Modem Dlink Dsl-302t
  • 588 Risposte
  • 300915 Visite
Offline cogand
  • 50
« Risposta #150 il: 21 Dicembre 2004, 19:32 »
ma la versione normale del 302 t può essere utilizzata con operatori diversi da telecom? tipo tiscali o libero? grazie
Certamente!!! :lol:
Io lo uso con Libero ad esempio...
Offline radgio
  • 49
« Risposta #151 il: 21 Dicembre 2004, 21:58 »
Modem dsl302T ripristinato a DSL300T aggiornato FW ,Kernel e Configurazione.
Ringrazio Deep e Zwanky che mi hanno mandato i file necessari e mi hanno supportato.
Comunque a beneficio di tutti il problema principale era che si erano sputtanate le variabili di ambiente e mancavano le locazioni di memoria di mtd0,mtd1,mtd2,mtd3 inoltre mancava anche la variabile autoload da impostare ad 1 - il tutto confrontando il risultato del comando adam2 "get env" e confrontato con quanto riportato nel sito di andrea.
Adesso lo collego alla linea e provo se funziona.
Ciao a tutti
Offline radgio
  • 49
« Risposta #152 il: 22 Dicembre 2004, 09:21 »
OK, funziona tutto. ieri sera non sono più riuscito a postare.
Ciao.
Offline helzra
  • 13
« Risposta #153 il: 22 Dicembre 2004, 11:30 »
nell'mtd2 c'e' l'Adam2 quindi non e' possibile che quello possa essersi mai sputtanato a chi e' riuscito a recuperare il modem o comunque utilizzare il tool di recovery gigaset.
Una domanda a baba: sei riuscito alla fine a ripristinare il modem con i tool? Perche' a meno di problemi hardware o errore umano non rilevo alcun altro ostacolo alla riuscita dell'operazione.
Ho gia fatto innumerevoli test e sto' modificando l' fs  del 502T per adattarlo sul nostro 302T.
Il kernel del 502T su questo modem l'ho gia' testato e funziona perfettamente.
Vi aggiornero' sugli eventi.
Offline zwanky
  • 47
« Risposta #154 il: 22 Dicembre 2004, 12:28 »
...ecco ho ritrovato anche la password del mio account
Primo test upgrade 302T > 502T avvenuto con successo!       :D
Adesso sul mio marchiato "Alice" DSL302T c'e' effettivamente un 502T, si tratta solo di fare un po' di Test e magari modificare ancora qualcosina, ma sembra tutto ok.
sono felicissimo!!
   zwanky
Offline radgio
  • 49
« Risposta #155 il: 22 Dicembre 2004, 14:50 »
Perchè non mandi il FS che provo a fare il beta tester ?
Ciao.
Offline zwanky
  • 47
« Risposta #156 il: 22 Dicembre 2004, 14:57 »
ok, adesso non sono a casa stasera o domani telo mando.
Offline Pier
« Risposta #157 il: 22 Dicembre 2004, 16:06 »
Possiedo il "buon" model 302T con fs modificato con quello del d-link 300T.
Se non ho mal compreso i precedenti post e' possibile aggiornare anche il kernel.
Confermate? Sempre con lo stesso metodo usato per aggiornare il FS?
Grazie a tutti,
Pier
Offline cogand
  • 50
« Risposta #158 il: 22 Dicembre 2004, 16:16 »
sono felicissimo!!
   zwanky
Non ci sto capendo più nulla... :blink:
Ma adesso va il fw del 502T??? :o
Spettacolo!!!
Ditemi che devo fare che lo aggiorno subito a 502T!!! :P
Offline radgio
  • 49
« Risposta #159 il: 22 Dicembre 2004, 17:31 »
Pier, confermo.
Adesso anche se qualcosa và male c'è il modo per resuscitare il modem.
Cogand.
Zwanky ha adattato il FW del 502T e lo ha caricato sul 302T e sembra che vada bene. Sono in corso delle prove per verificarne la stabilità.
Se penso che all'inizio di questo post non avevamo idea di come taroccare il modem in comodato d'uso di Telecozz, adesso dico che con la collaborazione di tutti abbiamo fatto passi da gigante.
Zwanky.
Ti confermo comunque che in un caricamento di kernel che và su mtd1 evidentemente si è cancellato qualchè dato di mtd2 dove risiede adam2.
il FW sono riuscito a caricarlo solo dopo aver impostato gli indirizzi esadecimali dei 4 blocchi con il comando SETENV.
Ciao.
Offline zwanky
  • 47
« Risposta #160 il: 22 Dicembre 2004, 18:38 »
uhm, anche questo e' strano, caricando quale kernel? perche' quello che ha dimensioni maggiori mi pare sia l'originale Telecon del 302T.
Forse avevi sovrascritto o perso qualcosa sulla tabella di allocazione delle partizioni....
I kernel io li ho provati tutti e vanno bene, quello del 300T sembra lo stesso del 502T.
Probabilmente il 302T e il 502T sono davvero uguali e probabilmente andrebbe solamente ripartizionato, la Dlink ha fatto la seconda partizione piu' piccola proprio per evitare l'upgrade.
In teoria si potrebbe fare ma in caso di insuccesso stavolta non sarebbe possibile recuperare niente.
Vediamo come va' questo 502T ristretto, peccato che il kernel non supporti lo squashfs 2 altrimenti sarebbe entrato benissimo.
Stanotte faccio ancora qualche modifica a questa beta e poi la passo a chi insieme a me vuole provarla.
 zwanky
Offline radgio
  • 49
« Risposta #161 il: 22 Dicembre 2004, 18:50 »
Per Zwanky.
Non sò come hai modificato il FW del 502T per caricarlo nel 302T, ma ti sottopongo una mia idea "stramba".
Le variabili di ambiente che definiscono le dimensioni dei blocchi sono le seguenti :
    mtd0    0x900a0000,0x901f0000 = 1.376.256 Byte
    mtd1    0x90010000,0x900a0000 =   589.824 Byte
    mtd2    0x90000000,0x90010000 =   65.536 Byte
    mtd3    0x901f0000,0x90200000  =   65.536 Byte
Nella memoria dono cosi individuati
90000000 - 90010000  = mtd2 = Adam2
90010000 - 900A0000  = mtd1 = Kernel
900A0000 - 901F0000  = mtd0 = FS
901F0000 - 90200000  = mtd3 = Config.xml
Per far entrare il FS del 502T occorre allargare lo spazio di memoria di mtd0 a scapito del kernel e della configurazione per circa 148.480 Byte.
il kernel del 502T occupa 459.776 Byte quindi si potrebbero recuperare 130.048 Byte. gli altri 18.432 si potrebbero recuperare dalla configurazione.
Ecco la mia proposta:
Adam2 non si tocca perchè è il cuore del sistema.
90000000 - 90010000  = mtd2 = Adam2 = 65.536 Byte
90010000 - 90080400  = mtd1 = Kernel = 459.776 Byte
90080400 - 901F4800  = mtd0 = FS = 1.524.736 Byte
901F4800 - 90200000  = mtd3 = Config.xml = 47.104 Byte
Somma = 2.097.152 / 1024 = 2.048 KB = 2 MB
Questi sono numeri molto precisi quindi il taglio dovrebbe essere datto lasciando magari 1 KB in più sia a Kernel che a FS sacrificando l'area Config. XML, però mi piacerebbe sapere quanto occupa il config.xml del 502T perche quello del 300T ne prende 22 di KB.
Per caricare il FW del 502T basta entrare in ADAM2 e impostare le variabili mtd0/3 ai nuovi valori calcolati. e poi con i comandi ftp o meglio con il tool del gigaset caricare il nuovo FW.
Cosa ne pensi ?
Ciao.
Offline zwanky
  • 47
« Risposta #162 il: 22 Dicembre 2004, 21:28 »
penso che non potendo toccare l'mtd2, supponendo che l'mtd3 sia l;'ultima partizione puoi giocare soltanto con l'mtd0 e mtd1. La mia proposta e' di rimpicciolire la partizione mtd1 (in modo che venga circa 460.000 byte) dando cosi' lo spazio sufficente all'mtd0 per l'fs.
E' forse un caso che il kernel del 502T sia di 458760 byte? :)
ci sentiamo piu' tardi, vi aggiorno sulla beta...che sembra funzionare
      zwanky
Offline rosdec
  • 35
    • http://
« Risposta #163 il: 22 Dicembre 2004, 22:44 »
Pur non avendo modem di backup credo sia troppo bello provare .. appena hai finito sono a disposizione .. anche per configurazioni e cose del genere ... ;)
Zonker
Offline zwanky
  • 47
« Risposta #164 il: 22 Dicembre 2004, 23:34 »
Ho apportato delle modifiche all'fs 502T modificato per 302T, siamo sempre alla versione beta :)
Io l'ho montata e sembra funzionare tutto correttamente.
Ho tolto alcuni binari poco utili e ho modificato pochissimo alcuni file di configurazione rispetto agli originali, cio' che si nota e' la grafica web ridotta al minimo di qualita' ridotta e in scala di grigi
Questa immagine fs resta di molto sotto la soglia di dimensione max, per poter fare casomai qualche aggiunta nelle successive versioni.
Se qualcuno la vuole provare la mando per email, la mia e': [email protected]
