seriale per agpf aga
  • 31 Risposte
  • 13701 Visite
Offline fatb
  • 92
« il: 31 Luglio 2011, 18:47 »
ciau
vorrei gentilmente sapere se va bene questa seriale per i router
http://www.electronics-mod.com/default.asp?cmd=getProd&cmdID=36971&idC=2643&pType=-1
visto che vorrei mettere sul agpf opernwrt
xkè vorrei usarlo come repeater
ho 2 agpf e un aga quale mi consigliate come router e poi quale come repeater tra i 3?
Offline merlino60
  • 1586
Re:seriale per agpf aga
« Risposta #1 il: 31 Luglio 2011, 19:08 »
ok va bene.
comunque devi metterci dei cavetti è probabilmente alimentarla
Offline fatb
  • 92
« Risposta #2 il: 31 Luglio 2011, 19:24 »
dice Convertitore RS232 standard a TTL 3V
cosa intendi con alimentarla?
Offline fatb
  • 92
« Risposta #3 il: 31 Luglio 2011, 22:46 »
una risp please
Offline merlino60
  • 1586
« Risposta #4 il: 01 Agosto 2011, 09:55 »
va alimentata a 5 volt.
o con alimentatore esterno o se è disponibile direttamente dai pin del device
Offline fatb
  • 92
« Risposta #5 il: 01 Agosto 2011, 13:33 »
si ma dove ?
nn si alimenta tramite rs232?
si può avere uno foto su come collegarlo al agpf
Offline fatb
  • 92
« Risposta #6 il: 01 Agosto 2011, 20:50 »
ragazzi sennò consigliatemi voi una alimentata buona per i vari router fonera aga agpf ecc
vorrei sapere dove comperarla
please
Offline The_Maz
  • 91
« Risposta #7 il: 02 Agosto 2011, 08:00 »
Io ho preso questa per USB http://www.subtel.it/ca-42-cavo-dati-per-nokia-3100-3120-3200-3220-5070-5100-5140-5140i-6020-6021-6070-6080-6100-6101-6103-6220-6250-6610-6610i-6800-100909.htm è un clone del CA-42 non và alimentato usi solo tre fili (GND-TX-RX), il driver fornito funziona anche su W7.
Offline fatb
  • 92
« Risposta #8 il: 02 Agosto 2011, 13:27 »
ciao
ho il ca-53 va bene lo stesso?
Offline fatb
  • 92
« Risposta #9 il: 02 Agosto 2011, 20:18 »
una risp please
Offline The_Maz
  • 91
« Risposta #10 il: 03 Agosto 2011, 07:16 »
No il ca-53 è una cavo USB-USB.
Offline The_Maz
  • 91
« Risposta #12 il: 03 Agosto 2011, 14:57 »
Il CA-42  è adattatore USB seriale quindi và bene.
Offline fatb
  • 92
« Risposta #13 il: 11 Agosto 2011, 15:16 »
ho preso il cavo ora cosa devo fare dovrei tagliare il connettore?
quali fili devo saldare al router ?
come devo iniziare devo mettere prima i driver
un aiuto per installare openwrt grazie
Offline merlino60
  • 1586
« Risposta #14 il: 11 Agosto 2011, 16:25 »
devi tagliare il cavo, identificare la massa e il tx e rx.
i driver usa i prolific, li trovi sul server di fulmine nella mia cartella.
