AGPF Firmware
  • 6 Risposte
  • 5103 Visite
Offline vio45
  • 29
AGPF Firmware
« il: 29 Giugno 2011, 17:41 »
Salve a tutti
Vorrei sapere il nome di un programma per poter estrarre/ricomprimere i files dal firmware dell'agpf (agpf_4.4.2.img per intenderci).
Qualcuno puς aiutarmi???
Grazie mille :D
  • 9333
Re:AGPF Firmware
« Risposta #1 il: 29 Giugno 2011, 17:43 »
Perchθ che devi fare?
Offline vio45
  • 29
Re:AGPF Firmware
« Risposta #2 il: 29 Giugno 2011, 17:49 »
ero curioso di vedere un po i files dentro e volevo provare a modificare la homepage di default da quella telecom a quella pirelli (non so se sia fattibile) ???
  • 9333
Re:AGPF Firmware
« Risposta #3 il: 29 Giugno 2011, 18:33 »
E' fattibile basta caricare il fw 4.4.2img, col ponticello oppure sbloccare  senza aprire il router tramite il playload.
Offline vio45
  • 29
Re:AGPF Firmware
« Risposta #4 il: 29 Giugno 2011, 18:42 »
Si ho capito perfettamente ciς che intendi. Io perς volevo fare in modo che digitando l'indirizzo del router (es. 192.168.1.1) si venisse direttamente reindirizzati sulla pagina Pirelli (senza inserire 192.168.1.1/admin.html). oppure inserire un pulsante nella pag telecom che mi colleghi direttamente alla pannello avanzato Pirelli.
....una curiositΰ ma il firmware dell'agpf θ stato "estratto" dal router??  perchθ se fosse cosμ con quali utilities θ stata possibile una operazione del genere??
Attendo risposta. grazie ancora ;)
  • 9333
Re:AGPF Firmware
« Risposta #5 il: 29 Giugno 2011, 20:36 »
Per fare questo penso  puoi modificare il config.kry oppure il discus.conf dovrebbe essere fattibile.
Offline vio45
  • 29
Re:AGPF Firmware
« Risposta #6 il: 29 Giugno 2011, 23:36 »
con il file config.kry e il discuss.conf posso semmai abilitare il menu di servizio pirelli. Quello che voglio fare io θ mettere mano proprio alle pagine web. Mi spiego: se noti, un normale agpf non sbloccato digitando 192.168.1.1 vieni reindirizzato verso 192.168.1.1/index.html.
con la modifica se digiti 192.168.1.1/admin.html entri nel pannello pirelli.
quello che voglio provare a fare θ rinominare la pag web admin.html in index.html in modo tale che se digito 192.168.1.1 mi si apre subito l'interfaccia pirelli.
Comunque penso di avere trovato qualcosina per leggere nel firmware...se avrς esiti positivi farς avere mie notizie. ;) grazie ancora del disturbo
