alice gate sbloccato ma difficoltà connessione con altro operatore
  • 1 Risposte
  • 3248 Visite
Offline andrea0825
  • 20
ciao
apro questo post per chiedere aiuto in merito alla configurazione
della connessione internet con altro operatore (nel caso mio con infostrada)
premesso che ho seguito alla lettera la wiki relativa ai settaggi del router
https://www.ilpuntotecnico.com/wiki/index.php?title=Alice_Gate_VoIP_2_Plus_Wi-Fi_%28Pirelli_Broadband_Solutions%29
mi so bloccato all passaggio riguardante
- Attivazione modalità Bridged + Routed (se non attivata)
e dopo aver lanciato i comandi,
non trovo, nessuna modalità da attivare dalla pagina principale del router (digitando solo Ip), come da descrizione della guida
altra differenza, è il passaggio successivo
- Mantenere la connessione ad internet del router sempre attiva
non ho, nel file Discus.conf
nessuna stringa che inizi con " (ppp2 "
e quindi non posso modificare il valore da
" (enabled (0/1)) "
dove sbaglio ???
perchè sicuramente sbaglierò io .....
Offline andrea0825
  • 20
ok ... ho trovato la soluzione (spero)
mancava il comando relativo al ppp2 e per questo non si visualizzava il pulsante di attivazione
del Bridged+ router
ho aggiunto questa stringa, e ho rinominato dove c è la scritta Alice adsl, con il nome del mio operatore
(ppp2
     (enabled(1))
     (logical_network(1))
     (type(pppoe))
     (has_ip(1))
     (is_sync(0))
     (is_dns_neg(1))
     (mtu_mode(1))
     (default_route(0))
     (route_level(1))
     (rip
       (enabled(0))
     (mcast
       (igmp_proxy_default(1))
       (version(3))
     (is_trusted(0))
     (dyn
       (override_netmask(0.0.0.0))
       (use_override_netmask(0))
     (static
       (ip(0.0.0.0))
       (netmask(0.0.0.0))
       (gateway(0.0.0.0))
     (ppp
       (auth
         (pap(1))
         (chap(1))
         (ms_chap_v1(1))
         (ms_chap_v2(1))
       (reconnect_time(30))
       (compression
         (bsdcomp(1))
         (deflate(1))
     (max_idle(600))
     (is_clamp_mtu(1))
     (is_on_demand(0))
     (depend_on_name(ethoa0))
     (ppp_lcp_echo(120))
     (ppp_lcp_echo_retry(4))
     (id(12))
     (description(Alice ADSL))
     (connection_type(IP_Routed))
     (nat_enable(1))
     (nat_service(Generic))
     (username(aliceadsl))
     (password(&b7;`X&b3;&99;&0b;S&de;&c1;))
     (dns_override(1))
     (name_server
       (0(151.99.125.1))
       (1(151.99.0.100))
     (connection_trigger(X_TELECOMITALIA_IT_Conditional))
     (nat_pers_time(300))
     (alias)
     (dhcps(lease))
     (cwmp_id())
     (service_name())
     (metric(1))
     (is_unnumbered(0))
     (ppp_open_session
       (ppp_session_id(9482))
       (ppp_server_addr(00:19:55:4c:7d:4a))
