Aiuto agpf pirelli
  • 11 Risposte
  • 5465 Visite
Offline ciaociao
  • 12
Aiuto agpf pirelli
« il: 28 Febbraio 2011, 23:49 »
Salve a tutti! Intanto vorrei ringraziare tutti i ragazzi del forum per il loro ottimo lavoro!
Vi espongo il mio problema:
Intanto vorrei capire se sono l'unico disgraziato su questa terra che possiede questo router
http://img263.imageshack.us/i/28022011019.jpg/
E' leggermente diverso da quello di cui si parla in questa guida che avevo cominciato a seguire
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,10572.0.html
Siccome la foto non è della scheda intera del router non avevo capito che fosse diverso dal mio :( una volta caricato il firmware della guida è morto o meglio è in coma. Cioè il firmware risulta caricato correttamente e il router si avvia con il led power verde ma non risponde ai ping e non mi fa accedere all'interfaccia. Avrò provato a caricare almeno un milione di img diverse, ma con lo stesso risultato.
Qualcuno sa spiegarmi (se è possibile) come caricare un firmware custom o ripristinare quello originale telecom?
La mia intenzione ultima sarebbe quella di installare il firmware basato su quello usrobotics per poi installare debian-mips! è possibile??
grazie in anticipo a tutti per la collaborazione
Offline qwertty
  • 1014
Re:Aiuto agpf pirelli
« Risposta #1 il: 01 Marzo 2011, 00:31 »
è un agpf.
devi caricare necessariamente i firmware compilati per lui...
quindi adesso ogni volta che lo avvii cosa succede?
fa la procedura di accensione?
se si prova a fare un reset di 30 secondi dal tastino posteriore...
è un ottimo router, e problemi hardware a parte è sempre recuperabile da "distrazioni di configurazione".
Offline ciaociao
  • 12
« Risposta #2 il: 01 Marzo 2011, 08:10 »
Buongiorno a tutti!
grazie qwertty per la rispota!
allora se tengo premuto il tasto reset all'accenzione non cambia nulla. Se accendo ponticellando di nuovo i punti e mi collego a 192.168.1.1 mi da nuovamente la pagina di upload. ma ogni img che provo a a caricare o mi restituisce questo errore:
Image uploading failed. The selected file contains an illegal image.
oppure carica il firmware e si comporta come descritto sopra.
Sapresti indicarmi un'img sicuramente corretta per il mio router grazie!
EDIT: ho provato a caricare praticamente tutti i firmware presenti in questa pagina
http://roleo.dyndns.org/public/pirelli_alice_gate_2_plus_wifi/fw/
e anche questo file AGPF_4.4.2.img preso da qui http://www.mediafire.com/?tdfnrwxmzmm
ma sono sempre allo stesso punto!  ???
« Ultima modifica: 01 Marzo 2011, 08:29 da ciaociao »
Offline 8749michelep
« Risposta #3 il: 01 Marzo 2011, 19:54 »
Secondo me sei allo stesso punto mio. In pratica a me caricandoci il firmware 4.4.2 andava bene. Poi dal menu avanzato avevo fatto un reset di fabbrica per portarlo alle impostazioni iniziali. Quando lo ho collegato alla mia linea ALICE è andato tutto come prevedeva, ma tramite la telegestione il router si è aggioranto al firmware 4.5.0. Adesso mettendo di nuovo l'immagine 4.4.2 mi dà il tuo stesso problema secondo me è un fatto di downgrade che dà problema. Infatti con altro router uguale che collegandolo alla mia linea ovviamente va sempre bene e mi sono accorto che il firmware non è lo stesso ma ensì un AGIF 1.2.1
Facciamo chiarezza su sta cosa perchè anche io sto impazzendo ???
Offline ciaociao
  • 12
« Risposta #4 il: 01 Marzo 2011, 21:46 »
ciao 8749michelep sei sicuro che il router sia uguale al mio???
ho notato che rispetto alla versione precedente ci sono poche modifiche (i condensatori in posti diversi) ma la scheda è quasi ugiale. Cmq io non sono riuscito a caricare nessun firmware che dia segni di vita, inoltre il mio router non è mai stato collegato alla linea adsl quindi sicuramente non c'è stata alcuna modifica tramite telegestione.
Offline ciaociao
  • 12
« Risposta #5 il: 02 Marzo 2011, 12:48 »
UP! :(
« Risposta #6 il: 03 Marzo 2011, 00:07 »
Adesso ti posto le foto del mio router
Questo è invece il link dell'immagine che andava bene, però sempre se il tuo modello è identico al mio, è una 4.4.2
http://www.megaupload.com/?d=R1I1AC2E
Offline delfi5
  • 306
« Risposta #7 il: 03 Marzo 2011, 08:02 »
Offline ciaociao
  • 12
« Risposta #8 il: 03 Marzo 2011, 17:22 »
Ciao a tutti ragazzi! Grazie delle risposte! Facendo un mix fra i vostri consigli e il topic del ripristino sono riuscito a caricare l'img della 4.4.2! :D Però ho ancora 2 domande. 1 è possibile caricare su questo router il firmware usrobotics? 2 è possibile installare debian mips con questo firmware??
Edit: altra domanda! con questo firmware è possibile configurare un wds? se si come?
« Ultima modifica: 03 Marzo 2011, 17:31 da ciaociao »
Offline delfi5
  • 306
« Risposta #9 il: 03 Marzo 2011, 17:40 »
Risposte in ordine:
1. no
2. si, ma qualcuno di più esperto ti risponderà in maniera più esaustiva.
3. si.
Offline ciaociao
  • 12
« Risposta #10 il: 03 Marzo 2011, 18:37 »
Grazie mille sei stato gentilissimo :)
Offline delfi5
  • 306
« Risposta #11 il: 04 Marzo 2011, 09:53 »
Di nulla..
