PROBLEMI D-LINK 300T > 500T e caduta connessione
  • 16 Risposte
  • 7488 Visite
Offline kikkolo
« il: 18 Novembre 2005, 09:32 »
Salve a tutti, ho aggiornato il firm del mio d-link300t con quello russo ora e' a tutti gli effetti un 500t (credo). I problemi di disconnessione pero' non gli ho risolti.
HO un abbonamento alice flat 640K.
Se per esempio chiudo emule e apro explorer non riesco a visualizzare nessun sito. Devo riavviare la macchina per poter navigare di nuovo. Questo anche con altre applicazioni tipo giochi on-line...
Come se all' uscita delle applicazioni mi si chiudesse la connessione con internet. Il router infatti lo raggiungo comunque. Potete aiutarmi? Ho sbagliato qualcosa nei parametri della connessione? Io ho impostato la connessione come ppoe 8,35 VC....
Offline indseta
  • 332
Re: PROBLEMI D-LINK 300T > 500T e caduta connessione
« Risposta #1 il: 18 Novembre 2005, 09:55 »
che sistema operativo hai?
« Risposta #2 il: 18 Novembre 2005, 13:39 »
Probabilmelmente nella connessione hai impostato "on demand", se e' cosi' toglilo.
Offline kikkolo
« Risposta #3 il: 18 Novembre 2005, 16:13 »
Il sistema operativo e' xp sp2 aggiornato...
Offline kikkolo
« Risposta #4 il: 18 Novembre 2005, 16:17 »
Aggingo i parametri completi:
Connection Setup
Name:  Type:  PPPoE PPPoA Static DHCP Bridge CLIP
Options:  NAT   Firewall
PPP Settings
Encapsulation:  LLC  VC
Keep Alive:   min 10
MAX Fail:   times 10
MTU:   bytes 1400
MRU:   bytes 1492
Set Route
 PVC Settings
   VPI:   8
   VCI:   35
  QoS:   UBR
Offline thepnume
« Risposta #5 il: 18 Novembre 2005, 21:18 »
Salve,scusate l'intrusione,ma sono nuovo del forum,e da pochi giorni ho acquistato un moden dsl 300t.
Ho letto le innumerevoli guide e post sull'argomento della disconnessione.
Capita anche a me,ho una lan con 4 pc modem dsl 300t e un router (senzamodem a bordo) della linksys (wrt54g rev 3.1)
Ora vorrei sapere,se aggiornando il firmware il modem diventa per forza un router.
Ho abbandonato i vecchi router (ne usavo 2 uno speed touch home ,moddato a pro della alcatel e un usr 8550 della us robotics)per avere meno noie di port fordwarding per i p2p per mirc e altro.
Non uso E-Mule ma bit torrent,quando mi disconnetto,la situazione e' simile a quella di kikkolo,continuo a scaricare da bt,mirc rimane connesso ancora,ma non apro pagine web,ne posso entrare nella pagina web di configurazione del modem.
Ho xp sp2,il modem funziona,la rete interna pure...ed anche il wireless,ma mi si impalla il modem
Sapete se esiste un firmware che non faccia diventare router il modem d link,ma corregge la noiosissima caduta di connessione?
O posso flashare il firmware con uno russo o uno piu' performante,e non settare nessun parametro tipo dhcp o nat o firewall del router?
Grazie in anticipo per l'attenzione.
« Ultima modifica: 18 Novembre 2005, 21:31 da thepnume »
Offline indseta
  • 332
« Risposta #6 il: 19 Novembre 2005, 15:50 »
Leggi qui
http://www.dlinkpedia.net/index.php/Dlinkpedia
Aggiornalo e diventerà un modem router eccezionale!!
Offline kikkolo
« Risposta #7 il: 19 Novembre 2005, 17:38 »
Bene credo di aver risolto il problema.... ho dovuto impostare il protocollo tcp cosi:
ip address 192.168.1.99
subnetmask 255.255.255.0
gateway : 192.168.1.1
poi ho impostato i dns presi da www.tin.it.
cosi funziona tutto alla perfezione....  secondo voi va bene?
Offline thepnume
« Risposta #8 il: 19 Novembre 2005, 17:43 »
Leggi qui
Intanto grazie della risposta,se era per me',:)
Ho letto e riletto,e credo che migliori,ma se io non voglio un router?
Voglio solo che mi funzioni come modem eth,senza essere un router.
Di router ne ho gia' anche troppi,voglio solo che il dsl 300 funzioni come modem,e il linksys come router della lan,sia cablata che wi-fi.
« Risposta #9 il: 19 Novembre 2005, 18:31 »
basta che fai una dmz verso l'ip del router linksys
Offline thepnume
« Risposta #10 il: 20 Novembre 2005, 14:00 »
??? metto in dmz il router?
E che cosa c'entra?
Spiegati meglio ,per favore
Offline kikkolo
« Risposta #11 il: 20 Novembre 2005, 18:28 »
Scusate ma io non ci capisco + nulla state rispondendo a me oppure a thepnume?
« Risposta #12 il: 21 Novembre 2005, 11:13 »
@thepnume: basta che dopo aver trasformato il 300 in router ....... www.dlinkpedia.net....... metti una dmz (cioè apri tutte le porte firewall) verso l'ip del router linksys che invece farà il portforwarding...... in questo modo è come se il 300t funzionasse come modem ....... ma con TUTTI i problemi del firmware originale eliminati.......
Offline thepnume
« Risposta #13 il: 22 Novembre 2005, 20:46 »
si,in effetti questa sarebbe una "buona soluzione",aprire il modem e fare fare il portforward dal linksys.
Ma come sicurezza?
Dici che sto' tranquillo lo stesso,con il solo fw del linksys?
O devo mettere un fw software (che non sia quello di XP) tipo sygate personal o pro?
Offline indseta
  • 332
« Risposta #14 il: 23 Novembre 2005, 08:31 »
@thepnume
Il router di per sè offre già una ottima protezione, devi impostare bene le regole del port forwarding
Io personalmente ho lasciatto attivo il firewall di windows XP e mi trovo molto bene, se lo hanno messo a qualcosa servirà pure.
Con un buon antivirus, come es. AVG free ill pc e/o i pc se ne hai più di uno dovrebbero essere protetti.
