Problemi ADSL (forse su modem ethernet o scheda di rete)
  • 2 Risposte
  • 2990 Visite
Offline unkle
Innanzitutto un saluto a tutti gli utenti del forum.
Spero che qualcuno possa aiutarmi.
Sto cercando di far funzionare l'ADSL dal mio PC casalingo.
Dopo aver fatto domanda alla Telecom, finalmente mi attivano il tutto, ed ho la mia Alice Flat 24 ore funzionante, o quasi.
Il problema è questo: non riesco a stare connesso più di un'ora e mezza circa, dopo questo lasso di tempo il collegamento cade.
Ma il collegamento ADSL ancora c'è, quello che viene a mancare credo sia il collegamento della rete ethernet.
Ieri, dopo essere stato collegato per un certo lasso di tempo, mi si è nuovamente scollegato, quindi ho provato a resettare il modem ethernet, staccado l'alimentazione e i vari cavi di collegamento, dopo aver ricollegato il tutto, ero di nuovo in rete.
Non riesco a capire dove sia il problema.
Devo intervenire sulla configurazione del modem, oppure dipende dalla mia rete e quindi dalla scheda di rete???
Il modem è un D-Link DSL300T.
Il sistema operativo e Window XP Professional SP2, la scheda madre è una Asus P4P800, e la scheda di rete è una semplice U.S.Robotic 10/100.
Help...
Vorrei far notare che la spia lampeggia solo quando ci sono delle disconnesioni "normali".
A me succede che l'icona nella sistem tray, del collegamento con la rete, dopo circa più o meno il periodo su indicato sembra che perda l'ip e che non lo trovi più, ma la portante è presente, e sul modem la luce non lampeggia ma è fissa.
La distanza dalla centrale purtroppo non la conosco, sono in un paesino di 3000 anime, quindi non credo sia molto distante, almeno credo, e il distacco della linea è indipendente da ricezioni o effettuazioni chiamate.
Magari sto scaricando qualcosa dalla rete, oppure sto giocando a World Of Warcraft, e dopo un lasso di tempo si disconnette.
Magari è il modem configurato male.
Poi io non sto usando un login per connettermi, ma attacco solo il connettore dal modem alla presa telefonica, e sono connesso.
Comodo, ma non dovrei effettuare un login???
Grazie a tutti...
Offline unkle
Re: Problemi ADSL (forse su modem ethernet o scheda di rete)
« Risposta #1 il: 25 Novembre 2005, 12:10 »
Ho risolto, ho impostato il modem ethernet dsl300t da PPPoE a Bridge.
Ora cliccando sulla connessione remota, quindi facendo il login, mi accede ad internet tranquillamente senza interruzioni.
Ma ho notato che sull'cona nella tray della LAN, dopo un po compare il triangolino giallo, e dice che c'è stata una disconnessione, ma il collegamento internet e sempre funzionante.
Boh, non ho capito il perchè, comunque ora funziona.
Informazioni in merito???
Offline stich_re
  • 14
  • In caso di Emergenza chiamaci..
« Risposta #2 il: 26 Novembre 2005, 12:35 »
 ;) ciao hai provato anche impostare con il ppp_a ? perche se non sbaglio funziona anche con questo protocollo,inoltre alice sta dando dei problemi a tutti :'(  è lentissima e non ti permetti di usare certi programmi sharing, io ho un mio amico che si sconnette dopo 2 minuti e non riesce neanche leggere la posta ..la questioene è telecom...ps  hai per caso i parametri giusti per il 30t per il collegamento alice? ciao
....Godi quello ke hai oggi perche nel   futuro possono cambiare molte cose.....
