aga con us robotics, problema accesso da remoto
  • 9 Risposte
  • 5661 Visite
Offline linix
  • 35
« il: 13 Agosto 2011, 15:43 »
Buongiorno, possiedo un aga con firmware us robotics 3.04L.01.-100727_2130
L'aga lo uso in cascata ad un netgear quindi lo sfrutto per farmi da switch e per collegarci un harddisk o la stampante.
Fin qui funziona tutto per๒ ora ho la necessita di accedere all'interfaccia dell'aga da remoto ma non ci riesco.
Ho abilitato tutti i servizi da access control, ho aperto la porta 80 da virtual server sia verso l'ip dello stesso aga 192.168.1.250 sia verso l'ip del router 192.168.1.1, dal netgear ho aperto la porta 80 reindirizzata all'ip dell'aga ma alla fine se accedo dall'esterno non va. Avete qualche suggerimento?
Ciao e grazie
Offline linix
  • 35
Re:aga con us robotics, problema accesso da remoto
« Risposta #1 il: 16 Agosto 2011, 21:25 »
Nessun idea?
Offline qwertty
  • 1014
« Risposta #2 il: 17 Agosto 2011, 03:44 »
in teoria non ce n'่ bisogno di aprire l aporta 80 in quanto aperta di default.
sicuro sia abilitato http e ftp su wan in internet--->access control-services del pannello?
Offline linix
  • 35
« Risposta #3 il: 17 Agosto 2011, 11:22 »
Si, ่ tutto abilitato, la porta 80 mi serve aprirla per accedere da remoto
Offline fulmine500
  • 1322
« Risposta #4 il: 17 Agosto 2011, 15:05 »
hai controlato da remoto se accedi?
perch้ con l'aga, se non vado errato, non puoi verificare in corretto funzionamento se sei in lan
inoltre ricordati che da remoto non puoi accedere come admin ma come support
Offline linix
  • 35
« Risposta #5 il: 17 Agosto 2011, 18:16 »
Ho provato da remoto, so che da lan ce il problema del loopback.
So che non posso accedere come admin ma almeno dovrebbe chiedermi user e password.
  • 9335
« Risposta #6 il: 17 Agosto 2011, 18:30 »
Si te li deve chiedere.
Offline linix
  • 35
« Risposta #7 il: 17 Agosto 2011, 20:30 »
so che me li dovrebbe chiedere ma non lo fa.
Eppure con un agpf connesso sempre in cascata ci sono riuscito. Con questo aga invece no.
Un altra cosa strana e che con l'agpf, il router a monte me lo trovava nella lista dei client connessi mentre con l'aga non lo rileva.
Offline linix
  • 35
« Risposta #8 il: 18 Agosto 2011, 17:47 »
Provo e riprovo ma niente, non so propio quale sia il motivo. Ho collegato un agpf in cascata al netgear e mi ่ bastato aprire la porta 80 dal netgear verso l'ip dell'agpf e tutto a funzionato da remoto.
Sull'aga con us robotic invece non ce verso.
Offline ugogeta
« Risposta #9 il: 19 Dicembre 2011, 22:59 »
Hai risolto, perch่ ho lo stesso problema .
ho provato anche con l'accaout "support" , ma niente
