Guida definitiva per patchare routers ALICE GATE VOIP WIFI PLUS Pirelli x Infost
  • 4 Risposte
  • 9614 Visite
Offline franchino2
  • 213
    Guida con Operatore Infostrada
    Se siete clienti Infostrada e siete in possesso di un router ALICE GATE VOIP WIFI PLUS Pirelli di vs. proprietà, ora è possibile nuovamente utilizzare i routers in oggetto, aggiornando (o meglio) facendo un upgrade/downgrade a seconda dei casi.
    Il mio consiglio è quello di portare il fw alla versione AGPF_4.4.2, perchè è l'unico che, al momento non risente di possibili aggiornamenti (anche se con Infostrada è praticamente impossibile) e permette l'utilizzo dell'interfaccia estesa di configurazione, quella dove è possibile intervenire in molti settaggi/parametri.
    Dopo mesi di test/prove e soprattutto aver letto in giro per il web, ho messo a punto un modo rapido e veloce, ma soprattutto funzionante, per modificare con successo il router.
    GUIDA:
    Se avete un profilo tariffario TUTTO INCLUSO O FLAT, ci preoccuperemo di portare il fw alla versione 4.4.2 (downgrade o upgrade) e poi caricare un file di configurazione, modificato ad hoc per Infostrada.
    1- Spegnere il router, togliere le viti ed il pannello superiore, quindi collegate al pc il cavo di rete, usando SOLO il connettore giallo sul retro ETH1 (perchè per un update funziona solo quello); mentre accendete il router, con il tastino posteriore dovete eseguire un ponticello (con un pezzo di cavetto, una graffetta o come preferite) tra i contatti RX e TX (come in figura)
    a questo punto andate sulla pagina http://192.168.1.1 e caricate il fw 4.4.2
    (http://www.mediafire.com/file/tdfnrw...AGPF_4.4.2.img)
    Non scollegate nulla fino al riavvio totale (in automatico) del router.
    Al riavvio, tenete premuto il tasto di reset per una 40 di sec, per resettare la configurazione (non il fw);
    terminate le operazioni di boot, dal vs. browser andate alla pagina
    http://192.168.1.1/admin.cgi?active_...password=admin
    e cliccate sull'icona
    e poi cliccate su Load Configuration File
    e caricate il file in allegato Discus_Riker_INFOSTRADA.conf (lo trovate dentro lo .zip Discus_Riker_INFOSTRADA.zip)
    A questo punto il vs router si riavvierà con il fw 4.4.2 e potrete utilizzarlo pienamente anche con Infostrada.
    BUONA NAVIGAZIONE
    P.S. non dimenticate di richiudere il coperchio con le viti !!!
File allegati
    * Tipo File: zip Guida_con_Operatore_Infostrada.zip (392.4 KB, 1051 visite)
    * Tipo File: zip Discus_Riker_INFOSTRADA.zip (27.3 KB, 1309 visite)
link x i file da scaricare li trovate sotto
http://www.gbcnet.net/showthread.php?13204-Guida-definitiva-per-patchare-routers-ALICE-GATE-VOIP-WIFI-PLUS-Pirelli-x-Infostrada
Offline delfi5
  • 306
Io sono molto contrario nel fare queste cose per motivi:
- il file di configurazione discus.conf è molto legato al modem e rete in cui si trova
- con il metodo del payload non serve aprirlo, e già ci sono tante guide
- spacciare il fw 4.4.2 come il migliore non è sempre vero, per il fatto che è stato riscontrato che per le versioni S1 c'è il problema del surriscaldamento e bisogna per forza portarlo almeno alla 4.5.0sx.
- non si aggiornerà mai il router se è disabilitata la telegestione (visto che si utilizza infostrada..)
Offline Freelife
  • 12
    • PcTrio
Il Discus che citi ha delle pecche
1-Non s'illumina il led Internet
2-Non funziona il servizio DDNS
Mentre con quello di Bagherio (Discus2) una volta caricato abilita il led internet ed il DDNS funziona alla grande
Offline toretto_5
  • 1226
    GUIDA:
    BUONA NAVIGAZIONE
File allegati
puoi farlo funzionare con infostrada anche con il firmware 4.5.0sx. si sblocca con il metodo SAXDAX payload, e funziona alla grande.....
« Ultima modifica: 08 Marzo 2012, 00:06 da toretto_5 »
Offline miky_italy
utilizzo il router in oggetto configurato per Infostrada, funziona bene, volevo sapere se era possibile cambiare da qualche parte la configurazione per fare in modo che invece di collegarsi in ADSL2+, utilizzasse il protocollo precedente ADSL.
Purtroppo da quando sono passato ad Infostrada questi mi limitano l'ADSL a 2MB in download mentre prima con Telecom riuscivo ad andare fino a 5MB anche con il vecchio modem, quindi volevo provare l'altro protocollo che è meno sensibile alle interferenze. Grazie, Michele
