinglanwlan
extrasettingshare
extrasettingstatus
extrasettingutility
extrasettingwan
internetjy
internetwansetup
landhcpserver
lanmappedinterfaces
portmappingadd
securityo
statushc
wansetup
wirelessy
wirelessscanner
prove di configurazione:
nat setting
nat setting2
status gl
wan ip setting
wansetup
atmpvc
connection type
lanex
altre prove e altri menu:
lan mapped interface
routing arp tables
routin grip
routingtables
static routes
wan ip setting
wan setup
default gateway
dhcp clients
dhc pserver
dns server
