Attenuazione con 302t
  • 2 Risposte
  • 2951 Visite
Offline basix86
  • 958
    • Basix site!!!
« il: 20 Novembre 2005, 14:17 »
ciao volevo capire è la condizione della mia linea adsl (che secondo me nn viene sfruttata al massimo, ho pensato di rifare la linea separando quella della fonia con quella adsl, magari utilizzando un cavo schermato).
Tramite l'interfaccia del router ho trovato questi valori.
I valori di attenuazione sono aspressi in db?
il margine up, dw a cosa si riferiscono?
Sono buoni questi valori?
     Stato portante ADSL    Connessa
     Velocità in upload (Kbps)    352
     Velocità in download (Kbps)    5056
     Margine upload    26
     Margine download    15
     Modulazione    MMODE
     Errori LOS    0
     Attenuazione linea in DL    21
     Attenuazione linea UL    12
     Modalità path    Fast Path
Offline robecate
  • 336
Re: Attenuazione con 302t
« Risposta #1 il: 20 Novembre 2005, 22:37 »
L'attenuazione dipende dalla distanza dalla centrale e dalla frequenza del segnale, e non ci si può fare niente, tipicamente per utenti in città varia tra -5 e -40 db (infatti i modem usano un potenza di trasmissione adatta a -38db).
I due margini sono i due rapporti tra segnale e rumore. Questi valori influenzano molto la velocità di trasmissione e di ricezione (upload e download) e dipendono da svariatissime cause, sia locali (tipo di cablaggio, tipo di filtri, tipo di cavi...) sia globali (stato dei cavi e delle morsettiere fuori di casa...). I valori ottimali dipendono dalla velocità teorica della linea. La formula fondamentale (ma approssimata) è :
bps (bit per secondo)= B x Margine/3 dove B è la banda usata per il segnale.
Ad esempio (mi ricordo però a memoria e non posso controllare...) se si usa la suddivisione di banda adatta per 800bps in download e 320bps in upload, con margini 30 down e 30 up si avrebbe a disposizione una velocità teorica di 640bps in download e 256 in upload che sono i valori massimi delle ADSL a bassa velocità.
Non ricordo adesso quale è la banda per i tuoi dati di velocità teorica, ma mi pare che i margini di rumore siano effettivamente un po' bassi.
sarebbe bene controllare se non aumentano staccando e riattaccando telefoni e filtri e anche chiedere all'assistenza tecnica del provider di verificarli e confrontarli con i valori ottimali..
Offline basix86
  • 958
    • Basix site!!!
« Risposta #2 il: 21 Novembre 2005, 20:51 »
ok grazie!
