Modem Dlink Dsl-302t
  • 588 Risposte
  • 301582 Visite
Offline radgio
  • 49
« Risposta #225 il: 30 Dicembre 2004, 23:00 »
OK. Aggiornamento da DSL302T a DSL502T effettuato con successo.
Adesso mi concentro su Linux suse 9.1
Ciao.
« Ultima modifica: 30 Dicembre 2004, 23:03 da radgio »
Offline sickrandir
  • 24
« Risposta #226 il: 31 Dicembre 2004, 04:53 »
Salve a tutti,
ho da poco scoperto questo forum e devo dire che avete fatto un grande lavoro!
Forse sapete indicarmi una soluzione per il mio problema:
ho comprato un d-link dsl-300t e solo dopo l'acquisto ho scoperto che da un sacco
di problemi utilizzandolo con p2p (io uso emule...)
Leggendo la vostra discussione ho pensato che forse eseguire la procedura di "upgrade"
e trasformare il modem in un router a tutti gli effetti può essere la soluzione.
Secondo voi posso eseguire la procedura per "upgradare" a 502t come per il 302t oppure
non funzionerebbe sul mio 300t originale?
Non vorrei davvero ritrovarmi con un fermacarte ma sono disposto a provare!
Grazie in anticipo
Offline ArTiKO
  • 819
    • ArTiKO The Best of WWW
« Risposta #227 il: 31 Dicembre 2004, 09:26 »
grazie ora aggiorno
Offline fondodiriserva
« Risposta #228 il: 31 Dicembre 2004, 10:31 »
ciao....sono nuovo
e voglio dire solo una cosa: zwanky fortuna che esisti :)
grazie a te sono un forunato posessore di un 302T -----> 502T...
ciauz
Offline pool
  • 14
« Risposta #229 il: 31 Dicembre 2004, 12:20 »
Ciao a tutti ragazzi e auguri ddi buon anno!
Ieri sera mi sono collegato a questo forum e ho scoperto che ero rimasto indietro!
Mi sono immediatamente buttato nell'upgrade descritto da zwanky, con la differenza che ho utilizzato il web server della mia macchina per caricare i file poiche' il modem non risolveva l'indirizzo di zwanky, e adesso ho un bel 502t, quindi grazie a tutti per il lavoro fatto  :D
Dapprima ho fatto l'upgrade del solo fs, pero' giocandoci un po' mi sono accorto che non funzionava il
settaggio del time del modem, ne' la sincronizzazione di quest'ultimo con il clock del computer.
Ho fatto anche l'upgrade del kernel del 502t e tutto si e' risolto.
Adesso avrei un    dubbio restante: il modem funziona con aliceadsl solo in modalita' bridge, quindi senza la possibilita' di impostare il firewall.
Ho provato sia con pppoe che ,come trovato con google, con pppoa settando i parametri 8 e 35 nei due campi alla sinistra , adesso non ne ricordo il nome, e lasciando tutto default, ma nulla non va.
Lanciando da linux pppoe ottengo "not possible to find provider conbcentrator on eth0" o qualcosa di simile.
E' normale che funzioni solo in modalita' bridged??
Un saluto a tutti i ragazzi del forum
Paolo
Offline pool
  • 14
« Risposta #230 il: 31 Dicembre 2004, 12:26 »
dimenticavo per zwanky:
Ho intenzione di pachare il kernel e utilizzare Squashfs 1.3  (poiche' hai detto che la versione 2 non e'  supportata dal kernel del  modem) per giocare con il fs del modem, ti volevo chiedere cosa hai tagliato per rimpicciolire il fs poiche' dalla pagina di configurazione in 192.168.1.1 sembra ci siano tutte cose  :D
Ciao e grazie per il fs modificato!
Buon anno a tutti!
Offline kef
« Risposta #231 il: 31 Dicembre 2004, 13:09 »
ok ho capito ma a cosa vi srve aggiornalo?
se vi serve solo x condividere la connessione non vi serve aggiornarlo si fa tranquillamente con un hub e x getway il pc dove c'è la connessione adsl e come dns i dns della connesione
Offline djnando
  • 55
« Risposta #232 il: 31 Dicembre 2004, 13:17 »
ciao a tutti volevo porre un altro quesito.
ho letto che pool oltre al firmware ha fatto l'upgrade anche del kernel, ma oltre a poter settare l'orologio che non è che sia cosi indispensabile cosa migliora all'atto pratico?
Perche vorrei farlo anche io visto che ho upgradato solo il firmware
Offline pool
  • 14
« Risposta #233 il: 31 Dicembre 2004, 13:37 »
Ciao djnando, non so se serve a qualche cosa, oltre a settare il time, aggiornare il kernel, anzi a livello di funzionalità penso a niente.
Io l'ho fatto solo perchè volevo avere un 502t a tutti gli effetti e per gioco diciamolo! :D
Comunque penso che non si possa vedere se si sono altre differenze tra i kernel se non dopo una lunga prova dove testi tutte le opzioni del modem.
Quindi se non decidi di upgradare il kernel aspetto tue notizie sulla differenze tra i due.
Offline {Red}Lyon
« Risposta #234 il: 31 Dicembre 2004, 17:41 »
salve ragazzi, sono nuovo.
Posseggo un modem speedtouch manta usb ( alice adsl ), ma volevo prendere un modem ethernet che mi faccia anche da router per collegarlo ad uno switch e non direttamente al pc cioè come in figura....
Ma vorrei sapere se mi danno un d-link 302t come fare per aggiornarlo alla vers 502t tramite la procedura di zwanky.
Potreste darmi la procedura corretta, ho letto tutto il topic ma mi sono incasinato.
Vi ringrazio.
Offline ArTiKO
  • 819
« Risposta #235 il: 31 Dicembre 2004, 18:13 »
ma zwanky perchè non hai usato il firmware disponibile sul sito d-link intaliano ma quello UK...
quello che hai usato tu è più vecchio!
con l'altro non funziona?
Offline djnando
  • 55
« Risposta #236 il: 31 Dicembre 2004, 21:14 »
Perche quello originale non ci sta per intero all'interno del 302, grazie a zwanky che lo ha ripulito un po siamo riusciti a metterlo nel nostro 302t ed ora va come una scheggia.
buon anno a tutti
Offline videal
  • 54
« Risposta #237 il: 02 Gennaio 2005, 21:52 »
Ciao a Tutti
Grazie ai vostri studi e alle vostre scoperte, adesso anche io ho un 502T funzionante! Grazieeeeeeeee!!! Grandi!!!!!!!!!
Domanda :
Ho notato che una volta impostato il tutto x navigare, navigo tranquillamente, ma se spengo e accendo il router perde tutte le impostazioni e quindi le devo rimettere x navigare. è normale che succeda ciò, oppure ho saltato qualke passo durante l'upgrade del firmware del router?
Offline Barcaro
« Risposta #238 il: 03 Gennaio 2005, 03:59 »
Mi confermate che una volta effettuato l'upgrade funziona anche via USB?
Grazie! ;)
Offline Daniele21
« Risposta #239 il: 03 Gennaio 2005, 14:07 »
QUANDO CERCO DI AGGIORNARE IL FIRMWARE DEL MODEM MI VISUALIZZA QUESTA SCHERMATA AIUTATEMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
