Passaggio 20 Mega SNR basso e portante bassa
  • 201 Risposte
  • 92158 Visite
Offline gauchio
  • 33
Re:Passaggio 20 Mega SNR basso e portante bassa
« Risposta #60 il: 25 Gennaio 2011, 12:53 »
quindi il mio lavoro di controllo linea è finito! sto  facendo i test con il progr di agcom vediamo se riesco in qualche maniera a fare dei reclami, ma dubito...il mi cugino mi deve portare un netgear 3500 farò delle prove anche con quello anche se ormai è pura follia  ;)
Offline marcofrax
  • 30
« Risposta #61 il: 25 Gennaio 2011, 12:56 »
Quello è un ripartilinea da esterno per poche coppie... Il box condomiale è proprio un armadietto ed è possibile aprirlo solo da parte dei tecnici come ha detto mavelot...
non è solo da esterno.
o quantomeno io ce l'ho in cantina e il mio doppino parte da li e arriva in casa mia.
pertanto se ha quello in cantina (magari perchè abita in un piccolo condominio) potrebbe provare ad attaccare il router li e vedere che valori legge.
Offline marcofrax
  • 30
« Risposta #62 il: 25 Gennaio 2011, 12:57 »
il problema è che infostrada non ti garantisce alcuna banda minima...
pertanto se navighi (anche a 5 k) non hai i termini per far alcun reclamo... (al massimo si potrebbero impietosire e far qualcosa giusto per)
Offline gauchio
  • 33
« Risposta #63 il: 25 Gennaio 2011, 16:20 »
devo rileggere il contratto adsl 20 mega tutto incluso..certo eprò che se devo avere una connessione a 8 mega tanto vale che torni a 8 mega(senza pagare) nn trovi? cmq andrò a vedere se c'è questo fantomatico box e soprattutto se è accessibile...
Offline marcofrax
  • 30
« Risposta #64 il: 25 Gennaio 2011, 16:36 »
son d'accordo con te, ma tranquillo che sul contratto non troverai nulla.
se qualcosa ci fosse sarebbe riportato anche sulla carta dei servizi e così non è.
in quanti siete nel condominio?
se siete 10-15 propabilmente avete il ripartilinea tipo quello che ho postato.
in tal caso non è sottochiave, devi solo identificare il tuo doppino e fare sta prova.
Offline gauchio
  • 33
« Risposta #65 il: 25 Gennaio 2011, 16:41 »
si dovremmo essere una 15ina...sono 6 piani con 2 appartamenti a piano..vedrò di fare anche questa prova..cmq sono arrivato a 3.3 db di snr e una 14500 di portante agganciata..non so se spingermi oltre oppure no!!!
Offline marcofrax
  • 30
« Risposta #66 il: 25 Gennaio 2011, 16:46 »
beh in teoria puoi scendere fino a quando trovi il limite di agganciamento, ovvero la soglia minima sotto la quale il tuo router non riesce ad agganciare il segnale.
e poi dovresti testare la stabilità vedendo se non ti si disconnette (se nel mentre riesci anche a fare qualche download saturando la banda (tipo 3-4 distro linux) ancor meglio.
Offline gauchio
  • 33
« Risposta #67 il: 26 Gennaio 2011, 11:33 »
Questo è il test che vi ho detto che ho fatto..banda media 10394 kb/s...comq ora l'snr è passato a 7.3 db...sarei però curioso di sapere dove sia il baco!
se il problema è simile a quello di toto con un problema alla dslam o che altro...
Offline toto_120
  • 184
« Risposta #68 il: 26 Gennaio 2011, 15:11 »
è raro il mio problema... ma esiste solamente con le piastre adsl1 e non su tutte le marche... quelle nuove adsl2+ non dovrebbero avere quel problema... ma hai rempostato l'snr a 6 ?
Offline marcofrax
  • 30
« Risposta #69 il: 26 Gennaio 2011, 16:13 »
se interessa qui c'è un sito abbastanza completo che vi fornisce tutti i dettagli sulla vs centrale e sulla distanza (circa) da essa.
ovviamente vi dice anche le tipologie di offerte attivabili sulla linea.
Offline gauchio
  • 33
« Risposta #70 il: 26 Gennaio 2011, 16:45 »
No non ho reimpostato nulla..l'ho riattaccato stamani..ora è arrivato a 7.6 di snr..però l'agganciamento alla portante è sempre 12500..nn cambia!ora guardo il sito che mi hai postato..grazie!!non so se martellare l'infostrada oppure no!
/usr/sbin/adslctl: ADSL driver and PHY status
Status: ShowtimeRetrain Reason:   8000
Channel: FAST, Upstream rate = 997 Kbps, Downstream rate = 12503 Kbps
Link Power State: L0
Mode:         ADSL2+
Channel:      Fast
Trellis:      U:ON /D:ON
Line Status:      No Defect
Training Status:   Showtime
      Down      Up
SNR (dB):   7.3      12.3
Attn(dB):   27.5      11.9
Pwr(dBm):   19.0      12.3
Max(Kbps):   15720      1185
Rate (Kbps):   12503      997
         G.dmt framing
K:      223(0)      31
R:      0      0
S:      1      1
D:      1      1
         ADSL2 framing
MSGc:      51      16
B:      222      30
M:      1      1
T:      2      3
R:      0      0
S:      0.5694      0.9841
L:      3133      252
D:      1      1
         Counters
SF:      5954115      6039325
SFErr(CRCErr):   7902      66
RS:      0      0
RSCorr:      0      0
RSUnCorr:   0      0
HEC:      6902      338
OCD:      1878      0
LCD:      20      0
Total Cells:   2849374452      650009256
Data Cells:   405659695      64242659
Drop Cells:   0
Bit Errors:   0      8092
ES:      4534      123535
SES:      12      0
UAS:      48      0
AS(Uptime):   96630
INP:      0.00      0.00
PER:      16.22      16.23
delay:      0.14      0.24
OR:      28.09      10.83
Bitswap:   3155      12
Total uptime:   96630
Total time = 1 days 2 hours 51 min 38 sec
SF  = 5954115
CRC = 7902
LOS = 0
LOF = 0
ES  = 4534
Latest 1 day time = 2 hours 51 min 38 sec
SF  = 634487
CRC = 1171
LOS = 0
LOF = 0
ES  = 550
Latest 15 minutes time = 6 min 38 sec
SF  = 24475
CRC = 40
LOS = 0
LOF = 0
ES  = 22
Previous 15 minutes time = 15 min 0 sec
SF  = 55500
CRC = 119
LOS = 0
LOF = 0
ES  = 60
Previous 1 day time = 24 hours 0 sec
SF  = 5319628
CRC = 6731
LOS = 0
LOF = 0
ES  = 3984
15 minutes interval [-30 min to -15 min] time = 15 min 0 sec
SF  = 55439
CRC = 61
LOS = 0
LOF = 0
ES  = 32
15 minutes interval [-45 min to -30 min] time = 15 min 0 sec
SF  = 55439
CRC = 99
LOS = 0
LOF = 0
ES  = 54
15 minutes interval [-60 min to -45 min] time = 15 min 0 sec
SF  = 55439
CRC = 113
LOS = 0
LOF = 0
ES  = 50
Showtime Drop Reason:   8000
Last Retrain Reason:   8000
Scusate la lunghezza del post..ma sti dati vi dicono nulla???
« Ultima modifica: 26 Gennaio 2011, 17:04 da gauchio »
Offline marcofrax
  • 30
« Risposta #71 il: 26 Gennaio 2011, 17:21 »
sei in fastpath (ovviamente se non erro) pressali per farti passare in interleaved, qualcosa dovresti guadagnare (non molto a dir la verità, ma dalle mie parti si dice: piutost che nient l'è mei piutost)
Offline gauchio
  • 33
« Risposta #72 il: 26 Gennaio 2011, 19:51 »
Ho fatto un pò di test...ho messo un 30% in meno di snr(sono arrivato a 2 db) con un agganciamento di 15500 circa...questi sono i miei dati...staser provo a cercare lo scatolotto telecom..
Channel: FAST, Upstream rate = 997 Kbps, Downstream rate = 15577 Kbps
Mode:         ADSL2+
Channel:      Fast
Trellis:      U:ON /D:ON
      Down      Up
SNR (dB):   1.8      11.8
Attn(dB):   27.5      11.8
Pwr(dBm):   18.3      12.3
Max(Kbps):   18140      1181
Rate (Kbps):   15577      997
         G.dmt framing
K:      255(0)      31
R:      0      0
S:      1      1
D:      1      1
         ADSL2 framing
MSGc:      56      16
B:      254      30
M:      1      1
T:      2      3
R:      0      0
S:      0.5228      0.9841
L:      3902      252
D:      1      1
         Counters
SF:      132805      134442
SFErr(CRCErr):   503      67
RS:      0      0
RSCorr:      0      0
RSUnCorr:   0      0
HEC:      410      360
OCD:      165      0
LCD:      2      0
Total Cells:   79042304      673312247
Data Cells:   39833869      71037432
Drop Cells:   0
Bit Errors:   889      8404
Vedo che non ho nessun errore RS correggibile nè incorreggibile...
poi però vedo che mi riporta 889 bit errors...Me li sapreste spiegare questi dati?
Offline toto_120
  • 184
« Risposta #73 il: 26 Gennaio 2011, 21:46 »
Ci sarebbe bisogno di mavelot... Ma tieni sotto controlli i crc... Se vedi che abbassando snr aumentano quando navighi o soprattutto quando fai speedtest (ti consiglio speedtest.net) vuol dire che non va benissimo...
Offline gauchio
  • 33
« Risposta #74 il: 26 Gennaio 2011, 22:36 »
non aumentano...
inoltre ho fatto un'altra prova con unnnetgear 3500 l'snr mir esta a 6 db ma mi si aggancia a 14500 senza nessun trucco!!!
non riesco a capire il motivo...malevolt chiedo il tuo consiglio :-D
