Modem Dlink Dsl-302t
  • 588 Risposte
  • 300472 Visite
Offline ArTiKO
  • 819
    • ArTiKO The Best of WWW
« Risposta #360 il: 28 Gennaio 2005, 15:19 »
metti quello di zwanky e vai sul sicuro
Offline agave
  • 58
    • http://
« Risposta #361 il: 28 Gennaio 2005, 16:01 »
Salve a tutti...
mi è stato spedito da Telecom il famigerato modem 302T della D-link che vorrei utilizzare per una connesione adsl con Tiscali.
Ho constatato che sul sito della D-LINK c'è il firmware del 300T (Ethernet) in inglese e dei manuali di istallazione.
A quanto pare non c'è bisogno di drivers in quanto la configurazione avviene attraverso un comune browser dove va inserito l'indirizzo ip del gateway che si ottiene facendo un ipconfig sul prompt di dos.
il problema è che digitando appunto quell'indirizzo ip appare la configurazione settata da Telecom.
ora la domanda è...
come si fa ad accedere al setup della configurazione?
quali sono i passaggi per la configurazione di questo benedetto modem?
chiamando Tiscali, mi hanno detto che devo acquistare un altro modem ma io credo che sia possibile utilizzare questo con opportune modifiche...
chi crede o è già riuscito ad usarlo per una connessione non Telecom?
Ciao, Tommaso.
______________________________
AGAVE
Offline r0ck069
  • 254
« Risposta #362 il: 28 Gennaio 2005, 16:21 »
Offline agave
  • 58
    • http://
« Risposta #363 il: 28 Gennaio 2005, 16:49 »
si riferisce a me quella espresione r0ck069...
l'avete già spiegato qui...
potete solo dirmi se si puo' usare sto benedetto modem 302T (porta usb) per la connessione tiscali.
Poi mi spulcio il forum...
ciao, grazie.
AGAVE
Offline arizz
  • 28
« Risposta #364 il: 28 Gennaio 2005, 17:14 »
per agave.
Devi aggiornare il firmware con quelli messi a disposizione da zwanky, fs,kernel e config usando il programma recovery tool così lo trasformi in un 502-t.
Leggiti le pagine precedenti e se hai problemi non esitare a chiedere.
ciao
Offline ArTiKO
  • 819
« Risposta #365 il: 28 Gennaio 2005, 17:31 »
esatto!!
ho domandato al ragazzo russo informazioni sul suo firmware.
Inoltre gli ho segnalato i link della versione di zwanky.
Ora vede se riesce a fare una versione ad hoc per il 302t.
Praticamente ricompila il kernel per la busybox 1.0 e il support alla ADSL+
Offline agave
  • 58
    • http://
« Risposta #366 il: 28 Gennaio 2005, 19:10 »
Ragazzi siete grandi, xcomplimenti, mi sto leggendo il forum come fosse un romanzo di avventure, continuiamo così. :lol:
ciao...Tommaso
AGAVE
Offline agave
  • 58
    • http://
« Risposta #367 il: 28 Gennaio 2005, 22:28 »
rispetto alla procedura descritta per aggiornamento 302T a 502T, chi usa il recovery tool deve anche istallare il server tftp?
Puoi dettagliare i passaggi?
ciao, grazie, Tommaso.
AGAVE
Offline agave
  • 58
    • http://
« Risposta #368 il: 29 Gennaio 2005, 10:00 »
ho cominciato con la procedura descritta sul sito http://www.webalice.it/andrea.usenet/dsl-302t.htm#firmware
tuttavia:
durante la procedura di back-up del firmware originale, dopo aver effettuato il login sul modem ed aver effettuato i seguenti comandi
# cat /dev/mtdblock/0 > /var/oldfs.img
# cat /dev/mtdblock/1 > /var/oldkernel.bin
# cat /etc/config.xml > /var/config.xml
# /usr/sbin/thttpd -g -d /var -u root -p 8080
dopo aver caricato sul browser la pagina http://192.168.1.1:8080 ed aver salvato il file config.xml, non sono riuscito a salvare gli altri due  oldfs.img e oldkernel.bin ed inoltre ho constatato che la connessione al modem è caduta e che in questo momento non riesco a stabilirla
>telnet 192.168.1.1
Connessione a 192.168.1.1...Impossibile aprire una connessione con l'host.
sulla porta 23.
Impossibile stabilire la connessione. Rifiuto persistente del computer di
destinazione.
Cosa potrebbe essere successo?
ciao, Tommaso.
AGAVE
Offline agave
  • 58
    • http://
« Risposta #369 il: 29 Gennaio 2005, 10:04 »
devo aggiornare il 302T a 502T
potete dirmi la procedura col recovery tool
ossia...ho i tre files, ma in quale cartella vanno messi
e in quale directory vanno copiati?
ciao grazie, Tommaso.
AGAVE
Offline arizz
  • 28
« Risposta #370 il: 29 Gennaio 2005, 11:06 »
Per agave:
installa recovery tool, fs, kernel, config.xml che trovi a pagina 14 di questo topic (in fondo alla pagina trovi un messaggio di zwanky).
per accedere al modem devi prima impostare come ip  192.168.0.99 e gateway 192.168.0.1.
lanci recovery tool; stacchi lo spinotto della corrente del modem e lo riattacchi subito tenendo premuto il tasto reset del modem stesso.
Quando vedi che il modem inizia a dialogare con il pc( lo vedi dalla finastra del programma recovery tool) rilasci il tasto reset.
Fa tutto da solo. Poi spegni e riacendi il modem e il gioco è fatto.
Ricordati che prima di lanciare recovery devi sostituire i tre file file nella cartella images con quelli di zwanky rinominandoli (cioè devi mantnere i nomi dei file già presenti nella cartella è importante).
Spero di eserti stato di aiuto.
Offline agave
  • 58
    • http://
« Risposta #371 il: 29 Gennaio 2005, 12:31 »
ok
io ora ho il recovery tool ed i tre files
config502T
DLink-fs_502T-on_302T_v0.2.img
DLinkUK_DSL-502T_kernel
questi tre files vanno semplicemente copiati sotto images o rinominati e se rinominati come vanno rinominati?
(col nome dei files già presenti in images?)
ciao...grazie
AGAVE
Offline scorpio
« Risposta #372 il: 29 Gennaio 2005, 12:47 »
qualcuno mi può procurare il firmware originale del 302T (quello della telecom) - grazie
Offline arizz
  • 28
« Risposta #373 il: 29 Gennaio 2005, 13:56 »
Copi i tre files dentro la cartella images e li rinomini con gli stessi nomi dei tre files già presenti nella cartella images!!!!
Leggi bene i messaggi e tuuti prima di chiedere, perchè questa cosa l'ho scritta nel messaggio sopra!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Offline agave
  • 58
    • http://
« Risposta #374 il: 29 Gennaio 2005, 14:37 »
ok grazie arizz
 credo che possa darti io il firmware originale in quanto lo sto salvando prima di fare l'aggiornamento...
fra qualche minuto ...
ciao Tom
AGAVE
