abilitare e disabilitare wireless da telnet agpf 452
  • 5 Risposte
  • 6038 Visite
Offline fiorenontaglio
come faccio ad accendere e spegnere il wireless da telnet?
(agpf 4.5.2)
ho provato:
conf set /dev/wl0/enabled 0   (oppure 1)
conf reconf 1
non funziona niente!
qualche idea?
ciao
  • 9338
Re:abilitare e disabilitare wireless da telnet agpf 452
« Risposta #1 il: 29 Giugno 2011, 22:32 »
Non lo puoi disabilitare dal menù del router?
« Risposta #2 il: 29 Giugno 2011, 23:09 »
si ma vorrei fare un piccolo script di accensione e spegnimento evitando l'interfaccia
Offline pumasognatore
  • 77
« Risposta #3 il: 03 Luglio 2011, 15:24 »
prova da telnet con il comando:  wlctl down
ovviamente per farlo ripartire sarebbe: wlctl up
sono comandi dell'aga, ma mi pare di aver letto che funziona anche sull'agpf
« Risposta #4 il: 07 Agosto 2011, 22:52 »
ciao...
no non funziona quel comando, ho provato anche a vedere la sezione 802.1x da telnet ma niente da fare (il device dovrebbe essere wl0 ma non riesco ad attivarlo a linea di comando),
però
ho installato iMACRO su firefox (un addon per creare macro in firefox) e con questo stupendissimo script in vbs che ho scritto vado alla stra grande,
quindi ecco cosa fare
1. installare iMACRO su ff https://addons.mozilla.org/it/firefox/addon/imacros-for-firefox/
2. creare la macro ATTIVA WIRELESS (cambiare url del router e LAMIAPASSWORD):
VERSION BUILD=7300701 RECORDER=FX
TAB T=1
URL GOTO=http://192.168.77.1/
FRAME F=1
TAG POS=1 TYPE=INPUT:BUTTON FORM=NAME:form_contents ATTR=VALUE:Avanti<SP>>
SET !ENCRYPTION NO
TAG POS=1 TYPE=INPUT:PASSWORD FORM=NAME:form_contents ATTR=NAME:password_* CONTENT=LAMIAPASSWORD
TAG POS=1 TYPE=INPUT:BUTTON FORM=NAME:form_contents ATTR=VALUE:Accedi
TAG POS=1 TYPE=IMG ATTR=ID:img55
FRAME F=1
TAG POS=1 TYPE=INPUT:BUTTON FORM=NAME:form_contents ATTR=VALUE:Attiva
FRAME F=0
TAG POS=1 TYPE=IMG ATTR=ID:img33
TAB CLOSEALLOTHERS
TAB CLOSE
2. creare la macro DISATTIVA WIRELESS (cambiare url del router e LAMIAPASSWORD):
FRAME F=1
SET !ENCRYPTION NO
FRAME F=1
TAG POS=1 TYPE=INPUT:BUTTON FORM=NAME:form_contents ATTR=VALUE:Configura<SP>Rete<SP>Wi-Fi
TAG POS=1 TYPE=INPUT:RADIO FORM=NAME:form_contents ATTR=ID:radio_interface_active_0
TAG POS=1 TYPE=INPUT:BUTTON FORM=NAME:form_contents ATTR=VALUE:Salva
FRAME F=0
TAB CLOSEALLOTHERS
TAB CLOSE
3. creare wireless.vbs con questo contenuto (è adatto alle mie esigenze, ma dovrebbe andar bene a tutti: cambiare solamente le url del router nella Sub CheckRouterState):
'AliceWireless
Set WshShell = WScript.CreateObject("WScript.Shell")
Set WshSystemEnv = WshShell.Environment( "SYSTEM" )
If WScript.Arguments.Count = 0 Then
ExecTime = "poweredon"
Else
ExecTime = WScript.Arguments(0)
End If
If wshSystemEnv( "WIRELESS" ) = "on" Then
'caso di wireless on
If ExecTime = "startup" Then
'startup: aspetta almeno 3 minuti
HaveYouWaited(2)
End If
If (ExecTime = "startup" or ExecTime = "poweredon") Then
'startup o durante il lavoro: chiede ed eventualmente spegne
CheckRouterState
Msg = MsgBox("Lasciare attivato il Wireless?",4,"WLan Control")
If Msg = 6 Then
Wscript.Quit(1)
Else
Wireless("Off")
End If
'altrimenti significa che ExecTime = "shutdown", quindi lasciamo acceso
End If
ElseIf wshSystemEnv( "WIRELESS" ) = "off" Then
'caso di wireless off
CheckRouterState
If ExecTime = "shutdown" Then
'in chiusura riaccende
Wireless("On")
Else
'altrimenti chiede ed eventualmente attiva
Msg = MsgBox("Attivare il Wireless?",4,"WLan Control")
If Msg = 6 Then
Wireless("On")
End If
End If
Else
'installazione: creo var d'ambiente WIRELESS se non esiste
Msg = MsgBox ("Il Wireless è attivo in questo momento?",4,"Installazione WLan Control")
If Msg = 6 Then
Else
End If
Msg = MsgBox ("Riavviare lo script per attivare il controllo Wireless",0,"Installazione WLan Control")
End If
Sub Wireless( ByVal switch )
'accende o spegne il wireless mediante FireFox iMACRO
If switch = "Off" Then
WshShell.CurrentDirectory = "C:\Programmi\Mozilla Firefox"
command = "firefox.exe -new-window ""javascript:window.resizeTo(800,600)"""
WshShell.Run command, 1
WScript.Sleep 1000
command = "firefox.exe -new-tab http://run.imacros.net/?m=DISATTIVA%20WIRELESS.iim"
WshShell.Run command, 0
Else
'switch = On
WScript.Sleep 1000
command = "firefox.exe -new-tab http://run.imacros.net/?m=ATTIVA%20WIRELESS.iim"
End If
Set WshShell = Nothing
Set WshSystemEnv = Nothing
End Sub
'controlla se il router è funzionante ed eventualmente aspetta la sua operatività
If PingSite("192.168.77.1") = False Then
Msg = MsgBox("Il Router è spento o in fase di accensione." & Chr(13) & Chr(10) & "Attendo operatività del router per controllo del Wireless?",4,"WLan Control")
If Msg = 6 Then
Do While PingSite("192.168.77.1") = False
WScript.sleep 1000
Loop
Else
Wscript.Quit(1)
End If
End If
End Sub
Sub HaveYouWaited( byVal minutes )
'guarda da quanto è acceso il pc ed eventualmente aspetta fino al numero di minuti dichiarato
Set objWMIService = GetObject( "winmgmts://./root/CIMV2" )
Set colItems = objWMIService.ExecQuery( "Select * from Win32_OperatingSystem", , 48 )
For Each objItem in colItems
numUptime  = DateDiff( "s", _
ParseDat( objItem.LastBootUpTime ), _
ParseDat( objItem.LocalDateTime ) )
Next
If numUpTime < (minutes * 60) Then
Wscript.sleep ( ( (minutes * 60) - numUpTime ) * 1000 )
End If
End Sub
Function ParseDat( ByVal strDate )
'restituisce la data da oggetti di sistema
strYear  = Left( strDate, 4 )
strMonth = Mid( strDate,  5, 2 )
strDay   = Mid( strDate,  7, 2 )
strDat   = strDay & "-" & strMonth & "-" & strYear
strHour  = Mid( strDate,  9, 2 ) - strTimeShift
strMins  = Mid( strDate, 11, 2 )
strTime  = strHour & ":" & strMins
ParseDat = strDat & " " & strTime
End Function
Function PingSite( myWebsite )
' This function checks if a website is running by sending an HTTP request.
' If the website is up, the function returns True, otherwise it returns False.
' Argument: myWebsite [string] in "www.domain.tld" format, without the
' "http://" prefix.
' Written by Rob van der Woude
' http://www.robvanderwoude.com
Dim intStatus, objHTTP
Set objHTTP = CreateObject( "WinHttp.WinHttpRequest.5.1" )
objHTTP.Open "GET", "http://" & myWebsite & "/", False
objHTTP.SetRequestHeader "User-Agent", "Mozilla/4.0 (compatible; MyApp 1.0; Windows NT 5.1)"
On Error Resume Next
objHTTP.Send
intStatus = objHTTP.Status
On Error Goto 0
Set objHTTP = Nothing
If intStatus = 200 Then
PingSite = True
Else
PingSite = False
End If
End Function
(Testato su Xp / Firefox 5 / Agpf 452)
Con questa roba controllo il Wireless facendo doppio clic su wireless.vbs rispondendo comodamente alle finestrelle "Vuoi attivare il Wireless?" o "Vuoi lasciarlo acceso?", ecc...
ciao
« Ultima modifica: 08 Agosto 2011, 23:08 da fiorenontaglio »
« Risposta #5 il: 02 Ottobre 2011, 22:15 »
Ciao, torno nuovamente sull'argomento postando un nuovo script per accendere e spegnere il wi-fi senza accedere all'interfaccia del pannello di controllo da browser.
Ho perfezionato quanto scritto nel post precedente, infatti non occorrono componenti aggiuntivi per firefox o altri software, basta:
1) copiare il codice seguente in un file di testo con estensione .vbs, per es.: wireless.vbs
2) mettere i valori giusti alle due costanti iniziali IP_DEL_ROUTER_ALICE e PASSWORD_DEL_ROUTER_ALICE
Controllare il wireless del router eseguendo lo script vbs con doppio clic
(per esperti: lo script prevede anche gli argomenti startup e shutdown per esecuzioni automatiche accensione/spegnimento pc)
Questo script è testato solo per Alice Gate 2 plus Wifi versione 4.5.2 e Windows Xp
'Wireless control
'modificare i valori delle due costanti qui
Const IP_DEL_ROUTER_ALICE = "192.168.1.1"
Const PASSWORD_DEL_ROUTER_ALICE = "la mia password"
'fine modifiche
Dim ExecTime, Browser
Else
End If
'startup: aspetta 1 minuto dal boot
WaitAtLeast(60)
End If
CheckRouterState(ExecTime)
Wlanstat = CheckWlanStat
If Wlanstat = "running" Then
Msg = MsgBox("Lasciare attivato il Wireless?",4100,"Controllo WLan")
If Msg = 6 Then
Wscript.Quit(0)
Else
Wireless("off")
End If
End If
ElseIf Wlanstat = "disabled" Then
Wireless("on")
ElseIf ExecTime = "startup" Then
'wireless spento all'accensione pc: avvisa di speghere il pc prima del router ed esce
Msg = WshShell.Popup("Il Wireless era disattivato. In chiusura ricordati che" & VbCrLf & "va spento prima il computer e poi il router",10,"Controllo WLan",4096)
Wscript.Quit(0)
Else
Msg = MsgBox("Attivare il Wireless?",4100,"Controllo WLan")
If Msg = 6 Then
Wireless("on")
End If
End If
ElseIf Wlanstat = "undefined" Then
'problemi
Msg = WshShell.Popup("Non riesco a controllare lo stato Wireless dell'apparecchio",10,"Controllo WLan",4096)
End If
Function CheckWlanStat
'restituisce stato wireless
For attempts = 1 to 3
BrowserIstance
BrowserRouterLogin
CheckWlanStat = BrowserWlanStatusResponse
Browser.Quit
If CheckWlanStat <> "undefined" Then Exit For
Next
End Function
Sub Wireless(byval switch)
'accende e spegne Wireless con macro su Internet explorer
'max tre tentativi
BrowserIstance
BrowserRouterLogin
Navigate "http://" & IP_DEL_ROUTER_ALICE & "/admin.cgi?active_page=9133"
If switch = "on" Then
Click "button", "Attiva"
Else
Click "button", "Configura Rete Wi-Fi"
Click "radio", "radio_interface_active_0"
Click "button", "Salva"
Click "button", "Avanti >"
End If
ResultWlanStat = BrowserWlanStatusResponse
Navigate "http://" & IP_DEL_ROUTER_ALICE & "/"
Click "img", "img33"
Browser.Quit
If (switch = "on" and ResultWlanStat = "running") or (switch = "off" and ResultWlanStat = "disabled") Then
Exit Sub
End If
Next
Msg = MsgBox("Il controllo del Wireless non è andato a buon fine",4096,"Controllo WLan")
End Sub
Sub BrowserIstance
'ritorna ie pronto, se startup istanzia e chiude ie n volte prima di tornare indietro
attempts = 2
Else
attempts = 1
End If
For i = 1 to attempts
Set Browser = CreateObject("InternetExplorer.Application")
with Browser
.Visible = false
.ToolBar = false
.StatusBar = false
.Height = 400
.Width = 600
.Navigate "http://" & IP_DEL_ROUTER_ALICE & "/"
End with
BrowserPause
If i < attempts Then Browser.Quit
Next
End Sub
Sub BrowserRouterLogin
'entra nel router con Ie
Navigate "http://" & IP_DEL_ROUTER_ALICE & "/mainFrame.html"
WritePassword
Click "button", "Accedi"
End Sub
Function BrowserWlanStatusResponse
'controlla wireless con browsing ie nel router
BrowserPause
For Each HTMLEle In Browser.Document.getElementsByTagName("td")
str = HTMLEle.InnerHtml
If str = "Abilitato" Then
BrowserWlanStatusResponse = "running"
Exit Function
ElseIf inStr (str, "Wi-Fi non è attiva") Then
BrowserWlanStatusResponse = "disabled"
Exit Function
End If
Next
BrowserWlanStatusResponse = "undefined"
End Function
Sub Click(byval EleType, byval EleValue)
'clicca oggetti di internet explorer
If EleType = "button" Then
TagName = "INPUT"
TagProperty = "VALUE"
ElseIf EleType = "img" Then
TagName = "IMG"
TagProperty = "NAME"
ElseIf EleType = "radio" Then
TagName = "INPUT"
TagProperty = "ID"
End If
BrowserPause
For Each HTMLEle In Browser.Document.getElementsByTagName( TagName )
str = lcase(HTMLEle.getAttribute( TagProperty ))
If str = lcase(EleValue) Then
HTMLEle.click
IEElementClick = "True"
BrowserPause
exit sub
End if
Next
End Sub
Sub WritePassword
'scrive la password nel form di alice in IE
BrowserPause
     For Each HTMLEle In Browser.Document.getElementsByTagName("INPUT")
             str = lcase(HTMLEle.getAttribute("name"))
             If Left(str, 8) = "password" Then
                 HTMLEle.setAttribute "value", PASSWORD_DEL_ROUTER_ALICE
                 IEValueChange = "True"
BrowserPause
                 exit sub
             End if
     Next
End Sub
Sub Navigate(byval url)
'naviga e aspetta che non For oIE to NOT be busy
BrowserPause
    Browser.Navigate url
BrowserPause
End sub
Sub BrowserPause
'aspetta che ie sia pronto
Do Until Browser.ReadyState = 4 and not Browser.Busy
    Loop
End Sub
Sub WaitAtLeast( byVal LagSecs )
'guarda da quanto è acceso il pc ed eventualmente aspetta fino al numero di secondi dichiarato
UpTimeSecs  = DateDiff( "s", _
Next
If UpTimeSecs < LagSecs Then
Wscript.sleep ( ( LagSecs - UpTimeSecs ) * 1000 )
End If
Set objWMIService = Nothing
Set colItems = Nothing
End Sub
'Grazie a Rob van der Woude
'http://www.robvanderwoude.com
End Function
' "http://" prefix.
objHTTP.Send
On Error Goto 0
PingSite = True
Else
PingSite = False
End If
End Function
Sub CheckRouterState(ExecTime)
'nel caso non sia funzionante e siamo in shutdown esce
If PingSite( IP_DEL_ROUTER_ALICE ) = False Then
Wscript.Quit(0)
Else
timeout = 0
Msg = WshShell.Popup("Attendo operatività del router per 3 minuti",5,"Controllo WLan",4096)
Do While PingSite( IP_DEL_ROUTER_ALICE ) = False and timeout < 180
WScript.sleep 1000
timeout = timeout + 1
Loop
If timeout = 180 Then Wscript.Quit(0)
End If
End If
End Sub
Sub Debug (byval dvar)
Wscript.echo dvar
End Sub
« Ultima modifica: 03 Ottobre 2011, 20:50 da fiorenontaglio »
