Debian-mips su fw 4.4.2
  • 7 Risposte
  • 4189 Visite
Offline ciaociao
  • 12
« il: 07 Marzo 2011, 09:27 »
Salve a tutti! Grazie ai vostri consigli sono finalmente riuscito ad avere un firmware 4.4.2 perfettamente funzionante ;D ora vorrei installare debian-mips! ho provato a seguire diverse guide ma non ho cavato un ragno dal buco :(  Qualcuno di voi sa indicarmi i passaggi da seguire per l'installazione?? grazie in anticipo!
Edit: avrei un'altra piccola domanda per voi... da dove si impostano i dns?? Mi spiego meglio io utilizzo l'agpf collegato al router principale (quello connesso alla linea adsl). Fino ad ora sono riuscito cambiare il suo indirizzo originario da 192.168.1.1 a 192.168.0.252 (classe ip della mia rete). Poi ho impostato il gateway come su linux (route add default gw 192.168.0.1) infatti se digito ping 74.125.232.112 (ip di www.google.it) dice 74.125.232.112 is alive! ma se digito ping www.google.it dice ping: www.google.it: Unknown host. Sicuramente non ha i dns impostati! :(
Edit 2:problema dns risolto! è bastato modificare il file /etc/resolv.conf. Dentro basta scrivere "nameserver indirizzodns"
« Ultima modifica: 08 Marzo 2011, 12:24 da ciaociao »
Offline ciaociao
  • 12
Re:Debian-mips su fw 4.4.2
« Risposta #1 il: 09 Marzo 2011, 01:01 »
Up!!
Offline ciaociao
  • 12
« Risposta #2 il: 09 Marzo 2011, 23:34 »
Offline ciaociao
  • 12
« Risposta #3 il: 10 Marzo 2011, 14:16 »
Dopo numerosissime infruttuose ricerche penso che non sia possibile :(
Offline VanniX
  • 438
« Risposta #4 il: 10 Marzo 2011, 22:42 »
Debian forse si puo' installare, devi montare la pennina usb con i diritti di esecuzione sui file, e, dopo aver dato i diritti allo script, continui con la guida fatta per l'aga.
Prova a montarla con questo comando:
mount -o remount,rw,exec -t smbfs [drive] [punto di mount]
Come drive metti la tua pennina (in genere /dev/sda1).
Come punto di mount prova /mnt/fs/X dove X è una lettera associata alla tua penna.
Offrimi una colazione:
Offline ciaociao
  • 12
« Risposta #5 il: 15 Marzo 2011, 17:32 »
Ciao VanniX scusami la risposta in ritardo! cmq ho provato a seguire diverse guide ma non c'è stato niente da fare! :( speravo che qualcuno avesse scritto una guida per agpf!
Offline VanniX
  • 438
« Risposta #6 il: 15 Marzo 2011, 18:50 »
Purtroppo no, le ho cercate anche io a suo tempo, ma non trovai niente. Avevo trovato l'openWRT di esteban e mi sembrava molto interessante, pero' poi ho dovuto dare via il router e non ho avuto piu modo di provare niente :(
Offline ciaociao
  • 12
« Risposta #7 il: 16 Marzo 2011, 12:48 »
Grazie cmq per la risposta :)
