Ultimo router alice (ADSL2+ Wi-Fi N) e VOIP
  • 64 Risposte
  • 56260 Visite
Offline speedcore
  • 11
« il: 27 Luglio 2011, 02:43 »
Salve a tutti ;D
Brevemente: io avevo problemi con il vecchio gate 2 plus wi-fi dato che ultimamente la connessione cadeva ogni pochi minuti (sia in wi-fi, sia in LAN). Dunque l'ho sostituito con uno uguale ma il problema persisteva. Al che mi hanno dato, per forza di cose, l'ultimo modem, appunto il wi-fi N.
Ora la connessione θ eccellente e non cade mai, perς io mi ritrovo con l'aladino che non si aggancia al router (resta con la spia rossa). Allora possibile mai che questo router sia incompatibile col voip? In pratica ho la spia servizi spenta, ma su http://192.168.1.1 mi segna l'aladino come collegato, con tanto di MAC, ip assegnato e status "connesso". Ma allora perchθ non funziona? Manca forse qualche configurazione? Per quanto ne so il router θ parzialmente configurabile anche tramite file AGConfig.kry, infatti da lμ sono giΰ riuscito a cambiare il SSID del wifi, magari puς servire per configurare l'aladino?
Lascio la parola agli esperti.
P.S.:firmware del router: AGPWI_1.0.3
  • 9338
Re:Ultimo router alice (ADSL2+ Wi-Fi N) e VOIP
« Risposta #1 il: 27 Luglio 2011, 15:18 »
Si i voip non funzionano su questo router, sicuramente li danno nei nuovi abbonamenti agli utenti che non hanno numeri voip. Lo dovuto mettere da parte.
Offline fulmine500
  • 1322
« Risposta #2 il: 27 Luglio 2011, 15:45 »
avete provato a creare il circuito di connessione come l'agpf?
Offline speedcore
  • 11
« Risposta #3 il: 27 Luglio 2011, 18:24 »
Cosa intendi esattamente?
Offline fulmine500
  • 1322
« Risposta #4 il: 27 Luglio 2011, 21:25 »
fammi uno screen della pagina network connections
Offline miki4
  • 452
    • l'informatica di miki 4
« Risposta #5 il: 28 Luglio 2011, 16:36 »
se parliamo del modem ADSL2+WI-FI N sempre bianco ma un po' piω piccolo del modello precedente, non ha la possibilitΰ di supportare a tuttoggi il voip e telecom non dovrebbe darlo in sostituzione a chi possiede il voip da quello che so che telecom ha in magazzino scorte ad ok per chi usufruisce del servizio voip quindi dovresti reclemare la sostituzione del modem con uno adeguato al tuo contratto visto che hai stipulato un contratto con voip.
Il fallimento del voip θ stata una spina dolorosissima per telecom che puntava trutto su questo sistema in futuro avrebbe risparmiato sulle centrali telefoniche e sui sistema di alimentazioni di esse ma sembra che per il momento il sistema VOIP cosi concepito non dia la garanzia del sistema corrente ha dato piω grattacapi che guadagni per telecom e quindi tende a sbarazzarsene ma non θ questo il modo di agire non vi sembra? >:(
ciao
Offline fulmine500
  • 1322
« Risposta #6 il: 28 Luglio 2011, 23:28 »
lui vuole collegare un aladino eth, per cui se non vado errato, risistemando le connessioni, ma non avendone uno non posso esserne certo, potrebbe abilitare una delle porte ad avere accesso al voip; scopiazzando una config dell'agpf
Offline speedcore
  • 11
« Risposta #7 il: 06 Agosto 2011, 12:57 »
Scusa ma ero in vacanza, allora ecco lo screen (non so se θ questo quello che mi avevi chiesto ma non c'θ nessuna pagina con quel titolo)
Offline fulmine500
  • 1322
« Risposta #8 il: 06 Agosto 2011, 14:23 »
non questo
mi serve lo screen della sezione avanzata, dove accedi dopo lo sblocco
  • 9338
Offline speedcore
  • 11
« Risposta #10 il: 06 Agosto 2011, 22:27 »
Ah ho capito, ma θ possibile sbloccarlo quindi? Non ho trovato nulla per AGPWI_1.0.3
  • 9338
« Risposta #11 il: 06 Agosto 2011, 23:14 »
Guarda nel repository di fulmine500
Offline speedcore
  • 11
« Risposta #12 il: 07 Agosto 2011, 01:20 »
Ho trovato la backdoor per agpwi, ma come si usa? Se occorre ponticellare lascio perdere perchθ non voglio rimuovere il sigillo..
  • 9338
Offline DS-1
  • 297
« Risposta #14 il: 07 Agosto 2011, 13:29 »
@fulmine500: credi sia possibile configurare un A226G per il VoIP Telecom, utilizzando i parametri presenti su un AGPF?
