DSL502T e BitTorrent
  • 16 Risposte
  • 6604 Visite
Offline ermanno
  • 12
« il: 20 Novembre 2005, 14:39 »
Salve a tutti.Ho un problema con bittorrent.Ho usato questi settaggi nel tab. forwarding del dsl502t:
1) Ip address:192.168.1.2
2) Rule Name:BitTorrent
3) Protocol   :TCP
4) Port Start : 6881
5) Port End   : 6889
6) Port Map   : 6881
Lo scarico sembra che avvenga attraverso un modm 56k e non con adsl 4mega.Mentre se scarico con altri download manager,la velocità è ottima!!
Il s.o. è xp. Grazie
Offline gatto76
  • 61
Re: DSL502T e BitTorrent
« Risposta #1 il: 20 Novembre 2005, 15:35 »
perche hai sbagliato la configurazzioene metti
port start :6881
port end :6881
port map:6881
metti cosi e vedrai che andra,come avevi fatto tu non andra mai
Offline ermanno
  • 12
« Risposta #2 il: 20 Novembre 2005, 15:56 »
Ok,adesso provo e ti faccio sapere.Grazie.
Offline ermanno
  • 12
« Risposta #3 il: 20 Novembre 2005, 16:09 »
Ho cambiato i settaggi, con Torrent in funzione(ho un download in corso),e per ora non noto cambiamenti!Sarà perche devo riavviare il suddetto?
Offline gatto76
  • 61
« Risposta #4 il: 20 Novembre 2005, 19:27 »
ma x caso hai qualche firewale in funzione, prima xro riavvia e vedi se va
Offline ErBiamo
  • 138
« Risposta #5 il: 20 Novembre 2005, 20:39 »
io ho queste e vado da dio
Protocol    Port Start  Port End    Port map
TCP          6881         6889         6881
TCP          43789       43789       43789
ciao  :)
Offline ermanno
  • 12
« Risposta #6 il: 21 Novembre 2005, 00:32 »
Un grazie a gatto76 e a ErBiamo:ho provato anche questi vostri suggerimenti,ma ancora non gira come dovrebbe.Ho anche inpostato l'IP statico ma non è servito! Cos'altro posso fare?
Offline ermanno
  • 12
« Risposta #7 il: 21 Novembre 2005, 01:03 »
Ho notato un certo miglioramento(60-70kb/s in download:praticamente la velocità della luce,rispetto ai 6-7kb/s di prima).
Che abbia messo giudizio?Ciao
Offline ErBiamo
  • 138
« Risposta #8 il: 21 Novembre 2005, 16:50 »
calcola che cmq x fare funzionare il router dovresti impostare gli ip fissi e poi "mappare" quelle porte che ti ho messo prima sull'ip che ti interessa.
Poi dipende tanto dal torrent che stai scaricando  ;)
ciao
Offline ermanno
  • 12
« Risposta #9 il: 22 Novembre 2005, 00:26 »
Impostare l'IP statico non è un problema. Ma mi spieghi cosa si deve fare per "mappare" le porte che mi hai suggerito? Senz'altro avrai capito che non sono un mago del PC!
Offline indseta
  • 332
« Risposta #10 il: 22 Novembre 2005, 08:30 »
Prova a vedere se realmente la porta 6881 risulta open
https://www.grc.com/x/portprobe=6881
Per mappare le porte devi entrare nel menu del router e impostare le regole nel port forwarding TCP=6881,UCP=6881
E se hai usi un software firewall sul pc devi fare altrettanto (windows XP SP2 ha già un comodo firewall incorporato, molto semplice da usare), cioè devi impostare le regole TCP,UCP e poi rifai il test fino a quando non riesci ad avere le porte aperte
Offline gatto76
  • 61
« Risposta #11 il: 22 Novembre 2005, 18:45 »
forse il problema e propio il firewall di xp disattivalo e lascia solo quello del router che è ottimo, forse i due vanno in conflitto
Offline ermanno
  • 12
« Risposta #12 il: 24 Novembre 2005, 15:03 »
Il firewall di xp non è mai stato in funzione:prima di avere il router,giravo con zonealarm.Ho provato  bittornado(un clone di bittorrent):con l'apertura delle porte in forwarding,quest'ultimo gira abbastanza bene.Raggiungo velocità che arrivano fino a 100kb/s ed oltre.Quello che non so è: ma al meglio della configurazione,questi downloaders, che velocità possono raggiungere! Con LeechGet,scarico normalmente a 550kb/s con adsl  flat 4mega.
Offline ErBiamo
  • 138
« Risposta #13 il: 24 Novembre 2005, 16:44 »
beh fai conto che cmq dipende sia da quanta banda dai in upload e dallo stato del torrent, a volte io scarico a banda piena altre volte faccio si e no 10kb...
Offline ermanno
  • 12
« Risposta #14 il: 27 Novembre 2005, 23:29 »
Ok,per adesso grazie a tutti quelli del forum.
