ALICE TUTTO INCLUSO
  • 9 Risposte
  • 6844 Visite
Offline casonedivella
ALICE TUTTO INCLUSO
« il: 16 Maggio 2011, 13:22 »
Da circa due anni ho attivato il contratto Alice Tutto Incluso che prevede un numero aggiuntivo su telefono voip
ho modificato il roouter da AGPF 4.5.osx mettendo il  AGPF 4.2.2 pero il router non si sincronizza ho certato un file discusi.conf che fa per me ma la stessa cosa il router non si sincronizza un chiarimento la sincronizazzione avviene tramite il file discus.conf ?  chi mi puo aiutare ? ringrazio in anticipo
« Ultima modifica: 16 Maggio 2011, 13:44 da casonedivella »
Offline r0ck069
  • 254
Re:ALICE TUTTO INCLUSO
« Risposta #1 il: 16 Maggio 2011, 13:24 »
prova con un altro modem/router e verifca che si sincronizzi.
« Risposta #2 il: 16 Maggio 2011, 13:27 »
certo che si sincronizza con un altro router sempre di alice con firmwear AGIF_1.2.2iph. Noto che con questo la spia adsl quando si sincronizza lampeggia verdee mentre quello modificato  la spia lampeggia rossa
se ce qualche pia anima buona che puo passare in privato un discu.conf funzionante
[email protected]
« Ultima modifica: 16 Maggio 2011, 17:31 da casonedivella »
« Risposta #3 il: 17 Maggio 2011, 11:50 »
mamma non ce nessuno che si degna di rispondere
Offline PIETRO95
  • 40
« Risposta #4 il: 17 Maggio 2011, 13:59 »
Allora fai cosi: resetta il modem alle impostazioni di fabbrica (tieni premuto il tasto reset per circa un minuto) e quindi fallo aggiornare alla 4.5.0sx, e ti assicuri che funzioni tutto (ADSL, voIP e [se ce l'hai] l'IPTv). Quindi lo sblocchi con il metodo del payload (vedi sezione Hacking)
« Risposta #5 il: 19 Maggio 2011, 15:04 »
pietro se hai letto sopra il router avava il softwear 4.5. lo sblokkato con il metodo ponticello  mettendo il 4.2.2 ma non va se lo resetto ritorna tutto ok ma non ho il menu avanzato per la disattivazione gestione  ed altro mi capisci?)
« Ultima modifica: 19 Maggio 2011, 15:13 da casonedivella »
Offline PIETRO95
  • 40
« Risposta #6 il: 19 Maggio 2011, 19:55 »
E io ti ho spiegato che puoi lasciare la 4.5.0sx e sbloccarlo senza fare il ponticello usando il metodo del payload che č molto pių sicuro e sopratutto molto pių semplice da fare.
« Risposta #7 il: 20 Maggio 2011, 13:16 »
non ritorna piu indietro rimane sulla 4.2.2 e non si allinea provvedo a farmelo cambiare oce metodo di inviale la 4.5osx
Offline PIETRO95
  • 40
« Risposta #8 il: 21 Maggio 2011, 13:55 »
Impossibile. Riprova e ricordati che devi accenderlo tenendo il tasto reset premuto e tenerlo per piu di un minuto (anche se si sono spente tutte le lampadine, tu tienilo per circa 1minuto e mezzo). Quindi a questo punto si dovrebbe aggiornare automaticamente alla 4.5.0sx e riscaricare tutta la configurazione dalla centrale.
Offline TomRich
  • 256
« Risposta #9 il: 22 Maggio 2011, 10:56 »
sarebbe opportuno che seguissi cio che ti ha consigliato pietro invece di rispodere subito senza aver provato...
p.s.: se fai come dice pietro torna tutto normale.... altrimenti scarcati il fw 4.5.0.sx dal solito posto e poi vai nel menu advanced e poi update discus li agiorni da li manualmente... e poi devi sempre resettare....
