Modem Dlink Dsl-302t
  • 588 Risposte
  • 301871 Visite
Offline agave
  • 58
    • http://
« Risposta #465 il: 09 Febbraio 2005, 11:56 »
Ho voluto fare il pigro e usare il recovery tool e ora la mia situazione e' questa:
http://www.webalice.it/andrea.usenet/dsl-302t/failed.jpg
Non so dove ho sbagliato la prima volta ma anche resettando e riprovando non c'e' niente da fare, l'unica luce accesa e' quella del power e 192.168.1.1  non pinga piu'
Nella guida di Andrea si specifica che bisogna dare quei setenv dall'ftp di adam2 ma da' per scontato che si abbia l'accesso alla seriale...
Insomma e' possibile entrare su adam2 nelle mie condizioni?
Grazie in anticipo, confido in un vostro aiuto
anch'io mi trovo a non poter usare il recovery, a me da failed ma prima acora di fare l'aggiornamento, in pratica non lo fa...
Spiegate una procedura per entrare su Adam2?
Ciao, grazie!!!!
______________________________
AGAVE
Offline Key
« Risposta #466 il: 09 Febbraio 2005, 21:12 »
resuscitato  :rolleyes:
un amico mi ha consigliato di fare cosi':
> Come faccio ad accedere all'ftp di adam2 per poter dare quei comandi
> setenv se non ho attivato l'interfaccia seriale? Esiste un altro
> sistema?
Poiche' hai gia' usato il recovery-tool "my_ipaddress" dovrebbe
essere 192.168.0.1. Apri il prompt dei comandi e digita:
ftp 192.168.0.1     (non premere ancora Invio)
Ora accendi il dispositivo e dopo un istante
premi Invio.
"my_ipaddress" e' la variabile nella quale si trova l'indirizzo ip del 302t, il recovery tool la modifica temporaneamente in 192.168.0.1
Dopo aver provato 4-5 volte sono riuscito ad entrare e a quel punto anche resettando il 302, l'ftp era sempre attivo
Invece di ftp ho usato telnet dal prompt del dos con il comando "telnet 192.168.0.1 21"
220 ADAM2 FTP Server ready.
USER adam2
PASS adam2
230 User adam2 successfully logged in.
SYST
215 UNIX emulated bye ADAM2's FTP Server.
SETENV mtd0,0x900a0000,0x901f0000
200 SETENV command successful
SETENV mtd1,0x90010000,0x900a0000
SETENV mtd2,0x90000000,0x90010000
SETENV mtd3,0x901f0000,0x90200000
SETENV autoload,1
QUIT
221-Thank you for using the FTP service on ADAM2.
221 Goodbye.
le righe precedute dal numero sono le risposte dell'ftp il resto e' da scrivere a manina.
Riavviato l'aggeggio e ricambiato le proprieta' della scheda di rete con 192.168.1.1 come gateway al posto di 192.168.0.1, tutto era tornato come prima (grazie Andrea) :)
A quel punto ho riprovato con il recovery tool e di nuovo il 302 e' stato piallato (sono testardo lo so' ;) ) Resuscitato ancora e provato con wget ma niente da fare.
La procedura che ha funzionato la riquoto da questo thread:
Collegare il modem tramite scheda di rete e accedere al modem tramite telnet all' indirizzo 192.168.1.1 utilizzando come login root e password admin
Adesso dal telnet digitare i seguenti comandi
# cd /var
# tftp -g -r x.img 192.168.1.y
dove x è il nome che del file del firmware che per comodità potete rinominare
invece y è l'indirizzo del vostro pc se lasciate tutto in auto il dhcp vi dara 2 cmq controllate nelle impostazioni di rete.
a questo punto il file è sul modem e quindi non vi resta altro che lanciare il fatidico comando di scrittura
# dd if=/var/x.img of=/dev/mtdblock/0 x riferimento sopra
Aspettare qualche minuto che il comando termini, con un output tipo questo:
2656+0 records in
2656+0 records out
L'upgrade quindi e' fatto! Spengere e riaccendere il modem.
Ovviamente deve esserci un server tftp attivo sul pc che metta a disposizione del 302 il firmware modificato, io ho usato questo:
http://perso.wanadoo.fr/philippe.jounin/tftpd32.html
Vorrei aggiungere che nel momento in cui avete un 502t e dall'interfaccia web cambiate username e password dell'interfaccia stessa, per accedere tramite telnet dovrete usare il solito utente root inserendo pero' la nuova password... seguendo questo criterio, ma non ho controllato, anche l'account sull'ftp di adam2 dovrebbe essere stato modificato.
« Ultima modifica: 10 Febbraio 2005, 17:51 da Key »
Offline lacaura
« Risposta #467 il: 10 Febbraio 2005, 13:34 »
Ciao a tutti, io sto impazzando con lo stesso dsl-302t, nn riesco a passare da pppoe (rossoalice) a pppoa(libero).
qualcuno mi potrebbe dare una dritta?
Offline rauros
« Risposta #468 il: 10 Febbraio 2005, 22:09 »
Io ci ho rinunciato...dopo giorni e giorni di tentativi senza esito di configurazione per adsl in PPPoA GMDT ho deciso di rivendere il modem.
Soluzione estrema ma efficace perlomeno.
Offline ArTiKO
  • 819
    • ArTiKO The Best of WWW
« Risposta #469 il: 11 Febbraio 2005, 13:11 »
il firmware dei russi sul hardware del 302t non funziona perchè usa una flash memory differente.Una INTEL invece di una AMD!
incredibile!
ora stanno lavorando per renderla compatibile!
Offline ArTiKO
  • 819
« Risposta #470 il: 11 Febbraio 2005, 13:56 »
La soluzione è arrivata da http://mcmcc.bat.ru/dlinkt/test/kernel_302t_test1-2.rar
questo funziona con la memoria INTEL
Offline vamper
« Risposta #471 il: 11 Febbraio 2005, 14:08 »
Non era compatibile la flash una cosa incredibile .....
Offline ArTiKO
  • 819
« Risposta #472 il: 11 Febbraio 2005, 14:29 »
ora funziona! sto già preparando il bel pacchettino che a voi tanto piace...
ovvero schiaccio un bottone e fa tutto lui!!
Offline miki4
  • 452
    • l'informatica di miki 4
« Risposta #473 il: 11 Febbraio 2005, 17:36 »
grazie infinite ARTiKo stai lavorando veramente bene devo complimentarmi appena fai quello che hai promesso lo evidenziamo cosi che si possa entrare direttamente da post selezionato se puoi anche inserire una procedura saremo tutti piu contenti
grazie ancora :D  :D  :D
Offline ArTiKO
  • 819
« Risposta #474 il: 11 Febbraio 2005, 17:47 »
INSTALLARE IL SOFTWARE RUSSO SUI MODEM ADSL DLINK SERIE T 300t 302t IN ROUTER 500t
Salve
Benvenuti nel programma per aggiornare il vostro 30xt in un 500t.
Iniziamo inanzitutto con i PRO:
- Non vi si impallerà più il router con la rete KaDmelia
- Avrete tutti i vostri bei bottoncini
- Finalmente funziona l'orologio di sistema!
- Noterete una più veloce risposta hai comandi!
- Il kernel e il file system sono stati aggiornati alle più recenti versioni!!!
CONTRO:
- Perderete l'uso della porta USB
- Non userete più un firmware Made in Italy (grazie di tutto zwanky!)
COOOOOOOOOSSSSSSSAAAAAAAAAAAA FARE>>>>
-scaricalo qui! http://artiko.altervista.org/
-Inanzitutto scoppata l'archivio!
-Accertati di usare un sistema WINDOWS
-Imposta il protocollo TCP/IP:
192.168.0.99
255.255.255.0
192.168.0.1
-Lancia Dlink RecoTool.exe
-Premi Next
-Dai un colpo di reset spegni accendi e attendi
-Se vuole ora partirà l'aggiornamento
-Altrimenti riprova.
Se qualcosa va storto... prega!!!
Dopo aver detto le preghierine, entra nel prompt dei comandi:
-Digita telnet 192.168.0.1 21
-Logati:
USER adam2
PASS adam2
scrivi in maiuscolo e in minusco mi raccomando
-metti questi comandi:
- ora rilancia il recovery tool
-ripeti il reset e lo spegni-accendi
-se dopo l'aggiornamento non riparte più la lucina Eth LINK rilogati in Adam2
-lancia questo comando:
SETENV autoload,1
-ora dovrebbe bootstrappare!
CIAO e alla prossima!!!
Fai una donazione per sostenere il progetto DLinkT McMcc
- oppure http://www.mcmcc.bat.ru/dlinkt/ e clicca su PayPal donate.
Se ognuno dei 250.000 che hanno un DSL-302t ALICE facessero una donazione risolvereste il problema del sostentamento basta 1 €URO!
Non lamentatevi quindi se un giorno vi svegliaste e non ci fosse più nessuno che sviluppa o prova! Noi ci abbiamo messo tutta la nostra buona volonta', conoscenza, impegno!
Fatemi ora dire una preghierina per chi usa questo firmware per ricavarci profitto:
SPERO CHE TUTTO QUELLO CHE GUADAGNI LO SPENDI IN MEDICINE!!!!!!!!!!!!
RINGRAZIAMENTI!
-Il più grande ringraziamento e sforzo va dato al TEAM McMcc che ha realizzato da 0 il firmware e adattato al funzionamento su macchine Dlink DSL-30xt!
-zwanky lui più di tutti ha iniziato la strada del firmware modificato... con ottimi risultati.
Rimane il punto di riferimento. Con il suo firmware ho navigato tanto e mi ha sempre portato a casa!
-Kirillov o andrea.usenet per tutte le informazioni ben spiegate su http://www.webalice.it/andrea.usenet/dsl-302t.htm e per lo sbattimento di aprire il modem, accorgersi della porta seriale e costruire l'interfaccina con il Maxim 232 per conneterlo alla RS-232 del PC, nonchè per avermi inviato il log per cui sui 302t il firmware russo non partiva;
-vamper perchè con la mia mania di flashare ci ha rimesso il modem (ma tanto era quello di libero) a forza di pugni! ora viaggia con un 300t........russo!
-benderTiOffede per il sostegno morale!
-MyStyKO senza di lui sarei ancora con il 56K!
-Maude per il tempo sottratole! e non solo quello!
-Infine ArTiKO (sono io:-) per aver scritto tutte queste stronzate, aver fatto il pacchettino, aver testato tutti i firmware di sto mondo, essermi comprato 3 302t, averli resuscitati infinite volte, e più volte aver imprecato contro di loro.
11/02/2005
ArTiKO production @@@@2005@@@@
« Ultima modifica: 21 Gennaio 2012, 12:35 da ArTiKO »
Offline ArTiKO
  • 819
« Risposta #475 il: 11 Febbraio 2005, 21:18 »
mcdonate
Offline Key
« Risposta #476 il: 11 Febbraio 2005, 21:26 »
sai per caso qual'e' la differenza tra i due kernel?
Offline ArTiKO
  • 819
« Risposta #477 il: 11 Febbraio 2005, 22:11 »
ma certo... li ho testati io!
il primo è una versione universale ovvero funziona sia su memorie intel sia su quelle AMD.
sarà basata su questa archittettura le future versioni.
test2 invece è solo per hardware intel!
se hai qualche altro dubbio chiedi.
quello dentro nel pacchettino è la versione test1
Offline Key
« Risposta #478 il: 11 Febbraio 2005, 22:52 »
il fatto e' che non capisco se devo riportare il 502t a 30xt oppure posso downgradarlo a 500t direttamente. In ogni caso mi tocchera' fare tutto a mano visto che "ovviamente" il recovery tool non mi funziona... per questo credo che mi sia indispensabile conoscere i valori di SETENV per mtdblock0 e mtdblock1 che invece di essere rispettivamente di 23/7 blocchi come credo siano ora, per far entrare il nuovo fs e il kernel dovrebbero essere 22/8. fila?
EDIT:
ho trovato i manuali del 500t in inglese:
ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-500T/Desc...nual%201.00.zip
ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-500T/Desc...I_%20CLIV01.DOC
« Ultima modifica: 12 Febbraio 2005, 00:33 da Key »
Offline ArTiKO
  • 819
« Risposta #479 il: 12 Febbraio 2005, 01:50 »
usa il recovery che tanto va tutto liscio.
Fidati!!!
