Dlink dsl 614+ un paio di dubbi....
  • 1 Risposte
  • 5112 Visite
Offline ainemorf
  • 29
« il: 21 Novembre 2005, 00:27 »
Allora cerco di essere rapido,
ho il suddetto apparato versione A quello con le 2 antenne per capirci, lo configuro per lavorare con un router dlink dsl 604+ di modo tale che :
lan 1 del 604+ --->porta wan del 614+
lan 2 del 604+ --->porta lan1 del 614+
lan 2 del 614+--->porta 1 dello switch sempre della dlink...
praticamente uso un router per alimentare il gateway che a sua volta alimenta lo switch, non ho problemi nella configurazione (mi reputo abbastanza competente) ma noto un grosso e strano problema, se provo a navigare collegando un pc al 614+ questo va in internet tutto ok ma poi a sua discrezione lo trovo molto molot lento su alcune pagine e se provo a scaricare i driver dal sito nvidia o ati si blocca in una percentuale casuale del download....anche se continua a scaricare da emule...
STRANO VERO?????
non capisco proprio il motivo...ma se scarico lo stesso file dal portatile con il wireless tutto va OK......
altra serie di domande....
i cavi che devo usare per fare i collegamenti descritti sopra devono essere dritti o cross?nel senso... se seguiamo lo schema
che cavi devo usare per questi collegamenti? io penso dritto-crosso-cross- e poi di nuovo dritto per andare da switch ai vari pc....ma volevo conferma
GRAZIE
Offline ainemorf
  • 29
Re: Dlink dsl 614+ un paio di dubbi....
« Risposta #1 il: 21 Novembre 2005, 00:32 »
ancora una cosa....mi potete per caso consigliare qualche buon firmware da usare con il 614+??
mi date il link per cortesia?
