Aiuto Configurazione modem dsl-302t
  • 12 Risposte
  • 7615 Visite
Offline fabietto73
« il: 13 Novembre 2005, 20:13 »
ho dei seri problemi a configurare il model adsl  dlink dsl 302t, qualcuno che l'ha giaà configurato può darmi una mano?
grazie mille
Fabio
Re: Aiuto Configurazione modem dsl-302t
« Risposta #1 il: 13 Novembre 2005, 22:43 »
Se vuoi essere aiutato ti consiglio di specificare esattamente quali sono i problemi.
Offline fabietto73
« Risposta #2 il: 13 Novembre 2005, 23:02 »
io problemi sono i seguenti:
installo i driver del modem e collego il cavo usb al pc, mi crea risorse di rete una nuova connessione lan, l'installazione è ok, ma quando vado a far partire il setup del modem stesso, (http://192.168.1.1) non va.
A questo punto ho installato una piccola rete domestica, creando così un bridging per la periferica del modem, questo mi permette di acedere al pannello di configurazione del modem.
configuro il modem con tutti i settaggi del provider, ma non va, non mi attiva autumaticamnete il dns non permettendo quindi nessuna navigazione su internet.
Senza l'installazione di una rete dimestica non mi funziona nulla.
Cosa sbaglio?
servono altri dettagli??
grazie mille
« Risposta #3 il: 13 Novembre 2005, 23:10 »
Poiche' il collegamento USB puo' essere problematico e non porta alcun vantaggio (anzi...) rispetto al collegamento ethernet, se hai la porta ethernet ti consiglio di disinstallare il driver usb, elimimare la connessione a banda larga e il bridging e collegare il modem col cavo ethernet in dotazione. Le impostazioni tcp/ip standard di Windows (ottieni IP e DNS automaticamente) sono corrette per la configurazione di default del modem che prevede il server DHCP attivo. Cioe' in altre parole e' sufficinete che connetti  il cavo ethernet e senza fare nient'altro puoi accedere alla pag di configurazione.
« Ultima modifica: 13 Novembre 2005, 23:15 da marven »
Offline fabietto73
« Risposta #4 il: 13 Novembre 2005, 23:18 »
ok collego direttamente il cavo ethernet dal modem alla lan giusto?
però ora mi sorgono dei dubbi
se scollego il cavo usb non mi vede il modem?
per la configurazione del provider come faccio?
il programmino di settaggio me lo installa solo se installo i driver usb....
« Risposta #5 il: 13 Novembre 2005, 23:33 »
Alla porta ethernet del pc o all'hub/switch se hai piu' pc.
Devi scollegare il cavo USB. Il modem non compare nelle risorse hardware ma non e' un problema.
Prendi i parametri di configurazione dal sito web del provider (fammi sapere qual'e')
Non ti serve nessun programma. Disinstalla tutto, programmini e driver usb, possono interferire.
Offline fabietto73
« Risposta #6 il: 13 Novembre 2005, 23:49 »
quindi configuro con il dhcp solo la scheda ethernet giusto?
Tele2
Grazie ;)
« Risposta #7 il: 14 Novembre 2005, 00:00 »
Come ti ho gia' detto devi impostare il tcp/ip della ethernet come client DHCP su ottieni automaticamente IP e DNS.
Poi accedi alla pag web di configurazione del modem http://192.168.1.1
e configuri una connessione con questi parametri:
VPI = 8
VCI = 35
Incapsulamento = VCMUX / NULL
Protocollo = PPPoA (RFC 2364)
Modulazione = Multimode (MMODE)
Protocollo di autenticazione = CHAP
DNS primario = 130.244.127.161
DNS secondario = 130.244.127.169.
E ovviamente username e password forniti da tele2.
Non cambiare/inserire nessun altro parametro, ricordati di salvare la configurazione (altrimenti la perdi e devi rifare tutto) e riavvia il modem con l'apposito bottone dell'interfaccia web.
Offline fabietto73
« Risposta #8 il: 14 Novembre 2005, 00:09 »
per la configurazione dhcp ok, ma avendo fatto una prova simile, ho paura che non mi faccia andare sul pannello di amministrazione, in tal caso che faccio metto temporanemente l'ip come fisso, salvo le impostazioni e poi reimposto l'ip come dinamico?
Grazie mille per il supporto
« Risposta #9 il: 14 Novembre 2005, 00:16 »
Si puoi mettere questi parametri:
Ip = 192.168.1.2 (.3 .4 etc negli altri PC se hai altri PC sulla LAN)
Gateway = 192.168.1.1
Subnet Mask = 255.255.255.0
DNS Primario = 130.244.127.161
DNS Secondario = 130.244.127.169
Se non hai molti PC collegati ti consiglio di non usare il DHCP server, disattivalo nella configurazione del modem e lascia la configurazione statica.
Offline ShadowBlue
« Risposta #10 il: 14 Novembre 2005, 12:51 »
Salve, scusase l'intromissione.
Io ho lo stemmo modem DSL 300T con firmware orginale (ultima versione) ma non riesco ad utilizzarlo.
Uso ALICE ADSL, con il modem USB vecchio va, ma con il 300T non riesco a connettermi.
Vi spiego quello che faccio::
collego il modem alla porta UpLink dell'HUB;
acceddo all'interfaccia web;
imposto il modem per la linea G.dmt (se nn ho scritto male);
imposto la connessione PPPoe con username e password.
Il modem si connette e rileva correttamente la linea, tuttavia quando accedo alla pagina che mi da lo stato della connessione mi dice che "Connection 1" è disconnessa e non c'è modo di abilitarla...
I DNS non so dove prenderli sinceramente...visto che la connessione USB si imposta automaticamente.
Ma non so se sono quelli il problema... :(
PS: ho provato ad usare sia il DHCP attivo che spento, impostando il GATEWAY sull'IP del modem ma nulla da fare.
Offline fabietto73
« Risposta #11 il: 24 Novembre 2005, 22:12 »
ciao Marven
ho configurato la lan manualmente con i parametri
e configurato la connessione  a tele2 con
VPI = 8
VCI = 35
e con le impostazioni senza dhcp ok
se provo a mettere la scheda ethernet con il dhcp mi da un indirizzo 83.xx.xx.xx
e la configurazione del pannello del modem ha il dhcp attivo.....
e non mi si connette!
come posso risolvere il problema?
vorrei evitare di connettermi i modo manuale
Grazie MILLE
« Risposta #12 il: 25 Novembre 2005, 12:35 »
Forse, hai un problema allo stack tcp/ip del pc, prova con l'utility wisockfix per windows xp, la tro vi facilmente con goggle. Una volta riavviato il pc devi reimmettere i parametri tcp/ip.
