Modem Dlink Dsl-302t
  • 588 Risposte
  • 297433 Visite
Offline viandante
  • 17
« Risposta #555 il: 21 Febbraio 2005, 09:43 »
Ciao  a tutti... sono nuovo e sto seguendo con molta attenzione la discussione.
Ho seguito la guida di Artiko (che ringrazio) ma ho un problema.
Ho flashato correttamente col recotool, alla fine clicco su finish e inizio la procedura col telent.
E qui c'è il problema.....
Faccio telnet 192.168.0.1 21  ma non si connette all'host....e non capisco perchè...
Che faccio? Ho sbagliato qualcosa? Naturalmente adesso il modem è inutilizzabile......
Grazie!!!
Offline Cabbi
« Risposta #556 il: 21 Febbraio 2005, 09:53 »
ho dato un'occhiata a questo fantasmagorico FORUM!
Ora, riassumendo mi sembra di aver capito che posso trasformare il mio Modem 302T generosamente offerto da Telecom in un router 500t (grazie ad ArTiKo) o in un 502t (grazie a zwanky); poi si è inserito il frimware di un Russo ma mi sembra ancora in fase sperimentale.
la domanda sorge spontanea:
cos'è meglio il 500t, il 502t o sono analoghi?
Grazie,
Cabbi
Offline fusototale
  • 25
« Risposta #557 il: 21 Febbraio 2005, 09:56 »
Con il 502T puoi ancora usare la porta USB ,con il 500T invece perdi questa possibilità ;)
Offline viandante
  • 17
« Risposta #558 il: 21 Febbraio 2005, 10:19 »
Grazie!!!
Ragazzi che faccio ricomincio da capo per la quindicesima volta?  :unsure:  Proprio non ne vuole sapere di entrare con telnet.....eppure col recotool tutto va a buon fine. ho provato sia con cavo cross (non va ) che con cavo normale....ho provato con la scheda di rete in dhcp o con 192.168.0.99 .............che posso fare???
Aiuto!!!
Offline viandante
  • 17
« Risposta #559 il: 21 Febbraio 2005, 10:45 »
Continuo il mio monologo......ho provato a ritornare a 302T normale e ho ucciso il modem.......rimane accesa solo la lucetta power, il collegamento ethernet non lo vede più...anche se la rete è attiva....
Offline fusototale
  • 25
« Risposta #560 il: 21 Febbraio 2005, 11:09 »
Leggi il mio post una pagina indietro.....
Offline viandante
  • 17
« Risposta #561 il: 21 Febbraio 2005, 11:11 »
-se dopo l'aggiornamento non riparte più la lucina Eth LINK rilogati in Adam2
-lancia questo comando:
        SETENV autoload,1
-ora dovrebbe bootstrappare!
In adam2  non posso entrare.....non mi funziona la procedura telnet.....
Offline fusototale
  • 25
« Risposta #562 il: 21 Febbraio 2005, 11:15 »
Sei sicuro di aver correttamente scritto "telnet 192.168.0.1 21" cioè hai indicato la porta 21?
Offline viandante
  • 17
« Risposta #563 il: 21 Febbraio 2005, 11:16 »
        SETENV autoload,1
sono riuscito ad entrare con telnet......ma se scrivo il comando mi dice
503 please login with USER e PASS ......come si fa?
Offline viandante
  • 17
« Risposta #564 il: 21 Febbraio 2005, 11:18 »
220 ADAM2 FTP Server ready.
SETENV autoload,1
530 Please login with USER and PASS.
Offline fusototale
  • 25
« Risposta #565 il: 21 Febbraio 2005, 11:27 »
certo devi scrivere
"USER adam2"
premi invio e ti dice  350 Please etccc
e scrivi
"PASS adam2"
ora sei loggato e puoi mandare tutti i comandi
Offline viandante
  • 17
« Risposta #566 il: 21 Febbraio 2005, 11:33 »
certo devi scrivere
"USER adam2"
e scrivi
"PASS adam2"
Ho fatto come dicevi ma ancora non veodla lucina ethernet.....e se rilancio il recovery mi fallisce tutto...
Offline fusototale
  • 25
« Risposta #567 il: 21 Febbraio 2005, 11:36 »
fai così, rifai la procedura telnet
loggati
manda ad uno ad uno questi comandi
        SETENV mtd0,0x900a0000,0x901f0000
        SETENV mtd1,0x90010000,0x900a0000
        SETENV mtd2,0x90000000,0x90010000
        SETENV mtd3,0x901f0000,0x90200000
poi rifai la procedura con il recovery tool.se dopo la procedure non tifunziona, devi mandare anche questo comando
 SETENV autoload,1
Offline viandante
  • 17
« Risposta #568 il: 21 Febbraio 2005, 11:50 »
loggati
 SETENV autoload,1
ok
sono tornato allo stesso punto di partenza. cioè faccio reset e va a buon fine, luce ethernet funzionante, poi entro in telnet per mettere i comandi ma non mi va...
non ho più l'ingresso in ADAM2 ,,,,,,, boh.....
Offline viandante
  • 17
« Risposta #569 il: 21 Febbraio 2005, 11:58 »
un metodo per tornare indietro al 302t originale?
