Impostare ora e data corretta su 302@502T zwanky-danyduck
  • 5 Risposte
  • 3494 Visite
Offline ErBiamo
  • 138
Ciao a tutti, possiedo un dlink 302t@502t con firmware zwanky-danyduck.
Ho notato che a ogni riavvio del router esso si imposta a Local Time 1/1/1970 00:00:00, anche se cambio le impostazioni per l'ora e la data oppure le imposto io.
ho notato che nel config.xml c'è una voce che punta al server time.nist.gov, è possibile farlo sincronizzare in automatico?
il router funziona correttamente, è solo una curiosità  ;)
ciao
Re: Impostare ora e data corretta su 302@502T zwanky-danyduck
« Risposta #1 il: 24 Novembre 2005, 10:14 »
Prova con un altro stratum 2 ntp server:
http://ntp.isc.org/bin/view/Servers/StratumTwoTimeServers
Offline ErBiamo
  • 138
« Risposta #2 il: 24 Novembre 2005, 16:37 »
cioè devo modificare a mano il config.xml e poi riupparlo sul router?
ma come opzioni nella pagina web del router cosa devo impostare?lascio quella di default immagino..
« Ultima modifica: 24 Novembre 2005, 16:41 da ErBiamo »
« Risposta #3 il: 24 Novembre 2005, 16:45 »
Si.
Non ricordo cosa c'e' in quella pag.... immagino la scelta della time zone... se mi fai uno screenshot posso diretelo.
No aspe' che mi guardo il manuale online visto che il fs e' praticamente quello originale del 502t.
PS
Sul manuale non c'e' nulla a riguardo. Presumo non ci sia nessuna pag per l'attivazione e la configurazione di un ntp server. Mi sa che devi fare tutto a manina, anche l'attivazione (solitamente con valore 1 al posto di 0 nell'apposito tag).
« Ultima modifica: 24 Novembre 2005, 16:57 da marven »
Offline ErBiamo
  • 138
« Risposta #4 il: 24 Novembre 2005, 17:02 »
ok immaginavo che non ci fosse niente
<time>
<id>time</id>
<active>1</active>
<lan>0</lan>
<settings>
<timezone>46</timezone>
<daylight>2</daylight>
<syncmode>1</syncmode>
<ntpserver>ntp.kamino.fr</ntpserver>
</settings>
</time>
teoricamente cosi dovrebbe essere giusto, però non funziona.. strano però!
« Risposta #5 il: 24 Novembre 2005, 17:15 »
A parte la timezone e il daylight che non credo siano giusti dovrebbe comunque fungere quando riavvi il router. Se non funge vuol dire che non c'e' un software apposito nel fs oppure che non e' avviato in automatico.
