GUIDA Trasformare Alice Gate 2 Plus VoIP WiFi in un router 3G UMTS GPRS
  • 158 Risposte
  • 134503 Visite
Offline toretto_5
  • 1226
Mi stavo informando su come cambiare firmware e dashboard per la K3765 e mi sonoi imbattuto in varie guide. A quanto pare la key, nonostante sia una huawei, ha dei problemi con mobile partner. Per farla funzionare bisogna installare il firmware della E1762 (sempre huawei) e poi il mobile partner, facendogliela riconoscere come E1762.LINK.
Ma magari ho capito male io, è la prima volta che m'addentro nel mondo delle chiavette internet.
In ogni caso, qualche pagina dietro, dici che la E172 (è la stessa della E1762?) non va su agpf.
Quindi sono un po' indeciso confuso su cosa fare  ???
Per quanto riguarda la questione prestito, non c'è problema, se alla fine funzionasse con l'agpf, potrei tranquillamente mettere il mobile partner ed il firmware nuovo, quello che voglio evitare è cambiare tutto e poi trovarmi la pennina sbrandizzata ma comunque non funzionante con il router..
Sull' agpf ho il firmware AGPF_4.4.2   sbloccato.
ASSOLUTAMENTE NO! non va il firmware della e172 sono 2 chiavette con 2 hardware diversi! non ci sono problemi ad installare mobile partner su k3765.......E172 ed E1762 sono altre 2 chiavette non compatibili tra di loro......ripeto che con l'avvento del 4.5.0sx non sono riuscito più nell'intento dell'HDSPA su questo router, ora funziona SOLO ED ESCLUSIVAMENTE LA MD@ versione base (che non ho più)
Offline dokrobei
Grazie, mi hai evitato un casino:)
attualemente nn ho un'adsl via cavo, il router non è collegato alla linea telefonica, e volevo usarlo per condividere la connessione alla rete 3g vodafone tra 3 portatili.. Ho già sbloccato il menù discus, con il ponticello ed il downgrade al firmware AGPF_4.4.2. Se nn cambiassi firmware al router, e aggiornassi solo la pennina con firmware e mobile partner adatti, in base ai tuoi test dovrebbe funzionare,no?
Offline toretto_5
  • 1226
io lo feci con il 1°firmware uscito AGPF_4.2.0 se non erro e funzionava poi ho abbandonato il progetto perchè ho iniziato a mettere mani con la vodafone station
Offline SpiK369
Il firmware AGPF_4.2.0 non riconosce tutte le chiavette 3G specie le ultime da 14.4. Io sono riuscito a fargli riconoscere una onda 14.4 ma devi passare ad OpenWRT e installare il moduli necessari e smanettare nei file di configurazione usb per far riconoscere la tua chiavetta.
Ciao SpiK369.
Offline fatb
  • 92
ciao vorrei sapere se la  K3806-Z  funziona sul aga e che tipo di fw serve nell'aga
Offline toretto_5
  • 1226
qui si parla di AGPF non AGA. comunque no non è fattibile
Offline isla_blanca
Buon Pomeriggio a Tutto il forum
Scusate è da parecchio che seguo questo Topic e il forum tutto in generale ma non ho mai postato
Posso dire senza dubbio che le guide sono fantastiche e funzionano alla perfezione e il lavoro fatto all'interno di questo fantastico gruppo non è misurabile.
Se posso mi permetto di dire che dovrebbe ( dico dovrebbe perchè l'ho testata due giorni e con qualche problemino ma alla fine andava)
funzionare anche con la chiavetta " --> Onda MF525UP Brionvega <--" non ricordo quale versione di FW...
quindi salirebbero a 2 le pennine compatibili....o 3 con la E1762 che non ho potuto provare...
MA...avevo una domanda...partendo dal presupposto che il modem mi serve solamente come router 3G perchè lo porto
in giro spesso per lavoro...e l'agpf in questione era a costo zero
ho una chiavetta Momo MD@ che funziona correttamente sul fw sbloccato 4.5.0sx ( senza downgrade )
ma ho il problema che il tasto connessione mobile nel menù semplice si abilita solo se
dal pannello avanzato ho abilitato la connessione ( quindi connesso ad internet ).
quindi:
menù avanzato-> umts -> connetti .... e si abilita il pulsante connessione mobile sul menù semplice...
a questo punto, se voglio, posso anche disconnettere la connessione dal menù semplice con il seguente problema, appena disconnesso
si disabilita in automatico il pulsante connessione mobile dal menù semplice.
- qualcuno mi sà dare una soluzione per tenerlo sempre abilitato? ( meglio se gestibile anche quando la chiavetta è fisicamente non collegata )
   quindi menù semplice completo delle voci connessione mobile e sms.
- avete per caso testato qualche nuova chiavetta 14.4 - 28.8 - 42.2 sul gate? ottimizzare la connessione non fa mai male :D
Grazie in anticipo a tutto il forum
« Ultima modifica: 21 Giugno 2012, 17:52 da isla_blanca »
Offline toretto_5
  • 1226
quindi:
no, le 14.4mbps in su non funzionano.....il tasto connessione mobile non lo puoi tenere attivo senza la chiavetta inserita perchè il router non "vede" la presenza della chiavetta. per il resto il pulsante lo ritrovi visibile di nuovo quando disconnetti ricaricando la pagina :D
Offline isla_blanca
Salve Toretto
allora il mio di problema sta proprio nel fatto che:
- pur essendo inserita e senza pin la chiavetta ( funziona connessione e disconnessione ) ma non viene visualizzato il tasto "connessione Mobile" se prima
   non abilito la connessione HSDPA dal menù avanzato.
- appena disconnesso dal menù semplice, il tasto scompare e non ci sono aggiornamenti di pagina che lo ri-mostrino.
aggiungo una domanda
è possibile gestire un autoconnect quando qualche pc collegato in wifi/lan richiede un collegamento internet e una disconnessione in caso di inattività?
Offline toretto_5
  • 1226
Salve Toretto
non penso sia possibile un autoconnessione tipo il firmware modificato Vodafone station....nessuno ci ha lavorato su. comunque ti conviene lavorare da menù avanzato
« Ultima modifica: 21 Giugno 2012, 21:28 da toretto_5 »
Offline isla_blanca
quindi non ho altra soluzione che e correggetemi se sbaglio...
- non esiste il sistema di ABILITARE in modo obbligato ( con pennina presente ) il tasto connessione mobile
QUINDI
- fare il downgrade alla 4.4.2 per avere il menù semplice con la gestione della pennina HSDPA
- connessione e disconnessione sono solo manuali
Offline toretto_5
  • 1226
QUINDI
il 4.5.0sx è stabile in tutte le sue funzioni comprese HSDPA. il 4.4.2 se non ricordo male non ha il supporto per HSDPA, devi solo provare e vedere la sua funzionalità
« Ultima modifica: 21 Giugno 2012, 23:51 da toretto_5 »
Offline isla_blanca
ok, ho capito che la 4.5.0.sx ha tutte le funzioni ed è stabile...
ma allora perchè pur avendo la pennina sempre collegata dal menù semplice non ho i tasti connessione mobile e sms?
e per abilitare e disabilitare la connessione devo entrare sull'avanzato?
Grazie in anticipo....
Offline toretto_5
  • 1226
di regola perchè sull'interfaccia originale "telecom" questa funzione è disabilitata. viene abilitata dall'interfaccia avanzata originale pirelli
Offline isla_blanca
Allora.....rieccomi qui
Ho avuto un pò di tempo per giocare con l'al gate...con fw 4.5.0sx
per supportare dal menù semplice la possibilità di connessione/disconnessione 3G occorre fare un reset alle impostazioni di fabbrica:
- Inserire il modem supportato sulla porta usb ( nel mio caso la momo MD@ ) appena ho tempo riprovo la procedura con altri modem proprio dal reset.
- Accendere il router tenendo premuto il tasto di reset fino a quando tutti i led da accesi verdi
  passano a tutti spenti meno il led power (circa 1 minuto )
a questo punto il gateway riparte con una nuova interfaccia all'indirizzo 192.168.1.1/index2.html
dove abbiamo subito in prima pagina la possibilita di Connettere/disconnettere la connessione H3G
inoltre nel menù semplice "connessione mobile" abbiamo la possibilità di ( scrivo perchè non ho avuto modo di installare la 4.4.2 )
- Connettere/disconnettere il collegamento ad internet.
- Inserire diversi tipi di profili apn ( configurazione manuale per operatore ) tim di default
- AUTOCONNECT ( per abilitare la connessione internet quando un utente in LAN/WIFI richiede la connessione )
- AUTOCONNECT con Richiesta ( uguale alla precedente con richiesta di autorizzazione )
- PIN ( gestione del PIN )
- Statistiche di connessione ( storico Inviati/ricevuti )
come nel menù avanzato.
Nel caso di autoconnect della connessione ho già testato che in assenza di traffico internet ( devo testare in lan )
avviene la disconnessione della stessa dopo un tempo di circa 15 minuti ( fate i VS Conti )
IMPORTANTE!!!:
se avevate abilitato il menù avanzato con questa procedura si perde l'accesso ( quindi occorre riconfigurare il router )
Non riesco a testare il packet injection attualmente perchè ho solo il notebook con seven installato e credo che dia qualche problema con colasoft.
Spero di esservi stato utile....posso dire adesso che la release 4.5.0sx è completa di tutto o "quasi" nel menù semplice.
se riesco ad avere nuovamente la possibilità di lavorare nel menù avanzato mi rimetto a lavorare sul file discus di configurazione
convintissimo che sia MOOOLTO diverso dal gate base..
- i servivi IPTV e VOIP risultano disabilitati con connessione 3G ( bisognerebbe verificare se con adsl sono attivi )
- Il router collegato con linea adsl funzionerà solo in modalità Bridged ( e non Bridged+Routed a meno di verifiche una volta collegato attualmente non posso testarlo)
Praticamente per chi come me ha bisogno di un router 3G a costo zero ( contando che la MD@ l'ho acquistata sulla baya a 1 euro e il modem a 3 )
può avere una discreta soluzione, unica pecca è trovare una lista delle chiavette supportate...
proverò appena possibile ( sono fuori per lavoro ) altre pennine sperando di trovarne qualcuna 14.4 o 21.6 compatibile anche se, sono convinto, sarà difficile.
Capisco che molti di voi ormai sono passati alla VS o al gate nuovo ma sarebbe fantastico curare ancora un pochino questo piccolo gioiellino dalle potenzialità nascoste. :D
Saluti.
« Ultima modifica: 26 Giugno 2012, 16:43 da isla_blanca »
