Modem Dlink Dsl-302t
  • 588 Risposte
  • 304777 Visite
Offline ArTiKO
  • 819
    • ArTiKO The Best of WWW
« Risposta #435 il: 05 Febbraio 2005, 01:31 »
a me quello dei russi mi si installa...
ma il router non funziona!
boh!
Offline kyxx
  • 21
« Risposta #436 il: 05 Febbraio 2005, 11:36 »
pease quotate se rispondete ad una persona in particolare o almeno mette il suo nome, altrimenti nin se capisce na mazza. Thanks.
Ragazzi ho aggiornato con successo un 302t a 502t, ho settato il router a dovere, impostando anche il port forwarding per eMule
solo che dopo un paio d'ore la connessione è come se si congelasse, anche se emule e msn continuano a funzionare tranquillamente
l'unico problema è nella navigazione.. c'è qualche altra impostazione da cambiare? sono su pppoA
idem purtroppo.
qualcuno ha provato questa soluzione? http://www.adslzone.net/html.php?file=tuto.../14/6/index.htm
che non ho afferrato del tutto..
http://dvb-upload.com/index.php?action=download&pid=21180
questo terzo firmware (non è quello del russo, vero?) risolve davvero i problemi con emule?
che valori settate per quanto riguarda le fonti massime per file e il limite di connessioni su emule?
prova a flasharlo con il firmware del 500T, funziona meglio
piumach, li hai provati entrambi?
differenze?
ciao
kyxx
Offline GJK
« Risposta #437 il: 05 Febbraio 2005, 14:40 »
Ciao a tutti, e complimenti per il forum.
Il mio problema è che nell'aggiornare il 302T a 502, non avendo un webserver configurato, e usando quindi il tftp per passare il file.
Inserendo il comando:
tftp -g -r fs.img 198.162.1.2
ricevo errori di time out :blink:
potete aiutarmi?
Il file si trova nella dir c:\ del mio pc.
Grazie!
Offline kyxx
  • 21
« Risposta #438 il: 05 Febbraio 2005, 15:15 »
x GJK
perché non usi il recovery tool? ci vogliono 5 minuti
vai alla pagina precedente, è tutto spiegato.
ciao kyxx
x TUTTI
sto provando con 200 fonti massime per file e il limite di connessioni su emule sempre a 200.
vediam...
Offline GJK
« Risposta #439 il: 05 Febbraio 2005, 16:16 »
Ahi Ahi...fatto....e modem fritto...nn so perchè,  il recovery tool dice che non ha intercettato il reset, però in ogni caso ora il modem si accende ma nessuna spia funziona (tranne power)....altro fermacarte.... :wacko:
Offline kyxx
  • 21
« Risposta #440 il: 05 Febbraio 2005, 16:49 »
Acc..!!
riprova la procedura da capo e.. in boccaal lupo!
vediam...
niente.. si impalla sempre..
anche questo neo-502T con emule è praticamente inutilizzabile..
Offline bladem84
  • 24
« Risposta #441 il: 05 Febbraio 2005, 16:59 »
kyxx hai già provato a cambiare il lease time a 86400 da "setup > DHCP Configuration ?
sto provando così vediamo se funziona
edit: se si congela la connessione fai "ripristina" dalla lan
« Ultima modifica: 05 Febbraio 2005, 17:16 da bladem84 »
Offline kyxx
  • 21
« Risposta #442 il: 05 Febbraio 2005, 20:21 »
ho lasciato tutto di default tranne:
il firewall che ho disattivato
il DHCP che ho disattivato (non credo serva cambiare il parametro che mi dici, o sbaglio?)
tipo di connessione PPPoA (prima avevo un modem usb)
PVC Settings VPI:8 VPC:35
la regola che ho iserito per aprire le porte di emule in "Advanced" --> " Port Forwarding"
scheda di rete:
Indirizzo IP. . . . . . . . . . . . . : 192.168.1.2
Subnet mask . . . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Gateway predefinito . . . . . . . . . : 192.168.1.1
perché proprio quel valore?
se però non sto vicino al pc e per esempio scarico di notte che fò?  :(  :ph34r:
ciao
kyxx
Offline bladem84
  • 24
« Risposta #443 il: 05 Febbraio 2005, 20:38 »
le impostazioni sono tutte uguali tranne per il DHCP che ho attivo
sono già un paio d'ore che fila tutto liscio, forse finalmente ho risolto
cambia il parametro che ti ho detto prima. La connessione si dovrebbe congelare solo nella navigazione, emule e msn a me hanno sempre funzionato anche prima
Offline kyxx
  • 21
« Risposta #444 il: 06 Febbraio 2005, 01:57 »
quindi cmq si impalla nella navigazione di pagine web? anche a me.. emule cmq continua a funzionare.
Non è risolta allora la cosa..  :blink:
possibile che non c'è nessuno che naviga bene anche con emule in funzione da ore o giorni di fila?  :(
Offline agave
  • 58
    • http://
« Risposta #445 il: 06 Febbraio 2005, 10:12 »
Allora se recovery tool non mi funziona...
ci sarà pure un motivo o una spiegazione?
Ho provato inizialmente a fare recovery tool,
ho visto che non funzionava ed ho fatto la procedura col telnet/tftp che ha reso il modem inutilizzabile perchè non ho fatto la procedura
con una scheda di rete fisica ma con quella virtuale emulata dall'interfaccia USB del modem.
Eppure, ora che ho istallato una scheda di rete fisica
la procedura col recovery tool non funziona ancora.
Premesso che ho sostituito i files presenti in image con quelli di zwanky, rinominandoli col nome di quelli presenti in image.
Avvio il SO con modem acceso
eseguo il recovery toll
step 1: setto i parametri della scheda di rete
step 2: clicco next - a modem acesso, tenendo premuto il tasto reset, stacco/riattacco alimentazione.
Tengo premuto reset, finchè ricevo il msg:
"failed to detect reset event
please check your connection and try again"
Ci sono variabili d'ambiente che vanno settate sotto WindowsXP?
Sbaglio qualcosa?
E' ancora possibile usare il recovery dopo la procedura telnet/tftp andata storta?
Ho un modem completamente MORTO, col solo led power acceso
però la LAN, quando spengo il modem, si disconette, mentre quando è accesso risulta essere connessa, allora forse il modem manda
ancora qualche segnale,
che ne pensate, si può resuscitare?
Ciao, spero in una risposta...
______________________________
AGAVE
Offline piumach
« Risposta #446 il: 06 Febbraio 2005, 10:31 »
A me la prima volta con il recovery era andata bene mettendo su il firmware di zwanky del 502 T (sul 300T), poi quando ho riprovato, sempre con il recovery, a mettere su il firmware del 500T mi di è bloccato mentre caricava il filesystem, per cui ho dovuto ripetere l'operazione con il modem nello stato del tuo, cioè con encefalogramma piatto, ebbene la prima volta mi ha fatto come te, la seconda come ho schiacciato reset e sono passato allo step 2 non ho dovuto nemmeno togliere/mettere lo spinotto dell'alimentazione.
Prova a controllare i settaggi nella proprietà della connessione di rete che siano esatti e prova a riavvare il pc e a ripetere la procedura (prova anche a staccare il modem dall'alimentatore per un po)
Nicola
Offline ArTiKO
  • 819
« Risposta #447 il: 06 Febbraio 2005, 10:44 »
PIUMACH tu hai un 300t o un 302t??
che firmware usi ora quello dei russi? ti funziona?
io se installo quello dei russi non si accende più nemmeno un led!
tranne il power!
per me l'errore è nel config.xml loro. bisogna mettere quello originale del 302t!
Offline bladem84
  • 24
« Risposta #448 il: 06 Febbraio 2005, 12:11 »
@agave
tu hai fatto il passaggio 502t > 500t? col 502t riscontravi i miei stessi problemi? che vantaggi hai col 500t?
Offline agave
  • 58
    • http://
« Risposta #449 il: 06 Febbraio 2005, 14:22 »
@agave
io devo ancora fare l'aggiornamento a 502T
ho problemi col recovery
AGAVE
