Problema aggiornamento da 300T a 500T
  • 9 Risposte
  • 4632 Visite
Offline giangydj
« il: 22 Novembre 2005, 15:37 »
Siccome sono nuovo del forum per prima cosa do un saluto a tutti voi!!
Ho una domandona.
Ho tentato di fare l'aggiornamento del mio d-link DSL-300T per trasformarlo in un 500T con il metodo di Artiko, il problema è che quando lancio il recovery tool, mi esegue regolaremente i primi 2 task (Check boot loader e Check communication with device) quando arriva al task chiamato "Erase Flash segment for image" la barra di progresso arriva fino in fondo poi si blokka tutto  :'(...  Qualcuno sa cosa devo fare?
Premetto che ho fatto l'aggiornamento di Adam2 alla versione di intel perchè ho precedentemente tentato un aggiornamento con altri kernel e file System (Che non sono andati a buon fine)!
Il modem, nonostante i miei mille smanettamenti, continua a funzionare ,quasi, correttamente come da orginale... Quasi perchè non ha mai funzionato bene neanche da nuovo (Cadute di connessione...Problemi con il DHCP etc etc)
Vi ringrazio in anticipo per l'aiuto che spero riuscirete a darmi  :)
Ciao a tutti
Gianluca
Re: Problema aggiornamento da 300T a 500T
« Risposta #1 il: 22 Novembre 2005, 17:41 »
usa ciclamab non recovery...... lo trovi qui:
http://www.webalice.it/rodicle/
attento che adam2 x intel lo devi usare SOLO se hai la rom intel......
Offline giangydj
« Risposta #2 il: 22 Novembre 2005, 20:19 »
Ho provato anche con Ciclamab ma mi da un errore, questo è il log delle operazioni che compie:
* Inizio operazioni - 22/11/2005 20.07.09 *
* CICLaMaB ver. 2.7.0
20.07.09  - ATTENZIONE!
20.07.09  - E'consigliato disattivare eventuali firewall e antivirus
20.07.09  - e scollegare il cavo della linea ADSL.
20.07.09  -
20.07.38  - Spegnere il modem/router e premere "Connessione".
20.07.38  -
20.08.17  - Accendere ora il modem/router.
20.08.20  - Connessione ad "ADAM2" in corso...
20.08.20  - 220 ADAM2 FTP Server ready.
20.08.20  - USER adam2
20.08.20  - 331 Password required for adam2.
20.08.20  - PASS adam2
20.08.20  - 230 User adam2 successfully logged in.
20.08.20  -
20.08.20  - ---------------------------------------------------------
20.08.20  - modem/router info:
20.08.20  - bootloaderVersion     0.22.02
20.08.20  - flashsize             0x00200000
20.08.21  - usb_prod              N/A
20.08.21  - mtd0                  0x900a0000,0x901f0000
20.08.21  - mtd1                  0x90010000,0x900a0000
20.08.21  - mtd2                  0x90000000,0x90010000
20.08.21  - mtd3                  0x901f0000,0x90200000
Parametri impostati:
   - Rilevati problemi con il file di firmware
   - Deframmentazione ENV
   - Autoload on
   - Partizionamento mtd0, mtd1 e mtd3 per D-Link DSL-300/2T
   - Salvataggio ambiente "ENV" e "config.xml"
20.08.36  - ---------------------------------------------------------
20.08.36  - Le partizioni sono già delle dimensioni richieste.
20.08.36  - Creazione partizione temporanea "mtd4".
20.08.36  - SETENV mtd4,0x90010000,0x901f0000
20.08.36  - 200 SETENV command successful
20.08.36  - SETENV autoload,1
20.08.37  - 200 SETENV command successful
20.08.37  - Recupero dati da "Env"
20.08.37  - RETR env
20.08.37  - 226 Transfer complete.
20.08.37  - Deframmentazione di "Env"...
20.08.43  - ---------------------------------------------------------
20.08.43  - TYPE I
20.08.43  - 200 Type set to I.
20.08.43  - PASV
20.08.43  - 227 Entering Passive Mode (192,168,1,1,149,244).
20.09.14  - UNSETENV mtd4: Connessione mancante!
20.09.14  - Il modem/router non risponde!
20.09.14  - Il comando è fallito: UNSETENV mtd4
20.09.14  - TYPE I: Connessione mancante!
20.09.14  - Il comando è fallito: TYPE I
20.09.14  - MEDIA FLSH: Connessione mancante!
20.09.14  - Il comando è fallito: MEDIA FLSH
Magari capite il problema!
La memoria è di intel avevo già controllato!  ;)
Offline giangydj
« Risposta #3 il: 23 Novembre 2005, 00:19 »
Allora dopo aver Sklerato tutto il pomeriggio dietro al mio 300T, credo di aver capito perchè non aggiorna!
Il problema sembra essere che non riesco a scrivere sulla FLASH!
Oltre che con ciclamab ho provato a fare l'aggiornamento via Ftp collegandomi ad ADAM2.
Riesco a connettermi e quando mando il comando per ridimensionare le partizioni:
quote SETENV mtd0......
e poi controllo con
quote GETENV mtd0,
Vedo i valori delle variabili d'ambiente non sono cambiate come da me richiesto con il comando SETENV.
Dopo vari tentativi mi sono deciso ad aprire il modem per vedere l'Hw che è montato e mi sono accorto che la mia FLASH non è ne di AMD ne di INTEL  :o ma di ATMEL la sigla sul chip è " Atmel AT49BV162A7OTI0432"
Qualcuno sa dirmi se esiste una versione di ADAM2 in grado di scrivere su questa Flash???
Grazie in anticipo a tutti!!
« Risposta #4 il: 23 Novembre 2005, 09:54 »
Si quella per flash AMD che trovi sulla dlinkpedia:
http://files.dlinkpedia.net/altro/adam2_backup/adam2_amd.zip
provata da me sulla tua flash Atmel funziona perfettamente.
« Ultima modifica: 23 Novembre 2005, 09:56 da marven »
Offline giangydj
« Risposta #5 il: 23 Novembre 2005, 13:02 »
Funziona!!!!  :D ci ho perso 2 giorni ma ne vale la pena... Speriamo che ora non debba riavviare il pc dopo 2 ore di connessione (I Firmware originali sono proprio pessimi!!) Pekkato per il led che non vanno!!!
Cmq... Grazie!!
« Risposta #6 il: 23 Novembre 2005, 19:07 »
come i led non vanno ??????
Offline giangydj
« Risposta #7 il: 23 Novembre 2005, 20:16 »
Ho provato a caricare il (credo) tuo firmware ma il modem non partiva, caricava Adam2 (Il led che indica la connessione attiva sull'hub era acceso) e riuscivo ad accederci, ma il modem non bootstrappava ho anche controllaro il valore della variabile d'ambiente autoload ed era ad 1, allora ho messo il firmware dell'aztech e il modem funge... tutto tranne i led (è acceso solo power e link adsl (fisso)... Status e link ethernet sono spenti)!
Non sai cosa può essere il problema con l'altro firmware ???
Anche se il modem funziona con i Led è più carino :D
Grazie...
Ciao!!
« Risposta #8 il: 23 Novembre 2005, 20:42 »
se ti parte l'aztech 62..... ti deve partire anche il mio...... hai sbagliato qualcosa.....
« Risposta #9 il: 24 Novembre 2005, 10:37 »
Forse ha sbagliato il partizionamento.
@giangydj
Attenzione che sono diversi.
