Modem Dlink Dsl-302t
  • 588 Risposte
  • 300954 Visite
Offline agave
  • 58
    • http://
« Risposta #495 il: 13 Febbraio 2005, 18:43 »
agave sei ...
ascolta il comando per entrare in adam2 è
tenet 192.168.0.1 21
non indichi la porta!!!!! è la 21!!!!!!!!!!!!!
risolto tutto!
ora avrai zappato via le partizioni
vai sul mio sito e vedi come si fa cazzo però lo avevo scritto
http://artiko.altervista.org
C:\Documents and Settings\Autoscuola>telnet 192.168.0.1 21
Connessione a 192.168.0.1...Impossibile aprire una connessione con l'host.
sulla
 porta 21.
Tentativo di operazione del socket verso un host non raggiungibile.
questo per gli agnostici!!!!
per chi mi crede invece dico:
secondo me, un comando "dd" senza una scheda di rete ti sdraia completamente il modem e soprattutto il my_ipaddress che non credo sia 192.168.0.1
Come fa ad essere quello se il recovery non ha mai funzionato?
Inoltre per chi lo sa, come si fa ad assegnare un indirizzo ip al my_ipaddress
sempre che esista ancora un my_ipaddress?
Ciao, ora provo con la biro!  :)
______________________________
AGAVE
Offline agave
  • 58
    • http://
« Risposta #496 il: 13 Febbraio 2005, 19:58 »
Allora
ve lo spiego io cosa è successo!!!
Usando inizialmente il metodo del telnet/Tftp che ritengo sia il migliore
in quanto sostituisce solo il FS
è successo che, non avendo una scheda di rete,
ho perso la connessione al modem dopo il
comando "dd" etc...
Questo ha completamente sputtanato il "box non so che"
insomma il SO del modem ed a quanto pare anche il server
FTP che non mi risponde manco se lo torturo!!!
Ho provato telnet ed ftp in tutte le salse con e senza porte
con e senza reset, ho usato perfino una biro!!!
Ovviamente se il server FTP non risponde, il Recovery o il Reco tool
non funzioneranno MAI
Chi pensa che io stia dicendo delle stupidaggini è pregato di farmelo notare
dimostrandomelo e non dicendomi "riprova"!!
L'ultima possibiltà che mi è rimasta, "CREDO" sia quella di assegnare io
"a manina" il my_ipaddress (sempre che esista ancora)
Se qualcuno lo sa fare mi puo' dire per favore come si fa?
Ciao e grazie a tutti!
AGAVE
Offline zwanky
  • 47
« Risposta #497 il: 13 Febbraio 2005, 21:24 »
X agave: il recovery tool fa' gia' tutto, nel pacchetto udp che viene inviato ripetutamente in broadcast c'e' un comando che setta la variabile d'ambiente di adam2 my_ipaddress a 192.168.0.1. Facendo questa operazione "a mano" non puoi sicuramente sperare in risultati migliori di quelli ottenuti con il recovery.
Nel tuo caso Adam2 proprio non risponde, o perche' non hai usato bene la "biro" o hai sbagliato qualcosa nella configurazione di rete o il cavo..sicuro sia funzionante? hai usato un cavo diritto, non cross?
In ogni caso puoi sempre perseguire la strada dell'interfaccia seriale, usando un adattatore analogo a questo
Offline zwanky
  • 47
« Risposta #498 il: 13 Febbraio 2005, 22:15 »
ah, X agave dimenticavo:
10.8.8.8 e' il "my_ipaddress" di default di adam2. Se mai sei riuscito ad usare il recovery tool pero' questa variabile d'ambiente sara' 192.168.0.1, almeno fino a quando non la modificherai nuovamente.
Ricorda che il server ftp di adam2 risponde soltanto entro qualche secondo dall'accensione del modem (puoi anche provare ad accendere il modem e subito lanciare: "ftp 10.8.8.8" oppure "ftp 192.168.0.1" ...avendo precedentemente configurato la tua interfaccia di rete con ip 10.8.8.x oppure 192.168.0.x)
Offline ArTiKO
  • 819
    • ArTiKO The Best of WWW
« Risposta #499 il: 13 Febbraio 2005, 22:47 »
infatti se spegni e accendi il modem parte il recovery. infatti impiega 1 secondo prima di far partire il kernel.
di sicuro con il comando dd non hai riscritto la 3 partizione. quindi adam2 dovrebbe funzionare!
Se proprio sei disperato madamelo via raccomandata o via prioritaria che te lo aggiorno io.
O prova andare da qualche tuo amico con una scheda di rete! e prova sul suo computer!
Ciò può essere accaduto l'impensabile (caput del 302t), ma la cosa è molto strana. cmq nel caso ho qui la interfaccina seriale(la usavo hai tempi per far comunicare la calcolatrice al PC che potrei reciclare per riprogrammarti la bestia!
Però ormai ne ho resuscitati così tanti via adam2 che mi sembra impossibile. CMQ 1 C'E' SEMPRE!
Offline vamper
« Risposta #500 il: 13 Febbraio 2005, 23:58 »
Se proprio non funzionasse più non hai la garanzia ?
Offline arizz
  • 28
« Risposta #501 il: 14 Febbraio 2005, 12:21 »
per agave:
scusa non vorrei fare il polemico ma mi sembra di averti aiutato sempre ad ogni tua richiesta spiegandoti anche come premere reset con la BIRO!!!! E che caspita!!!!
E ti consiglio anche di legggere i posts prima di affrettarti a procedere nell'upgrade.
Altrimenti ti ritrovi con un fermacarte.
Se questo è il ringraziamento ......
Offline agave
  • 58
    • http://
« Risposta #502 il: 14 Febbraio 2005, 12:34 »
per agave:
dai arizz scherzavo....
ti ringrazio tantissimo per i tuoi consigli.
Scusa se ti sono sembrato polemico, non volevo esserlo, ma mi sembra strano che solo a me non funzioni.
Di sicuro sbaglierò qualcosa!!!
Purtroppo quando non si parla vis a vis nascono incomprensioni.
Ciao a tutti, alla prox...
AGAVE
Offline agave
  • 58
    • http://
« Risposta #503 il: 14 Febbraio 2005, 12:38 »
è il modem Alice della Telecom, perchè possono cambiarmelo?
Oramai ho disdetto anche l'abbonamento adsl con loro, dopo che me lo avevano attivato a mia insaputa, mandandomi il modem gratis.
AGAVE
Offline peppesan
« Risposta #504 il: 14 Febbraio 2005, 16:05 »
c'è qualcuno che ha avuto questo problema e l'ha risolto?
configurazione: portatile - access point dl624 - modem ethernet dsl 300t t
 (alice flat) funziona tutto , ma dopo qualche ora il modem si disconnette e devo spegnerlo per farlo ripartire. ( uso emule se puo essere una info)
giuseppe
Offline vamper
« Risposta #505 il: 14 Febbraio 2005, 17:29 »
giuseppe
Credo che un bel pò di utenti hanno avuto il tuo problema ... :D Prova a leggereti un pò i post passati :D
Offline zZz
« Risposta #506 il: 14 Febbraio 2005, 18:48 »
Ciao a tutti!
ho letto molti dei precedenti post e credo di avere lo stesso problema di agave :
Ho provato a upgradare il 302T telecozz con i 3 metodi :
1) Artiko's pack
dopo aver completatato tutti gli step in modo COMPLETED nn riuscivo a connettermi via telnet alla porta 21 del modem... ho ripetuto + volte i passaggi ma niente... non capisco dove sia il problema
2) Upgrade tramite telnet
non và... appena dò il comando via telnet mi dice che è read-only file system o simile e nn riesco a trasferire il file... è come se il tftp caricato sul modem sia incompleto o castrato
3) Uso del Recovery Tool Gygaset  by zwanky
Idem che per il metodo di Artiko.. Non funziona!
Praticamente, dopo aver completato tutto, quando apro la connessione, la finestra si ferma su :
"Connessione via MIniport Wan.." o simili
e FUNZIONA solo quando ho usato sempre i file di zwanky x rimettere i file originali del 302T
Non sono esperto quindi ho provato le uniche due strade a me funzionali!
Ringrazio il mio modem di non essere ancora morto ma non ne vuole sapere di diventare 502!
Sapete aiutarmi... ho estremo bisogno di poter nattare le porte!
x esempio: non riesco ad aprire un ftp locale xkè il mio modem non accetta connessioni dall esterno sulla 21 (porta scelta x l'ftp locale)
HELLLLLLLLLLLLLP!!!!!!!!!!!!!!!  :(
complimentz @ all forum/staff/users
« Ultima modifica: 14 Febbraio 2005, 19:24 da zZz »
Offline ArTiKO
  • 819
« Risposta #507 il: 14 Febbraio 2005, 20:40 »
ri iposta la sk di rete in dhcp
Offline nenetux
  • 29
    • http://nenetux.no-ip.org
« Risposta #508 il: 14 Febbraio 2005, 20:40 »
Ciao a tutti.. !!!
Come si fa a far resuscitare un dsl300t che dà solo la lucina "power" accesa e nient'altro??
Mi è zompato dopo che tentavo di passare dal firmware del russo a quello di zwanky perhè in entrambi alla sezione "ADVANCED" era tutto uguale al dsl200t, ovvero non c'era nulla per configurare firewall, port redirection ecc ecc.
Che faccio? Restituisco la salma alla DLINK ?
CIAO !
Offline zZz
« Risposta #509 il: 14 Febbraio 2005, 21:08 »
Intendi rimettere la scheda di rete in modalità "rileva automaticamente indirizzo ip e dns" ?
se dici così ho già provato e nn worka
