snr impianto ..condensatore
  • 21 Risposte
  • 11508 Visite
Offline Lupz
  • 36
« il: 27 Gennaio 2011, 22:02 »
SAlve
ho un abbonamento 20mb infostrada ho un valore di snr attestato a 9.1 ed una banda che dice infostrada essere a 14mb perche di piu con il mio snr non riesco a fare . Fatto sta che io prendo con 9.1 di snr 10mb e solo abbassandolo a 3 riesco a superare 12mb. Ho cosi' cercato di capire come miglioare la portante ..ho smontato la tripolare principale di casa e trovandoci questo condensatore l'ho tolto
http://img703.imageshack.us/i/asasasasa.jpg/
perche ho letto che nei vecchi impianti poteva dare problemi al segnale . Bene non e' cambiato niente anzi l'adsl quando accendo il modem per la prima volta traballa sia nel valore del snr sia nella banda , cade la portante, per poi assestarsi e riprendere gli stessi valori che avevo con il condensatore inserito.
Mi chiedo ...ho fatto bene a toglierlo?
questa e' la presa http://www.imagebam.com/image/5fdaee116581851 dove si vedono in be in basso a sx (il filo che esce dal cavetto grigio) gli attacchi del condensatore che ho rimosso
Non ho verificato se nella scatola d'ingresso della linea ovvero questa scatolina tonda (la quadrata e' l'elettricita)
http://www.imagebam.com/image/b60ece116582763
sia presente o meno qualche condensatore
Cosa posso fare per migliorare il segnale? Ho provato ad escludere 2 prese di quelle che ho a casa bypassandole ma niente miglioramento. Ho provato ad escludere tutti i telefoni ma niente , ho connesso il modem direttamente alla presa principale ma niente con tutti i telefoni esclusi ma niente. Dalla centrale , fonte infostrada, disto 1.6km che non credo sia molto ..non per prendere 20mb secchi ma almeno per raggiungere un onesto 16mb. I filtri sono nuovi ...e ho in casa attaccato solo 2 telefoni.
Offline toto_120
  • 184
Re:snr impianto ..condensatore
« Risposta #1 il: 28 Gennaio 2011, 00:31 »
Gira i dati della linea che vediamo subito la qualità... tutto quello che trovi sul router...
Offline Lupz
  • 36
« Risposta #2 il: 28 Gennaio 2011, 15:47 »
 questi dati sono ottenuti abbassando l'snr al 1% ..in origine l'snr e' 9.1 e la banda poco mendo di 10mb ..il resto e' uguale
ADSL Link    Downstream    Upstream
Connection Speed    12751 kbps    637 kbps
Line Attenuation    24.5 db    10.7 db
Noise Margin    3.1 db    19.9 db
Offline toto_120
  • 184
« Risposta #3 il: 28 Gennaio 2011, 16:16 »
Ho visto dalle tue foto che l'impianto è un po' vecchiotto... controlla in tutte le prese se c'è il condensatore... hai isolato completamente l'impianto quando hai fatto il test? intendo hai scollegato i cavi dalla prima presa verso le altre e poi hai testato? al massimo sai cosa fai... prendi una rj11 collega solamente il doppino principale scollegando la vecchia tripolare... se questo non da migliorie prova a controllare nella scatola di derivazione che hai postato se ci sono giunture fatte male, ecc. Non penso che lì ci siano condensatori...
Offline Lupz
  • 36
« Risposta #4 il: 28 Gennaio 2011, 17:04 »
quella tripolare e' la principale che scende direttamente dalla scatola di derivazione. Nelle varie stanze ho delle magic ticino quelle con l'attacco a C rovesciate queste
http://i21.ebayimg.com/03/i/001/12/90/6829_35.JPG
ma i valori della linea come sono?
« Ultima modifica: 28 Gennaio 2011, 17:08 da Lupz »
Offline toto_120
  • 184
« Risposta #5 il: 28 Gennaio 2011, 22:15 »
Con quella attenuazione dovresti arrivare a 18 mb... Ma un' altra persona aveva il tuo problema... Vedi il tipic ADSL 20 mega portante bassa... Se la linea è rumorosa e non è colpa dell'impianto si può fare molto poco... Cmq spero che sia il tuo impianto... Fai il test che ti ho scritto... Con snr nn modificato...
Offline toto_120
  • 184
« Risposta #6 il: 28 Gennaio 2011, 22:16 »
Al limite metti snr a 6 db... Si vede che in centrale ti hanno impostato il limite a 9 db...
« Risposta #7 il: 29 Gennaio 2011, 00:00 »
Il condensatore hai fatto benissimo a toglierlo....mi stupisce che tu non abbia avuto un beneficio togliendo quella "bestia" da 1uF.
E' possibile che ci sia qualcosa altro....cmq per fare un test ti conviene aprire la cassetta di derivazione, dove presumibilmente troverai un sezionatore, e sezionando completamente l'impianto a valle, collegare direttamente il router li sopra con un cavo volante.
In questo modo sei sicuro al 100% di escludere problemi interni.
qualcosa non mi torna anche sull'abbassamento del target.
Mi spiego; se agganci 10M con 9dB, abbassandolo fino a 3 in ADSL2+, quindi con 6dB in meno, dovresti agganciare 4M in più (2M ogni 3dB).
Mi viene il dubbio che tu non agganci in ADSL2+....ma in ADSL2 !! (questo spiegherebbe tutto)
Offline Lupz
  • 36
« Risposta #8 il: 29 Gennaio 2011, 09:23 »
mmm quindi se agganciassi adsl2 e non adsl2+ che dovrei fare ? sarebbe colpa mia di qualche configurazione o dovrei chiedere spiegazioni al 155?
il modem mi dice che sto usando il protocollo
Protocol: ADSL2+
pero non so se sia una cosa usata solo da me mentre in centrale hanno solo adsl2 ...non c'e' modo di interrogare la centrale con qualche comando telnet?
« Ultima modifica: 29 Gennaio 2011, 09:43 da Lupz »
Offline marcofrax
  • 30
« Risposta #9 il: 29 Gennaio 2011, 11:30 »
se agganci adsl2+ con il tuo modem è impossibile che in centrale siano in adsl2
Offline Lupz
  • 36
« Risposta #10 il: 29 Gennaio 2011, 12:03 »
allora non so piu che fare ho provato a collegare il modem alla presa principale l'snr e' uguale sempre 9.1 al 100% e 3.1 al 1% ...la banda è invece di quasi 10mb è poco piu di 10mb quindi un incremento di meno di 1mb...ho aperto la scatola di derivazione e' non c'e' nulla solo cavi .
Cmq inizialmente io avevo una banda di quasi 14mb poi a settembre non so per cosa me l'hanno abbassata a 12 che cmq non agganciavo perche ero sempre sui 10 ...abbassando l'snr al 1% questo non scendeva sotto i 5 e la portante era quasi 12mb 11998 ...ora che dicono di avermi messo a 14mb , perche di piu secondo loro non posso fare, ho sempre 10mb di aggancio a 9 pero con snr a 1% sforo il tetto dei 12mb ...e alla presa principale prendo 13300mb quindi potrei presumere che realmente sono settato a 14mb .
Ad ogni modo sto meditando di passare a tiscali ..secondo voi potrebbe offrirmi un adsl piu performante .?
« Ultima modifica: 29 Gennaio 2011, 12:47 da Lupz »
Offline toretto_5
  • 1226
« Risposta #11 il: 29 Gennaio 2011, 14:52 »
guardando i cavi che hai direi che sei in una casa un po isolata credo........quelli sono i classici cavi che la ex SIP usava per le lunghe distanze dato che ha un diametro superiore a quelli standard e non sono neanche twistati.......se hai la modalità adsl2+ arrivi a 20mega eventualmente anche la IPTV, se hai la modalità adsl2, la max portata è 7mega. comunque molto rilevante quella attenuazione. hai provato una tripolare nuova?? se si pulisci bene con la paglietta metallica i fili telefonici portando il colore del filo a "rame vivo". non vorrei che l'ossido del rame ti possa fare da "attenuatore". è un mio pensiero ma, può anche non essere così. spero sia stato di tuo aiuto
Offline toretto_5
  • 1226
« Risposta #12 il: 29 Gennaio 2011, 15:04 »
un' altra cosa saggia da fare è di provare a scollegare l'impianto telefonico e provare a collegare una presa tripolare direttamente su quella scatoletta grigia di proprieta sip o telecom. vedi come va. se il modem ti rileva meno attenuazione, significa che hai una presa o un cavo telefonico dentro casa che "perde" segnale. mi sono capitati clienti che, un elettricista gli ha ampliato l'impianto telefonico in diverse stanze passanddo i cavi telefonici negli stessi corrugati dove c'erano i cavi elettrici, trasformatori 12v per citofoni, centraline amplificatori di smistamento segnale tv insomma ogni cosa che disturba il segnale adsl. la telecom ti ha abbassato la portante a 9db per rendere la connessione del tuo modem più stabile possibile. con la 20mega un attenuazione di 24db, agganci più o meno intorno a 11-12mega. prova anche un altro modem adsl, vedi quelli con il chipset broadcom perchè sono i più compatibili con le dslam italiane :-)
Offline Lupz
  • 36
« Risposta #13 il: 29 Gennaio 2011, 15:20 »
che intendi per molto rilevante ..relativamente all'attenuazione? che e' buona o no? la tripolare nuova non l'ho provata ..quella e' la sola tripolare che ho in casa ed e' la presa principale, non ne capisco molto, pero' a parte essere un po impolverata non ho visto niente di arruginito e i cavi ...nella foto zoomata non mi sembrano ossidati. La presa dici potrebbe essere difettosa? Uso gia un modem broadcom l'ottimo netgear 2200
« Risposta #14 il: 29 Gennaio 2011, 18:21 »
Comq senza girare intorno al problema....apri la presa tripolare, stacca i fili telecom che arrivano dalla cassetta di derivazione, collega una presa RJ volante e fai la prova del 9.
Se ottieni sempre lo stesso risultato (qui io proverei anche un altro router) allora il problema è fuori e tu non puoi farci niente.
