AGIA in cascata con altro router ADSL
  • 6 Risposte
  • 4400 Visite
Offline paceyslack
« il: 06 Febbraio 2011, 18:15 »
Salve a tutti, ho scoperto da poco entrato questo forum e sono rimasto veramente colpito. Ha risposto a molte mie domande e risolto diversi miei problemi. Vorrei porvi una domanda. Ho cercato se la domanda fosse sta gia fatta, non ho trovato nulla. Tuttavia mi scuso se invece questo post è già esistente e vi chiedo se per favore potete indirizzarmici. Detto ciò la domanda è abbastanza semplice. Ho un router Alice AGIA, ho eseguito la procedura di sblocco tramite javascript e ora vorrei metterlo in cascata con un altro router wifi. Lo scopo sarebbe quello di estendere la copertura, ho letto in altri post che non posso utilizzarlo come repeater, in realtà io ho la possibilità di collegarlo tramite ethernet all'altro router, quindi per farla semplice, l'AGIA dovrebbe prendere il segnale ADSL da una porta ethernet e rendermelo disponibile sulle altre porte e anche irradiarlo tramite wifi, al limite mi andrebbe bene anche avere un SSID diverso dall'altro.
Grazie a tutti per la disponibilità
Paceyslack
  • 9332
Re:AGIA in cascata con altro router ADSL
« Risposta #1 il: 06 Febbraio 2011, 18:45 »
Si può funzionare come hai detto anche se cambi ssid visto che l'hai sbloccato.
Offline paceyslack
« Risposta #2 il: 07 Febbraio 2011, 22:43 »
Natalinux, grazie per la risposta veloce. Sapresti anche dirmi come devo configurarlo? Perchè prima dello sblocco lo collegavo semplicemente e funzionava, quello che mi ha spinto a sbloccarlo è stato il fatto che aveva lo stesso ip dell'altro router, quindi non potevo accedere alla sua pagina, inoltre avevo anche bisogno di disattivare il firewall, perchè già presente nell'altro router. Adesso a quanto pare non basta più collegarlo, devo configurarlo in qualche modo, ma ci sono un sacco di impostazioni della telecom e ho paura a toccarle perchè poi ho letto che si può ripristinare solo tramite seriale e non credo sia una cosa così banale :)
Offline paceyslack
« Risposta #3 il: 23 Febbraio 2011, 17:16 »
Nessuno che mi può aiutare? L'ho collegati, ho messo come metodo di connessione routed, funziona, però c'è qualche problema con il firewall e cmq i due router hanno lo stesso ip, quindi riesco ad accedere solo a quello principale, ammenochè non scollego l'AGIA dal principale
Offline qwertty
  • 1014
« Risposta #4 il: 23 Febbraio 2011, 20:14 »
ovviamente dovranno avere ip diverso altrimenti tutto va in conflitto e non va nemmeno il router principale...
cambia ip a uno dei 2 collegandolo direttamente ad un pc
Offline paceyslack
« Risposta #5 il: 27 Febbraio 2011, 14:41 »
Infatti la mia domanda era questa, come disattivo il firewall e cambio l'ip dell'AGIA?
Offline qwertty
  • 1014
« Risposta #6 il: 08 Luglio 2011, 21:42 »
si fa tutto dal pannello di controllo.
