Modem Dlink Dsl-302t
  • 588 Risposte
  • 301805 Visite
Offline agave
  • 58
    • http://
« Risposta #375 il: 29 Gennaio 2005, 14:47 »
digitando 192.168.1.1:8080 nel browser explorer 6.0 non mi da nulla
avete altre soluzioni per prelevare il firmware originale?
Ciaooooooooooooooooooo
siete grandi
______________________________
AGAVE
Offline agave
  • 58
    • http://
« Risposta #376 il: 29 Gennaio 2005, 14:50 »
inoltre ho notato che questi file di back-up se non scaricati vengono cancellati dalla memoria del modem, forse probabilmente perchè è ram?
ciao
AGAVE
Offline agave
  • 58
    • http://
« Risposta #377 il: 29 Gennaio 2005, 19:07 »
Alla procedura del recovery tool
Ricevo il seguente msg:
failed to detect reset event
please check your connection and try again
ho settato i parametri della scheda a
192.168.0.99
255 etc
192.168.0.1
Ho copiato i 3 files config502T - DLink-fs_502T-on_302T_v0.2.img - DLinkUK_DSL-502T_kernel
In "images" rinominandoli col nome di quelli già presenti, ossia config502T in config, DLink-fs_502T-on_302T_v0.2.img in nsp.ar7wrd.squashfs.img ed infine DLinkUK_DSL-502T_kernel in ram_zimage_pad.ar7wrd.nsp.squashfs
Bisognava fare così?
Ciao, grazie.
AGAVE
Offline ArTiKO
  • 819
    • ArTiKO The Best of WWW
« Risposta #378 il: 29 Gennaio 2005, 19:18 »
si, semplicemente il tool non rileva l'avvio di adam2
riprova la procedura!
Offline agave
  • 58
    • http://
« Risposta #379 il: 29 Gennaio 2005, 19:28 »
grazie artiko riprovo ora...
AGAVE
Offline agave
  • 58
    • http://
« Risposta #380 il: 29 Gennaio 2005, 20:06 »
ho riprovato ma niente, pare però che sia successo qualcosa, mi si è sconfigurata la connessione di rete a banda larga e quando sono andato per settare di nuovo i parametri indicati sul recovery tool ricevevo un msg che diceva che esisteva
già una scheda nascosta con quei parametri...
qualcuno puo' dirmi dove potrebbe essere l'errore
ossia come devo impostare esattamente la connessione di rete visto che fino ad ora i sintomi del mancato funzionamento del recovery li riscontro li.
Grazie di nuovo a tutti..
Ciao Tommaso.
AGAVE
Offline agave
  • 58
    • http://
« Risposta #381 il: 29 Gennaio 2005, 20:14 »
ho percaso bisogno di un server TFTP per la procedura col recovery tool?
AGAVE
Offline agave
  • 58
    • http://
« Risposta #382 il: 29 Gennaio 2005, 20:38 »
le impostazioni della scheda sono queste:
Scheda Ethernet Connessione alla rete locale (LAN) 11:
        Suffisso DNS specifico per connessione:
        Indirizzo IP. . . . . . . . . . . . . : 192.168.0.99
        Subnet mask . . . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
        Gateway predefinito . . . . . . . . . : 192.168.0.1
AGAVE
Offline arizz
  • 28
« Risposta #383 il: 29 Gennaio 2005, 20:47 »
per agave:
leggi bene il mio post precedente e vedrai che funzia.
ciao
Offline agave
  • 58
    • http://
« Risposta #384 il: 30 Gennaio 2005, 11:49 »
arizz ho riprovato non funziona, avete il file .img per l'altra procedura di cui parlava anche django nel post pag. 14
ciao, grazie
AGAVE
Offline riky67
« Risposta #385 il: 31 Gennaio 2005, 11:49 »
Pregherei qualcuno mettesse gli URL FUNZIONANTI dei file necessari
Non sono riuscito a scaricare niente ho letto le decine di messaggi e gli URL:
http://ihost.it/DLinkUK_DSL-502T_kernel.bin
http://ihost.it/DLink-fs_502T-on_302T_v0.2.img
http://ihost.it/config502T.xml
non funzionano "Unknown host"
inoltre il recovery tools dove lo trovo?????
grazie della pazienza
se avete "problemi" inviatemeli a [email protected]
grazie e pregate che non mi servi il recovery tool
p.s.
e va beh facciamo 30 e 31....... i paramentri x alice free dove li potri trovare???
Grazie  a tutti
Offline agave
  • 58
    • http://
« Risposta #386 il: 31 Gennaio 2005, 13:55 »
ciao a tutti, mi rispondo da solo così forse rispondo pure a qualcun'altro, in merito alla prodedura con recovery tool che non mi sta funzionando.... :(
[hai provato a usare il tool grafico per far partire adam2 (senza le immagini nella cartella) e poi ad usare le istruzioni che radgio aveva messo qualche pagina fa (in fondo a pagina 12)?
io ho fatto così e ora funziona perfettamente!!!
un solo consiglio fai Start->esegui->cmd e scrivi "ftp 192.168.0.1" prima di far partire il tool poi mentre premi il tasto reset dai l'invio!Prova 2-3 volte per trovare il tempo giusto!
devi inserire l'ip 192.168.0.99 netmask 255.255.255.0 a mano!
poi prova a ripetere mettendo come utente: adam2 e come password: adam2
appena reinserisci l'alimentazione dai l'invio al comando "ftp 192.168.0.1"
Note generali:
Ricordo comunque che la scheda eth del pc deve avere indirizzo 192.168.0.X ( X un numero diverso da 1 )
la netmask deve essere 255.255.255.0 e il gateway 192.168.0.1.
Alla fine di tutto rimettete a posto l' IP della scheda a 192.168.1.X ( X sempre diverso da uno )
netmask come prima e gateway 192.168.1.1
Spero di essere stato chiaro per eventuali chiarimenti potete farmi domande specifiche, riportando la linea di testo che necessita di chiarimento.
e sopratutto che possa essere di aiuto a qualcuno che con questa procedura puo resuscitare il modem morto.
Per maggiori dettagli su ADAM2 vi consiglio di leggere bene il post di andrea.usenet ( link a pag 8 di questo post).
Saluti.]
AGAVE
Offline arizz
  • 28
« Risposta #387 il: 31 Gennaio 2005, 14:09 »
Ciao Agave,
sei riuscito ad upgradare?
Offline kyxx
  • 21
« Risposta #388 il: 31 Gennaio 2005, 16:32 »
ciao Agave, avrei bisogno di qualche chiarimento..
l'Ip del mio modem è 192.168.1.1, devo inserire questo al posto di quello che indichi?
quale tool? dove lo trovo?
sulla schermata del tool?
ok
dove?
dove?
l'alimentazione del modem fin'ora è rimasta staccata? anche la rete telefonica?
nel mio caso 192.168.1.1 ?
>>Note generali:
magari ti chiederò dopo qls a riguardo.. :)
fatto! :P
 :blink:  ma la procdura è per resuscitare un modem o per fare l'upgrade?  :ph34r:
Offline kyxx
  • 21
« Risposta #389 il: 31 Gennaio 2005, 16:46 »
salve, dove trovo un client tftp?
il "protocollo" da seguire è quello postato da djnando? o c'è da fare qualche modifica?
ossia..
Attivare un server tftp e copiare all'interno della cartella che stabilite nelle impostazioni del software il firmware di zwanky.... c'è il link in suo post
Collegare il modem tramite scheda di rete e accedere al modem tramite telnet all' indirizzo 192.168.1.1 utilizzando come login root e password admin
Adesso dal telnet digitare i seguenti comandi
# cd /var
# tftp -g -r x.img 192.168.1.y
dove x è il nome che del file del firmware che per comodità potete rinominare
invece y è l'indirizzo del vostro pc se lasciate tutto in auto il dhcp vi dara 2 cmq controllate nelle impostazioni di rete.
a questo punto il file è sul modem e quindi non vi resta altro che lanciare il fatidico comando di scrittura
# dd if=/var/x.img of=/dev/mtdblock/0 x riferimento sopra
Aspettare qualche minuto che il comando termini, con un output tipo questo:
2656+0 records in
2656+0 records out
L'upgrade quindi e' fatto! Spengere e riaccendere il modem.
