Aiutooooooooooooooooooooooooooooo telindus 1124
  • 4029 Visite
Offline yazido
« il: 22 Novembre 2005, 20:34 »
scusate ragazzi ho trovato un telindus 1124 e lo volevo utilizzare per sostuire il modem alcatel speedtouch.Qualche anima pia potrebbe spiegarmi passo passo la configurazione sulla mia linea di tele 2 a casa?
Offline yazido
Re: Aiutooooooooooooooooooooooooooooo telindus 1124
« Risposta #1 il: 23 Novembre 2005, 17:55 »
Nessuno che c'e' l ha e puo' aiutarmi a configurarlo? ::)
Offline seekermind
  • 26
« Risposta #2 il: 23 Novembre 2005, 21:55 »
prova a seguire questa procedura,
 ;) ovviamente cambia i parametri a te necessari con quelli che hai nel contratto ( ip pubblico o statico etc etc  )
 8)
Router Telindus 1124 - Configurazione IP statico
Durante la prima configurazione del router deve essere inserita una login e password
per proteggerlo da manomissioni da remoto.
Gli accessi successivi saranno regolati dall´autenticazione via browser
Accedere al router via http://192.168.1.1 e autenticarsi
- Accedere via browser all´indirizzo IP del router http://192.168.1.1
Si accede alla pagina di configurazione iniziale dove è possibile inserire i DNS
Cliccare su Save per salvare
- Spostarsi sul Menù PVCs in alto
Configurare il protocollo SNAP/IP nella prima riga della tabella (le altre righe sono impostate in Not in use)
Verificare i valori di VPI e VCI e che il NAT sia Enable
Cliccare su Submit
- Tornare nel Menù PVCs
- Cliccare sul pulsante Advanced Settings
- Nella prima riga della tabella inserire l´ indirizzo IP Pubblico nella colonna NAT IP Address
Cliccare su Submit
- Cliccare sul pulsante More Advanced Settings
- Nella tabella che appare, nella prima riga, inserire l´indirizzo IP Pubblico e la Subnet Mask (lasciare tutti gli altri campi a 0.0.0.0)
Cliccare su Submit
- Accedere al menù LAN per verificare che la configurazione sia corretta
- Modificare le impostazioni di rete LAN solo se necessario, al termine cliccare su Submit
- Accedere alle impostazioni avanzate cliccando su Advanced
- Spostarsi nel Menù IP Routing posto in alto
Compilare i campi come descritto nella figura sottostante e cliccare sul pulsante Add
Per verificare che la tabella di routing sia stata configurata in modo corretto, riaccedere al menù IP Routing e controllare che la tabella riporti una sola riga  (0.0.0.0 - 0.0.0.0 - IP Nas - atmpvc0)
*** before or later ... will rise a new dawn !!! ***
Offline dnidny
« Risposta #3 il: 06 Dicembre 2006, 17:27 »
Ho trovato questa discussione cercando notizie sul router Telindus 1124, e ne approfitto...  ;)
Visto che lo conosci bene mi potresti chiarire se si può fare una black list nel router?
Cioè fare in modo che i PC collegati in rete non possano navigare in alcuni siti decisi dall'amministratore?  ::)
grazie e ciao D
