[risolto]lan AGPF down - switch non funzionante
  • 9 Risposte
  • 6297 Visite
Offline pippodream
  • 93
« il: 27 Aprile 2011, 19:57 »
improvvisamente non vanno pi๙ le porte ethernet del mio AGPF 4.4.2 (il wifi ่ ok). Dal pannello di controllo avanzato vedo:
LAN Hardware Ethernet Switch VLAN 3          Down
e
LAN Hardware Ethernet Switch                      0 Ports Connected
esiste un comando per riattivarla oppure devo dare per defunto lo switch? forse tramite il discus.conf?
grazie a tutti!
« Ultima modifica: 03 Maggio 2011, 11:46 da pippodream »
Offline delfi5
  • 306
Re:lan AGPF down - switch non funzionante
« Risposta #1 il: 28 Aprile 2011, 09:29 »
Prova a fare un reset lungo..
Offline pippodream
  • 93
« Risposta #2 il: 29 Aprile 2011, 11:16 »
dopo il reset non ่ cambiato nulla..dite che ่ andato?
del discus vedo:
enabled(1), significa che ่ attivo?
Offline qwertty
  • 1014
« Risposta #3 il: 29 Aprile 2011, 13:52 »
nessuna delle porte?
in genere quando capita se ne brucia una... tutte insieme non mi era mai capitato.
per๒ se lo vede down mi viene da pensare alla configurazione..
in che modo hai fatto il reset?
Offline pippodream
  • 93
« Risposta #4 il: 29 Aprile 2011, 14:07 »
nessuna delle porte purtroppo
ho fatto il reset configurazione iniziale dal pannello di controllo
Offline TomRich
  • 256
« Risposta #5 il: 01 Maggio 2011, 01:15 »
prova a fare questo reset: spegni il modem, con modem spento tieni premuto il tasto reset dopo di che accendi il modem e continui a tener premuto il tasto reset per almeno un minuto... e poi rilasci il tasto reset e aspetti ke si accende il modem
vedi se cambia qualcosa
Offline pippodream
  • 93
« Risposta #6 il: 03 Maggio 2011, 11:34 »
perfetto! cos์ sono ripartite!
ho ovviamente perso tutte le impostazioni, posso ricaricare il discus.conf che mi ero salvato o dite che devo reimpostare tutto da capo?
  • 9332
« Risposta #7 il: 03 Maggio 2011, 11:43 »
Devi ricaricare il tuo discus.
Offline pippodream
  • 93
« Risposta #8 il: 03 Maggio 2011, 11:45 »
perfetto, grazie e tutti!
Offline TomRich
  • 256
« Risposta #9 il: 03 Maggio 2011, 11:48 »
oppure riattivi la telegestione lasci ke sia telecoz a configurare il modem dopo dike troverai un fw tipo 4.5.0sx oppure 4.5.2 a quel punto basta ke lo sblocchi con metodo saxdx cioe payload ke non devi manco aprire il modem
