Dopo inversione doppino margine di rumore alle stelle
  • 4 Risposte
  • 4004 Visite
Offline giulio83pa
  • 25
    • odissea adsl
« il: 01 Febbraio 2011, 01:03 »
ciao a tutti mi presento sono giulio :) è il mio primo post non conoscevo questo forum e quale occasione migliore per iscrivermi e parteciapere !  ;D
via racconto la mia odissea
sono in Ull con infostrada ai primi di gennaio ho una inversione del doppino per un pomeriggio quando mi sono reso conto dell'inversione era troppo tardi perche era tornato tutto normale o quasi chiamo l'assistenza per segnalare il fatto ma dai loro test non risulta niente e chiudono il tutto .
dopo qualche giorno mi accorgo che l'attenuazione è salita da 28db a 34db  che con la 8 mega non mi dava problemi ma con il passaggio a 20 comincia a farsi sentire con continue perdite di portante chiamo l'assistenza e i tecnici mi cambiano la coppia primaria e mi fanno tornare a un profilo a 8 mega ma le disconnessioni continuano con l'attenuazione sempre a 34db e il magine di rumore che oscilla tra 13 e 5 a seconda de momenti , richiamo il 155 nuova segnalazioni e nuovo cambio di coppia primaria e pure questa volta mi è stata data la migliore disponibile... attenuzione sempre a 34db.
controllando con google maps la distanza "centrale - casa" è di 1.6km(un lungo rettilineo)  ma non fidandomi consulto il sito kqi.it  indica come distanza "centrale - armadio" che è davanti casa 1681 metri.
per 1800 metri (abbondiamo) 34 db non sono tanti ? prima del problema della inversione stavo a 28db ?
cosa devo fare per far tornare questo bel numero ?  grazie a tutti (bellissimo questo forum)
Offline giulio83pa
  • 25
    • odissea adsl
Re:Dopo inversione doppino margine di rumore alle stelle
« Risposta #1 il: 03 Febbraio 2011, 11:47 »
5 interventi con 3 cambio di coppia (a ogni giro dicono essere la migliore) l'ultimo cambio oggi la secondaria
Offline giulio83pa
  • 25
    • odissea adsl
« Risposta #2 il: 03 Febbraio 2011, 17:38 »
quale tipo di guasto può far salire l'attenuazione ???
Offline macadam
  • 190
« Risposta #3 il: 04 Febbraio 2011, 20:30 »
scusa ma che te ne frega dell'attenuazione ?
Su linee lunghissime si arriva oltre a 60 dB, a te quello che deve importare è il "MARGINE DI RUMORE".
Cioè la bontà del segnale adsl rispetto al disturbo si sottofondo...mi spiego...sei in una sala cinematografica
ed i soliti scassapalle vociferano in sottofondo...(disturbo di sottofondo)...se il "margine" è buono ( cioè se il
volume è abbastanza alto ) tu riesci a seguire i dialoghi del tuo bel film, altrimenti se il margine è basso significa
che volume film e vociferare quasi si equivalgono e tu non senti una mazza...di quì ti incazzi!
L'adsl funziona allo stesso modo, se hai dei margini da schifo...cioè con profili a 7 mega ( i155/i156
/i411/i412...ecc , i=interleaved) devi stare almeno sopra i 6 dB perchè se no viaggi sul filo del rasoio.
Ricordo intanto che per profili a 20Mb il Target Noise Margin è di 1 solo dB , si...capito bene 1, UNO, ONE .
Guarda se per caso hai dei condensatori elettrolitici nelle prese oppure a pastigletta nera dentro o dietro la
presa tripoòare, falli saltare, metti tutto in parallelo.
se così non basta e vista la distanza ridicola...bhe allora potrebbe esserci qualche interferenza in cavo ma si
risolve solo provando a cambiare instradamento, i campi magnetici che si generano fra bi-coppie non sono
prevedibili sul campo, c'è tanta bella teoria di laboratorio ma poi alla fine lo vedi nella realtà se funziona!
Spero di esserti stato utile, ciao
Macadam
« Ultima modifica: 04 Febbraio 2011, 20:32 da macadam »
Offline giulio83pa
  • 25
    • odissea adsl
« Risposta #4 il: 04 Febbraio 2011, 21:38 »
grazie di avermi risposto e con una bella spiegazione :)  hanno cambiato 2 volte la coppia primaria e 2 la secondaria e ogni volta mi dicono che è la migliore disponibile
in questo video c'è il comportamento che aveva oggi  l'snr
