ADSL Telecom si abbassa all'improvviso?
  • 34 Risposte
  • 13032 Visite
Offline toto_120
  • 184
Re:ADSL Telecom si abbassa all'improvviso?
« Risposta #15 il: 08 Marzo 2011, 23:18 »
attenuazione no... è una cosa fissa... dipende dalla distanza con la centrale (più precisamente dalla lunghezza del doppino)... snr dipende da qualità del doppino e rumore sulla linea (può essere termico, dovuto ad adsl vicine, degrado del doppino, ecc.)... ciò che fa oscillare la velocità è l'snr... tu avresti nella teoria... ma secondo me hai un profilo sbagliato... la 20 mb... cioè agganci la migliore velocità per il tuo doppino al limite di 6 db di snr... maggiore è la portante, minore l'snr.... Questo valore per vari fattori durante il giorno può oscillare... quindi può essere che domani mattina sia più alto... ne puoi approffitare per riavviare il modem e avere qualche kb in più... anche mb se è cambiato in alto di tanto...
è impostato in centrale e dipende dal profilo caricato per la tua porta sul dslam... cmq penso che te hai qualche pasticcio... 20 di snr è troppo alto... e la portante troppo bassa...
Offline qwertty
  • 1014
« Risposta #16 il: 09 Marzo 2011, 13:52 »
non è che è stato attivato un profilo per iptv o voip?
questi servizi li fanno lavorare aumentando l'snr in modo da rendere la connessione piu pulita possibile anche sacrificando la portante massima
Offline DEKI89
  • 42
« Risposta #17 il: 09 Marzo 2011, 14:02 »
chiama il 187 e fatti sistemare il profilo, dihli io pago una 20 mega e voglio venti mega !
con quel snr potresti tranquillamente arrivare ad una portante di 16 mega!!
Offline Scimiazzurro
  • 23
« Risposta #18 il: 09 Marzo 2011, 14:35 »
Si in effetti ho Alice Voce ed Alice Home TV ma non li utilizzo pur essendo attivati (non li trovo utili)
Dite che facendoli disattivare proprio, ne guadagnerei di velocità?
Comunque ci sono abbondanti novità:
Io non so cosa abbiano combinato, ma oggi mi trovo con il telefono ISOLATO e senza ADSL (il router cerca sempre di sincronizzarsi ma non ci riesce) dicono che c'è un qualche problema in centrale e che entro oggi risolvono il telefono, ma l'ADSL forse entro domani.
Ora sono connesso con il Cellulare, mah...
Offline toto_120
  • 184
« Risposta #19 il: 09 Marzo 2011, 15:17 »
Probabile che ti stanno facendo un po' di manutenzione... Meglio così...
  • 23
« Risposta #20 il: 09 Marzo 2011, 15:20 »
Nessuna manutenzione, ora deve andare il tecnico in centrale che mi ha contattato, ci sono problemi..!!
Uff.......
  • 23
« Risposta #21 il: 09 Marzo 2011, 15:34 »
Novità:
Il tecnico in centrale ha sistemato il disservizio, per adesso navigo però ancora sulla 7 mega, mi ha detto che in pratica c'è stato un problema tipo come se mi avessero assegnato un utenza 7 Mega invece di 20 (come dicevate voi)
Ora mi sta spostando la porta e dovrei tornare alla 20 Mega di banda massima, nei prossimi giorni poi mi farò disattivare Alice Voce (VoIP) e Alice Home TV (IPTV) che non li uso e (spero) di avere una navigazione sui 14 mega...
  • 23
« Risposta #22 il: 09 Marzo 2011, 15:51 »
Ripristinata la mia velocità normale..
Sul router indica 12559 Kbps TRASMISSIONE
ADSL
Stato   Attivo
Sistema di trasmissione   ADSL2+
Modalità   Interleaved
    Downstream   Upstream
Rate (Kbps)   12452   871
SNR Margin (dB)   11.8   11.5
Attenuation (dB)   26.5   11.6
Impulse Noise Protection (INP)   0   0
Output Power   12.8   1.4
Super Frames   10988   10986
Super Frames Errors   10   120324153
RS Words   1450488   46690
RS Correctable Errors   680   0
RS Uncorrectable Errors   392   0
Total ES   7   1
Total SES   0   0
Total UAS   19   102
  • 23
« Risposta #23 il: 09 Marzo 2011, 15:52 »
La distanza verso 1KM e qualcosa...
  • 23
« Risposta #24 il: 09 Marzo 2011, 16:36 »
Downstream   Upstream
Rate (Kbps)   12898   921
SNR Margin (dB)   9.1   10.0
Attenuation (dB)   26.0   11.6
Sono cambiati dinuovo un pò i valori, che dite, sono buoni?
Offline toto_120
  • 184
« Risposta #25 il: 09 Marzo 2011, 16:39 »
Hai alzato la velocità... Si vede che il dslam ha letto 12 di snr a quella velocità... Poi è calato l'snr... Cmq molto meglio...
  • 23
« Risposta #26 il: 09 Marzo 2011, 17:07 »
Però intanto l'attenuazione non è cambiata proprio, da cosa è dato questo fattore?
E' meglio se più alto o più basso? Da cosa è influenzato questo fattore?
Offline toto_120
  • 184
« Risposta #27 il: 09 Marzo 2011, 17:20 »
L'ho scritto prima...
  • 23
« Risposta #28 il: 09 Marzo 2011, 20:34 »
Quindi una "revisione" alle prese Telefoniche e alle scatole di derivazione potrebbe aumentare un pò la velocità e la stabilità della linea?
Offline toto_120
  • 184
« Risposta #29 il: 09 Marzo 2011, 21:13 »
Può essere... Ma non va male la tua linea... È una impostazione di profilo a 12 db fatto da centrale... Potresti arrivare a 16 mb con 6 di snr
