Strano problema ADSL
  • 8 Risposte
  • 4683 Visite
Offline Laciodrom
« il: 08 Luglio 2011, 14:45 »
Ciao a tutti, sono nuovo del forum, vi ho trovato girando un pò per la rete... spero che possiate darmi una mano o qualche consiglio.
Da qualche mese ho attivato la lina adsl alice 7mega e fino a ieri tutto bene... velocità sempre tra i 6.5Mb e 7Mb e valori di linea ottimali.
Ieri sera accendendo il modem noto una strana lentezza nello scaricare un file... controllo il data rate e mi accorgo che non supera i 4000 in downstream(mentre i valori di linea sono identici ai giorni precedenti).Pensado fosse il modem l ho riavviato e poi ho provato con un secondo ma il problema non si risolve.
Chiamo Telecom e mi dicono che potrebbe essere qualcosa di momentaneo ma loro non possono inviare una segnalazione perchè la linea funziona correttamente.
Impostando la modulazione in adsl2+ guadagno qualcosina... ma problema persiste, il mio modem è un dlink 2740B E1 - l altro modem testati è un dlink 524t.
Allego i valori di linea:
Line Coding(Trellis):   On   On
SNR Margin (0.1 dB):   123   276
Attenuation (0.1 dB):   230   106
Output Power (0.1 dBm):   0   125
Attainable Rate (Kbps):   5816   944
Rate (Kbps):   4595   478
Adesso mi chiedo com è possibile che il data rate si sia dimezzato?cos'è successo?cosa posso fare per risolvere?
p.s. i miei vicini non hanno questo problema e siamo tutti collegati alla stessa centrale (500m circa di distanza).
Offline Laciodrom
Re:Strano problema ADSL
« Risposta #1 il: 13 Luglio 2011, 11:36 »
UP please  :P
Offline Laciodrom
« Risposta #2 il: 14 Luglio 2011, 14:13 »
up :(
Offline Laciodrom
« Risposta #3 il: 18 Luglio 2011, 16:12 »
Questo data rate così basso da cosa può dipendere??? :'(
Offline Laciodrom
« Risposta #4 il: 18 Luglio 2011, 20:09 »
Ho risolto in parte... bonificando una presa rovinata... il data rate è tornato a valori accettabili ma ancora non come un tempo :)
Offline Goldrake66
  • 44
« Risposta #5 il: 30 Luglio 2011, 17:39 »
Ciao. Hai messo i filtri adsl su tutte le prese impegnate da un telefono? La domanda sarà ovvia, ma spesso non ci si pensa...
Buone vacanze... :)
Offline Laciodrom
« Risposta #6 il: 31 Luglio 2011, 20:51 »
Buone vacanze... :)
Ciao ti ringrazio per aver interrotto questo monologo  :P ...cmq si i filtri son presenti per ogni presa impegnata... ora ora ho finito di fare altre verifiche... il tutto si è ripristinato completamente grazie alla modulazione adsl2+... forse anche meglio di prima :D .... posto i dati rilevati dal modem
Mode:   ADSL_2plus
Traffic Type:   ATM
Status:   Up
Link Power State:   L0
    Downstream   Upstream
SNR Margin (0.1 dB):   133   277
Attenuation (0.1 dB):   240   107
Output Power (0.1 dBm):   0   118
Attainable Rate (Kbps):   14276   960
    Path 0       Path 1
    Downstream   Upstream
Rate (Kbps):   8125   478
Offline Laciodrom
« Risposta #7 il: 01 Agosto 2011, 14:16 »
Ho notato un leggerissimo miglioramento impostato invece di pppoe llc mettendo pppoa llc
Offline Goldrake66
  • 44
« Risposta #8 il: 01 Agosto 2011, 20:11 »
Beh, dai parametri di linea vedo che si è tutto risolto.
Son contento.
Perfetto così. Buona navigazione :)
