Domanda veloce su ADSL2+ e router telsey di fastweb CPA-ZNTE61FWB
  • 2 Risposte
  • 6899 Visite
Offline silvered.dragon
  • 17
Ciao a tutti e grazie per le guide presenti sul forum che sono sempre molto utili.
Il mio problema:
posseggo un router di fastweb telsey CPA-ZNTE61FWB sul quale ho effettuato l'hack sui jtag seguendo le vostre guide e ci ho montato sopra il firmware 3.7.127V-sip.A2pB022f.d20e-C000000,preso da questo stesso forum.Proprio ieri sono passato da tiscali 10 mega a infostrada 20 mega,ma la velocita' e' rimasta invariata,praticamente navigo alla stessa velocita' di prima(intorno ai 900KB/s)..ho chiamato il centro assistenza e mi e' stato detto che essendo a meno di un km dalla centrale dovrei raggiungere almeno i 14 mega e che il problema e' dato dal router che non supporta l'ADSL2+ poiche' da terminale gli risultava che non supporta tale modalita'..ora,andando in statistiche noto felicemente la dicitura"ADSL mode: ADSL2+ enabled",di conseguenza prima di andarne a comprare un'altro volevo capire se e' il tecnico che mi ha detto una cosa sbagliata o semplicemente il firmware che ho montato e' per un router ADSL2+ mentre in realta' il mio router non lo e'.Tra l'altro la signorina al telefono mi ha combinato un casino,poiche' nel tentativo di risolvere la cosa mi ha detto di aver abbassato il mio profilo a 12 mega sperando che migliorasse la situazione,ma con esito negativo..ora dopo avermi ripassato a 20 mega la velocita' e' scesa introno ai 450KB/s...
Uploaded with ImageShack.us
Offline ciaco63
  • 71
Re:Domanda veloce su ADSL2+ e router telsey di fastweb CPA-ZNTE61FWB
« Risposta #1 il: 25 Febbraio 2011, 16:16 »
Premesso che non sono un esperto, riporto alcuni dati che credo possano essere utili a fornire maggiori elementi sulla questione che hai aperto.
Ho installato due Telsey (ex Fastweb) con firmware 3.7.127V-sip.A2pB022f.d20e-C000000 in due diverse abitazioni e due diversi ISP: Alice 7Mega e Teletu 7Mega (la distanza dalla centrale Telecom-ultimo miglio- e' quasi la stessa essendo le due abitazioni molto vicine, 500 metri in linea d'aria).
Ecco cosa leggo dal pannello "Device info --> Statistics --> ADSL" da ciascuno dei due  router:
Telsey Alice 7Mega   Abitazione 1
Mode:      ADSL2+
Line Coding:   Trellis On
Status:       No Defect
Link Power State:   L0
                              Downstream   Upstream
SNR Margin (dB):                 22.1        26.5
Attenuation (dB):            25.0            10.6
Output Power (dBm):            0.0      12.4
Attainable Rate (Kbps):         15608      552
Rate (Kbps):                  8127      478
Teletu 7Mega  Abitazione 2
Mode:   G.DMT
Type:            Interleave
Status:     No Defect
                               Downstream   Upstream
SNR Margin (dB):                     7.1      21.0
Attenuation (dB):                     31.0    17.5
Output Power (dBm):             19.8    12.5
Attainable Rate (Kbps):            5376    1120
Rate (Kbps):                     4768    480
Da quanto sopra potrebbe evincersi che i Telsey rivelano correttamente il diverso modo di sincronismo ADSL con gli apparati a larga banda (in un caso ADSL+2, nell'altro G.DMT).
saluti
Offline merlino60
  • 1586
« Risposta #2 il: 25 Febbraio 2011, 17:40 »
Il mio problema:
prova il cpva642.bin lo trovi nella mia cartella.
comunque l'ho uasto in lungo e in largo ma non mi risultano controindicazioni.
