HM210DP ERICSSON
  • 53 Risposte
  • 27548 Visite
Offline jorgo
HM210DP ERICSSON
« il: 20 Novembre 2005, 00:53 »
Non ho fatto in tempo a scaricare i firmware relativi a questo modem in quanto il sito relativo su altervista non c'è più da ieri sera!
Qualcuno mi può aiutare?
Re: HM210DP ERICSSON
« Risposta #1 il: 21 Novembre 2005, 11:21 »
ma hai quello ethernet  ...... quindi?
Offline jorgo
« Risposta #2 il: 21 Novembre 2005, 21:54 »
si, confermo:è quello ethernet. ma non ho il firmware aggiornato poichè è sparito il sito.mi aiuti?
« Risposta #3 il: 22 Novembre 2005, 11:15 »
prova a cercare nella cache di google.....
Offline callom
  • 12
« Risposta #4 il: 04 Febbraio 2006, 22:11 »
mi trovo nelle tue stesse condizioni per caso sei riuscito a risolvere.
« Risposta #5 il: 04 Febbraio 2006, 22:44 »
provate questo http://www.solwiseforum.co.uk/downloads/files/110solwise-220903.zip diventerà un router, clone del solwise sar-110
dovete seguire questa guida http://www.guardaqua.it/informatica/router.php anche se è per un'altro clone del sar-110 va bene ugualmente.... il metodo è quello ...... ATTENZIONE però usa il firmware linkato da me NON quello della guida .....
« Risposta #6 il: 06 Febbraio 2006, 11:55 »
ragazzi non è difficile ..... sembra ma è molto facile...... fatemi sapere
Offline callom
  • 12
« Risposta #7 il: 06 Febbraio 2006, 22:27 »
Grazie Submax82 per le info, ho letto le tue istruzioni, tutto chiaro tranne un dubbio dici di attaccare il router alla porta seriale del computere per configurarlo ma sono perplesso sull'hm210dp non c'è la possibilità di attaccarsi ad una porta seriale, l'unica uscita è quella della rete.
« Risposta #8 il: 07 Febbraio 2006, 12:27 »
la porta seriale non serve per aggiornare! come è spiegato nella guida serve solo per sapere o modificare l'ip del modem se non lo sai.... ma l'aggiornamento và fatto via rete.
l'ip non è quello della guida ma quello che usa il tuo modem....
Offline mika480
  • 320
« Risposta #9 il: 07 Febbraio 2006, 13:42 »
ho tutto io.......dove ve lo mando???
fw 2 mega...4 mega e fw danese...
se ncefossi io!!!!!
byez
Verba volant.....
Offline mika480
  • 320
« Risposta #10 il: 07 Febbraio 2006, 13:45 »
sorry..era il 220..come non detto..non me abbruciate!!!!!!
Verba volant.....
« Risposta #11 il: 07 Febbraio 2006, 14:26 »
quello che ho indicato è il miglior firmware che può montare sul 210..... dopo la modifica diventerà un sar110 e sarà come sempre configurabile via interfaccia web...... quindi la seriale non ti serve per configurararlo ma solo per sapere o modificare l'ip del modem nel caso uno se lo sia dimenticato...
ti spiego meglio tutta la procedura..
scarica il firmware http://www.solwiseforum.co.uk/downloads/files/110solwise-220903.zip  8)
l'ip di default del modem dovrebbe essere 192.168.1.1 (oppure 192.168.0.1 o 192.168.254.254 a meno che non lo hai modificato)
setta la scheda di rete così
ip 192.168.1.3 (non mettere .2 perchè mi pare che il firmware supporti anche l'usb a cui è riservato l'indirizzo con .2)
gateway 192.168.1.1
mask 255.255.255.0
stacca il doppino telefonico, scompatta teimage.bin in una cartella a tuo piacimento, aprite il prompt dei comandi da questa cartella e dai
tftp –i 192.168.1.1 put teimage.bin.
N.B: Assolutamente NON spegnere il router fino a quando non avrete il messaggio di upload completato, dopodichè spegnilo, collega il doppino telefonico e riaccendilo.
Ora lo puoi configurare via web browser all'ip 192.168.1.1: username e password sono "root"
per configurare la connessione in pppoa http://www.dynalink.com.au/Products/Rta100/Pppoa/Quickguide.pdf
per configurare la connessione in pppoe http://www.dynalink.com.au/Products/Rta100/Pppoe/Quickguide.pdf
user manual http://www.dynalink.com.au/Products/Rta100/Usermanual.pdf
il modem è diventato router   :D quindi per usare il mulo devi aprire le porte del firewall integrato...
ciao  ;) fammi sapere.... :P
ps. metterei in rilievo il topic visto che il sito per la modifica è stato chiuso  :'(
« Ultima modifica: 07 Febbraio 2006, 15:17 da submax82 »
Offline callom
  • 12
« Risposta #12 il: 07 Febbraio 2006, 21:43 »
Ciao submax82, ho provato, prima con ip impostato 192.168.1.1 al prompt mi dava "Time out" allora ho messo ip 192.168.0.1 e son riuscito a trasferire il firmware, però quando dal browser provo ad entrare (htt://192.168.0.1  oppure http://192.168.1.1) niente da fare, mi sono accorto che il led della LAN rimane spento.
Grazie ancora
« Risposta #13 il: 07 Febbraio 2006, 22:08 »
ma la scheda di rete l'hai settata così:
ip 192.168.0.3
gateway 192.168.0.1
mask 255.255.255.0
se no mettila così.... ma penso di si altrimenti
prova a spegnere il modem e riaccenderlo tenendo premuto il tasto reset del modem per 1minuto... dovrebbe resettarsi...
Offline callom
  • 12
« Risposta #14 il: 09 Febbraio 2006, 11:53 »
Era impostato così, nulla da fare ho provato a resettare ma non succede nulla, il led della LAN continua a rimanere spento e non riesco ad entrare nella pagina di configurazione.
Ormai era solo una questione di principio......
Ciao e grazie ancora
