Modem Dlink Dsl-302t
  • 588 Risposte
  • 300781 Visite
Offline Mauri
« Risposta #30 il: 26 Ottobre 2004, 21:03 »
Mettiamo che il firmware del 502t è compatibile con il 302t.... come si fa ad aggiornarlo?? visto che gli accessi alla pagina dell'upgrade è bloccata?
Offline rosdec
  • 35
    • http://
« Risposta #31 il: 26 Ottobre 2004, 23:09 »
Credo che esattamente questo sia il punto .. da quando ho il modem ho provato ogni sorta di firmware ... quelli del 300 .. quelli del 502t etc... ma l'errore che mi viene restituito dalla pagina di upload (http://192.168.1.1/upload.html) è sempre quello di "101 File errato" ...
Io credo che il problema da aggirare con il firmware riguardi una sorta di "firma" che va messa al firmware (perdonate il gioco di parole) ...
Che ne dite ?
Zonker
Offline barone_birra
    • http://
« Risposta #32 il: 28 Ottobre 2004, 19:19 »
oh io io scritto alla dlink per potermi attaccare questo modem alla wan del mio router e il sig. dlink ha risposto così:
Gentille cliente,
purtroppo l'apparato in oggetto è un modem espressamente progettato per
Telecom Italia e venduto direttamente dal canale Telecom per propria
clientela.
La macchina da lei acquistata al momento non necessita di nessun tipo di
aggiornamento firmware in quanto non disponibile e, soprattutto così come è
stata progettata su specifiche Telecom Italia, non può essere configurata
in nessun modo.
Comunque, il modem in oggetto è un Pure Bridge RFC1483 e, può essere
tranquillamente collegato ad un qualsiasi Gateway come per esempio il
nostro DI-624.  Il protocollo di connessione PPPoE verrà effettuato dal
Gateway stesso (previo configurazione ovviamente) ed il modem lavorerà in
modalità trasparente garantendole la possibilità di collegamento ad
Internet.
Sperando che queste informazioni possano aiutarla
Cordialmente.
Supporto Tecnico D-Link Mediterraneo S.r.L.
Tel. +39 (0)2 39607160
http://www.dlink.it
non capisco perchè il mio netgear wgr614 alla sua wan non mi dice pppoe ma "Dynamic IP Detected" e soprattutto non si connette a internet (mentre usando il router come switch sì)
spero solo che qualcuno ne sappia qualcosa e che possa aiutarmi...
'notte...
Offline Outsida
« Risposta #33 il: 02 Novembre 2004, 22:31 »
Primo post! :o
Ragazzi....  ho un bel problema con questo modem (che quelli della telecom mi hanno portato stamane per sostituire il vecchio speedweb che ha tirato le cuoia...).
In pratica, visto che per ora non posseggo ancora la scheda ethernet, sono costretto a sfruttarlo tramite la porta USB..... ora.... il problema e' che mentre sono connesso (mentre navigo, scarico, eccetera.... non ho provato a vedere se "a riposo" il problema persiste), il suddetto individuo.... perde la connessione  :angry: ..... ovvero, i due computerini in basso a destra nella barra delle applicazioni, smettono di lampeggiare e mi e' preclusa qualsiasi attivita' sulla rete, anche la piu' banale, come scaricare la posta....
.....pensate che procurandomi una scheda di rete possa evitare tale spiacevole inconveniente?
Grazie mille anticipatamente!
Offline rosdec
  • 35
    • http://
« Risposta #34 il: 02 Novembre 2004, 22:34 »
Ciao, non l'ho mai usato con porta USB .. ma per quanto riguarda la porta Ethernet ti posso assicurare che va benissimo.
ZOnker
Offline miki4
  • 452
    • l'informatica di miki 4
« Risposta #35 il: 02 Novembre 2004, 23:26 »
Primo post! :o
PROVA A LEGGERE   Q U I
Offline snakebackspace
« Risposta #36 il: 06 Novembre 2004, 03:26 »
D-Link DSL-302T Ha all'interno un sistema operativo chiamato Busybox http://www.busybox.net. In Telnet ci si puo loggare con l'utente root con password admin ma ce anche un utente Telecomitalia con password sconosciuta che sembrerebbe servire per fare aggiornamenti a tappeto su tutti i modem installati di questo tipo. Qualcuno e riuscito a scoprire qualcosa.....
Offline rosdec
  • 35
    • http://
« Risposta #37 il: 06 Novembre 2004, 09:07 »
Ciao !
In effetti non esiste l'utente TelecomItalia .. il file /etc/shadow è :
root:AB2ChJScbtR5I:11876:0:99999:7:::
Telecomitalia:ABDayoT43oSTs
ma in effetti essendo il file /etc/passwd associato al file shadow:
root:x:0:0:Root,,,:/:/bin/sh
L'unico utente del sistema è root con password admin.
Il secondo rigo nel file shadow infatti non è un utente in quanto non esiste il rigo corrispondente nel file passwd.  :huh:
Questa asimmetria è facilmente spiegata girando un po' per il file system. In particolare si vede che nella  directory /usr/www/ esiste un file chiamato extra.html (corrispondente all'indirizzo http://192.168.1.1/extra.html) che è protetto da password.
La protezione di un file in un server http avviene usando un file che contiene utente e password .. in particolare il file si chiama /etc/www/html/extra/.htpasswd ed altro non è che un link simbolico a /etc/shadow !!  ;)
Concludendo modificando il file shadow in modo che la password associata all'utente Telecomitalia sia uguale a quella di root (in modo che ne conosciamo la codifica criptata) possiamo accedere al famoso file extra.html. In pratica possiamo modificare il file shadow in questo modo:
admin:AB2ChJScbtR5I
con i seguenti comandi:
echo root:AB2ChJScbtR5I:11876:0:99999:7::: > /etc/shadow
echo admin:AB2ChJScbtR5I >> /etc/shadow
now openening http://192.168.1.1/extra.html apparirà la finestra di autenticazione in cui inserire admin ed admin ... ed il gioco è fatto.
Purtroppo .. la pagina extra non permette di fare cose magiche ma solo di scegliere la Modalità ADSL fra G.Dmt e Multimode.
Ricapitolando:
- Non esiste un utente Telecomitalia. E' solo una protezione del file extra.hmtl
- Tale protezione è facilmente agirabile
- Nonostante l'"abile" (;)) trucco non si guadagna molto in configurabilità <_<
Riguardo a busybox .. c'è un'idea che probabilmente funzionerà .. ma che è abbaastanza difficile da provare .. vi faccio sapere poi ..
Saluti,
Zonker
Offline Max
  • 363
« Risposta #38 il: 06 Novembre 2004, 12:01 »
Qualcuno ha provato a sostituire il firmware marchiato telecom con quello di default presente sul sito della d-link?
lo potete scaricare da qua: http://www.dlink.it/?go=gNTyP9Cip9RLIC4ASt...j8pEy/vyCBC/YQ=
    • http://
« Risposta #39 il: 08 Novembre 2004, 21:12 »
è sempre il dsl-300t... stando a quello che si è detto qualche post fa non ha niente a che fare con l'oggetto in questione...
cmq, visto che sono qua, rinnovo la mia domanda:
qualcouno sa cosa vuol dire quando un il protocollo di un modem adsl rilevato da un router è "Dynamic Ip"?
Offline radgio
  • 49
« Risposta #40 il: 17 Novembre 2004, 23:09 »
Salve, qualcuno ha provato ,dopo essersi loggato via telnet come root e pw admin, il comando "busybox ipconfig" o "busybox route" perchè tramite questi comandi accessibili tramite il prefisso busybox si puo fare molto (naturalmente sapendo cosa fare).
io sto studiando i comandi del SO busybox e i protocolli di routing e se ottengo qualcosa vi farò sapere.
Ciao.
Offline rosdec
  • 35
    • http://
« Risposta #41 il: 17 Novembre 2004, 23:32 »
Ciao,
l'idea mi sembra buona .. il punto è come configurare le cose .. inoltre siccome la configurazione vanno in ram .. si perderebbero ogni volta che si spegne il router.
Ma indaghiamo .. :)
Zonker
Offline radgio
  • 49
« Risposta #42 il: 18 Novembre 2004, 19:23 »
Ho notato che il mount del file system è read only e non riesco a scriverci nulla.
Per i più esperti : Se tiro giù il FS e ridò il mount con opzione read write è possibile che si possa caricare il FW dalla pagina HTML attualmente disponibile ??
Purtroppo conosco poco di SO like unix e non ho certezze.
Offline rosdec
  • 35
    • http://
« Risposta #43 il: 18 Novembre 2004, 19:46 »
Ciao .. il problema dell'upgrade del firmware >NON E'< il file system read only .. ma il fatto che non c'è un comando che fa l'upload ..  o meglio, c'è, ma non riconosce nessun firmware che si trova in giro ..
Per quanto riguarda montare e smontare il file system non ci sono problemi ... non succede niente .. :)
Zonker
Offline cogand
  • 50
« Risposta #44 il: 19 Novembre 2004, 13:41 »
Cavoli Ragà è inutile..io alzo bandiera bianca..
Ho provato a fare il backup del firmware originale in tftp ma nulla mi dice timeout..quindi evito pure di fare l'upload..
Se volete provare voi i comando sono:
Backup FW: TFTP -i 192.168.1.1 GET NOMEFILE.BIN
Scrittura FW: TFTP -i 192.168.1.1 PUT NOMEFILE.BIN
Se volete provare voi ancora ho qualke settaggio del firewall o della sk.di rete che mi impediscono l'accesso fate pure..ma fatemi sapereeeee...
Ciaooooooooo
