Parametri Connessione Fastweb + VOIP (ADSL2+) argo 55+
  • 11 Risposte
  • 25240 Visite
Offline RaffaLello
Ciao a tutti!
Mi hanno installato l'ADSL Fastweb 20Mb e, chiaramente, mi hanno dato il loro router (o HAG), per la precisione un ELSAG DATAMAT ARGO 55+, configurabile solo in parte tramite la MYFASTPAGE.
Ora, premettendo che ero abitutato male, con l'alice gate w2 sbloccato, quindi mi sono chiesto quali saranno questi fantomatici parametri di connessione che fastweb tiene così ben nascosti... Mi sembra brutto dover tenere per forza il loro router, quindi mi sono cimenteto a cercare un po' di parametri.. sembrerebbe che questo sia un inizio..
Connection Type: Routed ETHoA
VPI: 8
VCI: 35
Encapsulation: LLC
Per quanto riguarda il VOIP per ora vi so dire questo:
Host Name: *ancora non lo pubblico* datemi tempo
Port: 5060
Fax Trasmission method: T.38AUTO
DTMF Transmission Method: Out of band by Negotiation (RFC2833)
RFC2833 Payload Type: 101
Compatibility Mode: OFF
Subscribe Expires: 3600
Supported Codecs                 Packetization Time (milliseconds)
   G.711, 64kbps, u-Law           20
   G.711, 64kbps, A-Law           20
   G.729, 8kbps                       20
SIP Registrar
Use SIP Registrar: Sì
Use SIP Registrar as Proxy: NO
SIP Proxy
Use SIP Proxy: Sì
Use Proxy Address as User Agent Domain: Sì
Ancora sono in alto mare.. ma diciamo che può essere un inizio! spero possa essere utile.. e datemi una mano!
ciaoo!
Offline giangi95
  • 94
Re:Parametri Connessione Fastweb + VOIP (ADSL2+) argo 55+
« Risposta #1 il: 03 Aprile 2011, 13:36 »
Raffaello purtroppo con fastweb DEVI per forza utilizzare il loro hag non a casa non è un router ma bensì un home access gateway pertanto anche se setti un modem o router e lo allinei tempo 50sec e sei fuori perchè il blocchetto riconosce che il MacAddress non è compatibile poichè non si tratta solo di riconoscimento dei valori ma bensì il blocchetto e la relativa porta sono abbinate al tuo hag (elsag datamat) e al suo MacAddress.... ;) non ti cimentare troppo rischi di bruciare la porta in dslam
Offline RaffaLello
« Risposta #2 il: 04 Aprile 2011, 00:43 »
ciao giangi! io ovviamente parlo solo a livello di "sperimentazione".. ;) comunque penso che in molti router sia possibile modificare il mac address (non so quanto sia eticamente e legalmente corretto però.. ???)! anche se è probabile che fastweb pretenda la telegestione, e dal momento in cui non riesce a comunicare con l'HAG, faccia segnalazione guasto.. ovviamente sono molto ben accetti consigli e risposte! :)
Offline delfi5
  • 306
« Risposta #3 il: 04 Aprile 2011, 10:12 »
Così a naso, mi sembra di ricordare che il VCI sia a 36 non 35 come nelle normali connessioni.. Per il mac basta copiare quello del tuo hag, ovviamente quello che vai a sostituire scrivilo e mettilo da parte per ripristinarlo in un futuro
Offline RaffaLello
« Risposta #4 il: 04 Aprile 2011, 14:13 »
Grazie Delfi per la risposta! ho controllato e, almeno per quanto riguarda la mia connessione è proprio 8/35! Per il MAC mi sembrava anche a me si potesse fare semplicemente così!  ;D a presto le prove e vi faccio sapere (ovviamente mi preoccupa un po' il VoIP)..
Offline giangi95
  • 94
« Risposta #5 il: 12 Aprile 2011, 20:40 »
Bè novità?
Offline campisiv
« Risposta #6 il: 09 Settembre 2011, 15:00 »
ciao raffa... anche io sto intraprendendo la tua stessa ricerca...
non riporti nessuna user e psw per la connessione adsl? non ce n'è bisogno?
per riportare tali informazioni credo tu sia riuscito a sbloccare il router fastweb giusto?
Offline ramponis
  • 888
« Risposta #7 il: 09 Settembre 2011, 17:08 »
Posso dirvi che ci si può loggare via telnet mettendo come indirizzo: argo.fastwebnet.it
La vostra scheda di rete deve avere come dns server l'ip dell'argo.
User admin
password admin
Poi con il solito metodo è possibile abilitare l'interfaccia web e da li "vedere" tutto
Ma ora non mi loggo più, probabilmente un aggiornamento ha cambiato il login
PS la pagina di webmanagement è raggiungibile tramite:
https://tuo_ip_pubblico
« Ultima modifica: 09 Settembre 2011, 17:26 da ramponis »
Offline campisiv
« Risposta #8 il: 11 Settembre 2011, 23:05 »
io ho il pirelli nero e tali modalità d'accesso non vanno!
Offline andreflex
  • 53
« Risposta #9 il: 14 Settembre 2011, 14:25 »
sconsiglio di fare questi esperimenti,se ci son problemi quelli di fastweb se ne accorgono da remoto e prima di capire cosa stia succedendo possono anche downgradarvi la linea
Offline ramponis
  • 888
« Risposta #10 il: 14 Settembre 2011, 14:42 »
In base a cosa affermi questo?
Lo pensi tu o è una certezza in quanto hai avuto informazioni a riguardo....
Io non credo proprio  :-\
Offline andrione77
« Risposta #11 il: 06 Ottobre 2011, 09:56 »
Ciao, mi è stato sostituito il modem fastweb  Pirelli con quello nuovo, quello nero, l'ultimissimo modello "ELSAG DATAMAT V 1.0", per aprire la pagina di configurazione ho provato a digitare " https://+ il mio ip pubblico" ma mi dice impossibile visualizzare la pagina. C'è qualche altro sistema per aprire questa pagina oppre è stato bloccato l'accesso da parte di fastweb?
