ADSL và bene ma fruscio nel telefono
  • 8 Risposte
  • 13311 Visite
Offline Dinopaolo
« il: 15 Febbraio 2011, 15:59 »
Qualche mese fa andava tutto bene, sia ADSL che telefono.
Da qualche settimana, si sente un fastidioso fruscio nel telefono, tale da disturbare il dialogo.
Linea telefonica, con filtro a spina e modem USB senza alimentatore.
La linea ADSL non ha problemi, una volta agganciato è stabile, sia con telefono in uso che senza.
Il fruscio si sente solo quando il modem aggancia la linea ADSL e il relativo LED rimane acceso fisso.
Con modem scollegato, nessun fruscio.
Sena Filtro e senza modem collegato, nessun fruscio.
Sostituito modem, con altro con alimentatore esterno, si comporta come l'altro modem. E' sufficiente collegare il modem alla liea telefonica ed alimentarlo per avere il fruscio, anche a PC spento.
Se metto due filtri in serie, il fruscio diminuisce impercettibilmente.
Ho provato vari filtri (Telecom) ma nessun miglioramento.
Cosa mi suggerite?
Re:ADSL và bene ma fruscio nel telefono
« Risposta #1 il: 15 Febbraio 2011, 17:57 »
Devi aprire una segnalazione di guasto per far verificare lo splitter in centrale (l'omologo del filtro che metti a casa...).
Molto probabilmente è guasto.
Quando parli con l'operatore, sottolinea che hai provato diversi filtri, modem, e telefoni.
Offline Bleen
  • 23
« Risposta #2 il: 15 Febbraio 2011, 18:35 »
è raro che un problema così sia dovuto allo splitter...
non hai suonerie (campanelle) o altro collegate alla linea da qualche parte in casa vero? e l'eventuale impianto di allarme con combinatore è filtrato?
altrimenti è effettivamente un guasto della linea ma non penso sia in centrale
« Ultima modifica: 15 Febbraio 2011, 18:39 da Bleen »
Offline phcaze
  • 13
« Risposta #3 il: 15 Febbraio 2011, 19:37 »
A me succedeva una cosa analoga perchè avevano collegato l'allarme senza utilizzare il filtro.. Hai i filtri su tutte le prese dove sono collegati apparecchi?
Offline maste85
  • 34
« Risposta #4 il: 15 Febbraio 2011, 22:57 »
Sicuramente è qualcosa di non filtrato, oppure filtrato male....
« Risposta #5 il: 16 Febbraio 2011, 10:37 »
Guarda che non è raro per niente....gli splitter si rompono spesso (in particolare quelli neri montati sui vecchi blocchetti)
A me se ne sono rotti 3 in 2 anni.
E poi suppongo che lui non abbia fatto modifiche all'impianto per cui si sia "improvvisamente" dimenticato di avere una suoneria o un combinatore non filtrati....non trovate ?
Altra cosa....quando sono presenti apparecchi non filtrati, si hanno sempre delle ripercussioni negative sulla portante.
Offline Dinopaolo
« Risposta #6 il: 16 Febbraio 2011, 21:08 »
Si, sulla stessa linea ci sono altri apparecchi, sempre collegati tramite filtro, ma ho provato staccandoli tutti, e lasciando solo un telefono ed il modem. Ho anche sostituito i filtri con altri, ma il problema persiste.
E' come se l'ADSL una volta fatto il test della linea e trovato i canali con meno attenuazione, per qualche motivo che non è riconducibile all'impianto interno, si agganci e si generino delle frequenze spurie che riescono a superare o sono simili a quelle audio.
Penso che chiederò il controllo dell'operatore.
  • 9345
« Risposta #7 il: 16 Febbraio 2011, 23:31 »
Stacca anche l'ultimo telefono e sostituiscilo con  un'altro.
« Ultima modifica: 16 Febbraio 2011, 23:44 da natalinux »
Offline Bleen
  • 23
« Risposta #8 il: 17 Febbraio 2011, 20:04 »
uh strano... io da novellino ero molto contento quando sono riuscito a procurare questi famosi splitter neri, i cui ricambi ultimamente girano poco, ma non ho mai avuto occasione di usarli
quelli bianchi invece si guastano spesso ma di solito bloccano completamente il segnale di fonia, un problema come quello descritto non mi è mai capitato
quelli nuovi verdi non ho capito in cosa si differenziano.... contromisura anti saccheggio forse? eheh
concludendo: "nella vita tutto è possibile" e "non si finisce mai di imparare"
